Я тоже всегда дожидался выключения. Могут контакты залипнуть и посадит аккумулятор. Малый не ждал.
- DJTigra
гость, на 95 и 96 годах только глушишь двигатель и вентилятор сразу перестаёт работать, если стандартная схема.
- Максимиллиан
У меня именно такой и стоял. Только дополнительную пластинку пришлось сделать.
- Максимиллиан
Есть еще 4-х лопастной, но там мощность потока будет меньше, а шума больше скорее всего.
А пластинку к чему крепил?
На радиаторе места были. Ты свой глянь, там одно место или два по краям - сверху и снизу.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
в приоре/калине/гранте в случае отсутствия управляющего сигнала на датчике температуры идет сигнал на принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя, т. е. разорвав одну ветку и пустив ее через тумблер можно принудительно включать вент. Но возможно появление ошибки.
А при движении с кондеем вентилятор работает всегда и температура в среднем одинаковая и не растет.
- DJTigra
У меня как раз стоял 4х лопастной. Вибрация сильная, шумит. Поменял только крыльчатку на 7 или 8 лопастную. Вибрация сразу ушла, шум стал тише и поменялась тональность, как будто улей жужжит. Потом у меня начал подкорачивать двигатель и я купил уже в сборе с новой крыльчаткой. Меньше потребление стало при пуске и больше не горел предохранитель.Максимиллиан писал(а): ↑Вт июн 29, 2021 11:36:22Есть еще 4-х лопастной, но там мощность потока будет меньше, а шума больше скорее всего
- Максимиллиан
при изношенном подшипнике дэлектродвигателя вентилятора он начинает коротить, сгорает предозранитель, вместе с ним перестает работать и сигнал, они на одной ветке сидят
- DJTigra
При каждом 2-3 пуске сгорал предохранитель. Именно в момент пуска сильно выше ампераж требовался. А во время работы снижалась нагрузка ниже номинала предохранителя
- Максимиллиан
Сгорел предохранитель, вентилятор не запустился - двигатель в жару закипел. Есть какое-нибудь оповещение, что вентилятор не работает?
- DJTigra
нет, есть оповещение, что вентилятор включилсяМаксимиллиан писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 10:14:01Есть какое-нибудь оповещение, что вентилятор не работает?
- Максимиллиан
- DJTigra
Максимиллиан, Тут на сайте была схема автономного подключения в обход блока предохранителей. Я по ней сделал, так как мой родной блок предохранителей накрылся, я взял нового образца от 2107, но он не подошёл. Поменял на 2105 нового образца и он почти подошёл, не работала цепь охлаждения двигателя и нужно было вынуть реле стартера из блока. В интернете нашёл эту схему, предохранитель врезать нужно в + провод на АКБ. А вот лампочку не я делал, попросил отца и он внедрил, когда я сразу после капремонта поехал домой за 500 км. Скорее всего провода взял от реле, когда реле замыкается, то лампочка загорается.
- PECHKIN
Кинул на выходных провод на принудительное включение, все оказалось гораздо проще и без этих схем. Работает!
Надо было давно так сделать
Сколько включений/выключений новый тумблер выдержит без реле, как думаешь? Или там контакты иридий-осмий-платиновые с полладиевым напылением/неподгораемые?
- PECHKIN
Я не думаю, я Устав караульной службы читаю...
Пощелкаю - посмотрю, это баловство такое
у меня был советский на 40А, контакты не видел, но 3 года он без вопросов отработал
- PECHKIN
В деле пока не пригодился. Так, пару раз клацал для проверки.
Gendalf
- Модель авто: Ваз-2106
Привет, всем. Подскажите, какую вертушку можно поставить впереди радика, как доп охлаждение на ваз 2106? Чтобы не пришлось неделю устанавливать.
Филеас
Наверное, человек на 1-й передаче 60 км/ч ездит, либо он живёт где-нибудь в Египте или в ЮАР.
