Dacia Sandero SD
Благодарил (а): 1468 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 16, 2021 17:02:14
mvk843 писал(а): ↑
Вс май 16, 2021 16:20:16
Препод48рус писал(а): ↑
Вт май 11, 2021 17:08:00
потому что у тебя "ладаприоральвиноесердцевместомотора"
Это что такое? :hmmm:
Гонять чтоли любите?)
И 11 литров чего - газа или бенза?
1) это юмор :D, песня есть такая
2) скорее ездить на повышенных, или ты думаешь, что в горку с поворота на 4 передаче въедешь, Анатолий же на Кавказе живет
3) Анатолий ездит на бензине
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У меня средний 9,5 л газа, сейчас с кондеем, у нас 28. Горок нет, но приходится потолкаться, да и акпп дает + к расходу, ну и не тошню я никогда
Благодарил (а): 1967 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 18, 2021 19:54:39
А вот и страховочка
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 18, 2021 19:59:11
А мне в прошлом году прислали страховку Новой почтой, положил я конверт под коврик заднего пассажира, до сих пор там лежит не вскрытый.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 18, 2021 20:08:29
гость, Я в центральный офис заехал, по пути на работу всё равно. И изменил дополнительную страховку с 250 тысяч до 400.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 19, 2021 18:30:27
DJTigra писал(а): ↑
А вот и страховочка
Заказал сегодня страховку через Polisonline. Хозяина лично знаю, страховался у него как он только начинал свой бизнес. 912 грн. с нулевой франшизой в Инго. Дорогая страховая, но многие страховые не оформляют пенсионерам полисы с нулевой франшизой.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср май 19, 2021 21:48:09
гость, Ну как видишь, мне обошлась основная в 1566 гривен с нулевой франшизой и прямым урегулированием. в прошлом году было около 1460. У меня тоже не дешёвая страховая. Уже дёшево страховался, что езжу с 2011 года, а в базе данных я появился только в 2015 году. До этого были левые полисы
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 29, 2021 17:19:28
Помыл сегодня машину, пропылесосил, натёр пластик в салоне, заправил 32 литра бензина, долил омывайки, проверил все наружные осветительные приборы, проверил давление в шинах, наличие колпачков. Не могу определиться с местом установки usb-розетки, чтобы не сильно выделялась. Пока склоняюсь напротив прикуривателя. Пробег, вроде, 137 592 км. Выходит, что с апреля по июль наездил почти 600 км. В следующем месяце планируется проехать еще 2800-3000 км
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 30, 2021 7:14:49
DJTigra писал(а): ↑
выделялась
главное - чтобы удобно подключаться было, а не выделение...
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 01, 2021 19:36:53
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 01, 2021 23:57:56
DJTigra писал(а): ↑
А для каких целей? У меня машине шесть USB-разъёмов. И каждый я ставил под определенную цель, а не просто так.
Один на центральной панели вверху, возле воздуховода. Если поставить телефон (отдельно вожу в бардачке старый телефон как навигатор или как прибор контроля работы ГБО) на магнитный держатель, то хватает провода 10-15 см.
Один внизу, в прикуривателе, вставлен крепко, вынимать нежелательно. С быстрой зарядкой. Если мой телефон в специально сделанном под него месте, то хватает такого же кабеля 10-15 см.
Два разъёма скрыты под легкосъёмными панелями по бокам от магнитолы, там короткие флешки.
Еще два разъёма за ручником, это для задних пассажиров.
Благодарил (а): 554 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 02, 2021 3:04:13
Два штатных USB-шника и оба бесполезны. Тот что спереди только флешку понимает, а заряжать не умеет. А задними пользоваться некому. Так и езжу с переходником в прикуривателе. :eptel: Флешкой же не пользуюсь- предпочитаю SD-карту, она не торчит.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 02, 2021 7:20:15
Антон80 писал(а): ↑
А для каких целей?
подключение видеорегистратора и телефона, который как навигатор работает. больше незачем
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 03, 2021 13:46:01
Сгоняли в Житомир, немного полюбовались красотой. По трассе на новой резине расход стал выше, примерно на 0.3-0.5 литра. Шум, конечно, больше стал, думал будут более тихие и более мягкие. На новом мелком асфальте шум пропадает резко, аж непривычно становится. За 2 км до дома застал ливень. Где-то с 30 км/ч сильно нажимаю педаль тормоза и абс не срабатывает. Продавать резину не буду, но подумаю, буду ли брать снова Премиум Контакт.
Подключил регистратор к выходу магнитолы - теперь стало удобнее, не торчит 2 провода из прикуривателя. Заряда телефона хватает, примерно, на 4 часа навигации.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 04, 2021 13:32:25
Еще раз добавлю, стандарт резины 185/65/15, я взял 195/65/15. Поэтому, в принципе, я считаю немного возросший расход адекватной жертвой управляемости и торможению. Раньше расход был 5.8-6.0л без использования кондиционера при скорости 110 км/ч. С кондиционером на постоянной основе 6.2-6.3л. Правда заправка была Socar 95 Nano. Сейчас выходит 6.3-6.5л при той же скорости, но с периодическим включением кондиционера. Заправка KLO 95 Ventus.
Постараюсь заменить колодки передние, а то вчера свист ужасный был. При чём тормозишь слегка - перестаёт скрипеть. Потом проходит через 2-3 минуты. Тут оже озвучивали про отклеившуюся накладку. Осенью менял на БОШ. Буду ставить оригинал, пусть они и сильнее диск грызут, зато лучше тормозить будет. А разница между БОШ и оригиналом в районе 150-200 гривен. Всё равно тормозные диски буду менять тысяч через 20-30.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 05, 2021 12:01:06
Отклеившейся накладки не обнаружил. Зато обнаружил слева клин двух колодок. На картинке видны 2 пластины жёлтого цвета. эти пластины должны легко ходить, а у меня с левой стороны пластины были с одной стороны зажаты колодками, как и должно быть, а с другой стороны поджаты ржавчиной сильной. Почистил, теперь колодки легче входят, но еще немного с усилием. Проехался, писка пока нет. Тормозил плавно, сильно, со срабатываем абс. Пока всё в порядке. Так что временно отложу переход на оригинальные колодки. Ну и на самих пластинах большой слой прессованной пыли от накладок. В планах еще на эти выходные сделать небольшую поездку за город по житомирской трассе, там и проверю перед отпуском проделанную работу :)
P.S. Тормозная система с завода может стоять TRW, а может и Lucas, у меня последняя.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 05, 2021 14:10:03
DJTigra писал(а): ↑
оно легко счищается, по крайней мере на Лачетти.
DJTigra писал(а): ↑
По-моему, просто под ними не должно быть коррозии.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 06, 2021 19:02:42
гость, В теории не должно. Но всё ржавеет. Может в отпуске сниму и зачищу всю. Если будет возможность погода давать
Благодарил (а): 697 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 12, 2021 7:17:43
DJTigra писал(а): ↑
свист ужасный был
Частенько помогает аэрозольный очиститель тормозов, как на машине, так и на велике. Обычно свист возникает после песчаных, земляных и глиняных грунтовых дорог. К похожему эффекту приводят тормозные колодки, которые дают много чёрной пыли (как trw например) и тоже очиститель помогает.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 15, 2021 12:52:20
Воспользовался скидочным талоном в последний день и заправил полный бак. Когда выезжал из гаража, показывал БК остаток в баке 11 литров, заказал 40 литров, влезло 39.5 литра, 0.5 еще докапали аккуратно. А еще поймал момент очередной цифры на одометре. Очень хочется, чтобы 50 литров хватило на 750-800 км, но увы, где-то на 730-750, если брать немного с запасом на перерасход в городе.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июл 16, 2021 6:19:49
DJTigra, а у тебя БК показывает расход, остаток и прочее? У меня нет, очень не хватает этой информации после Поло. Видел, что добавляют этот функционал в машину путем некоторых манипуляций, но не хочу лезть в проводку, да и лень. Просто в следующий раз куплю машину уже с нормальным БК)
Цена на бензин конечно сумасшедшая у вас, в два раза больше при том что доходы сильно ниже...
PS Заметил твое скрупулезное отношение ко всему, будь то расход бензина или выбор телефона. Это, пожалуй, хорошо. Ты сам по себе такой или жизнь заставляет?)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 16, 2021 7:35:19
mvk843, Да, показывает реальный остаток в баке только в тестовом режиме. Остаточный примерный пробег, пройденное расстояние после заправки, и еще пару параметров показывает всегда, только нужно щелкать кнопкой на переключателе дворников. В тестовый режим можно зайти зажав кнопку на приборке на выключенном зажигании, потом повернуть ключ и ждать, пока стрелки не забегают. Потом нажимаешь на эту кнопку пару раз и покажет точный остаток в баке. Если у тебя БК показывает только пробег и еще 1 функцию, то у тебя заблокирован БК, в любом сервисе по Рено могут разблокировать. Да и на Драйве указано, как можно это сделать. Урезанная функция БК на начальных комплектациях.
Когда от меня ожидают результатов, то я должен выдать максимум информации, а уже этой информацией дальше распоряжаются.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июл 16, 2021 7:51:54
DJTigra писал(а): ↑
Про эту фишку я знаю)
DJTigra писал(а): ↑
У меня только общий пробег и пробег за поездку вроде бы. Ну и часы. А чтобы активировать БК, там целая пляска с бубном, насколько я знаю. Нужно поставить экран от более дорогой комплектации, кнопку переключателя БК и шаманить с проводами... Не хочу этим заниматься :D
Отправлено спустя 39 секунд:
DJTigra писал(а): ↑
Это хорошо, когда авторитет имеешь в таких вопросах :thum1:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 16, 2021 7:58:06
mvk843 писал(а): ↑
Пт июл 16, 2021 7:52:33
Может проще сразу приборку б/у поставить? У нас такое удовольствие стоит в районе 3-5 тысяч рублей. А по проводке я не знаю, вроде должна быть везде одинаковая. По крайней мере на Дачии чёрная приборная панель - признак бюджетной комплектации, белая - максимальной или предмаксимальной. У Ларгуса одинаковая везде, но при этом немного другого внешнего вида.
У меня часы и на приборке, и на магнитоле всегда горят. Удобно, можно поставить средний расход на приборке и тем самым контролировать силу нажатия на педальку газа :) Ещё мне предлагали прошить мозг двигателя, чтобы улучшить немного работу двигателя и динамику, оставаясь при этом на евро-4, а не на евро-2. Пока не хочу этим заниматься, хотя многие отмечают плюсы в работе двигателя с низких оборотов и динамики
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июл 16, 2021 8:16:18
DJTigra писал(а): ↑
Ой не, не хочу уже ничего в эту машину вкладывать кроме обязательных расходов. Пусть ездит как есть) И так в свое время много улучшений сделал)
Да, на фазе 2 черная приборка у простых комплектаций (у меня такая же, хотя комплектация предмаксимальная по сути), у старшей комплектации - белая, видимо к ней и прилагается БК.
DJTigra писал(а): ↑
У меня часы и на приборке, и на магнитоле всегда горят. Удобно, можно поставить средний расход на приборке и тем самым контролировать силу нажатия на педальку газа. Ещё мне предлагали прошить мозг двигателя, чтобы улучшить немного работу двигателя и динамику, оставаясь при этом на евро-4, а не на евро-2. Пока не хочу этим заниматься, хотя многие отмечают плюсы в работе двигателя с низких оборотов и динамики
Ага, удобно. Все-таки возможность как-то контролировать расход и небольшой расход сам по себе - это важная фича на современной машине. А то я порой не понимаю, почему так много бензина уходит) На фоне Поло Логан ощущается сильно проще. На Поло поставил круиз и мониторишь средний расход, чуть-чуть руль придерживаешь и едешь кайфуешь)
А по поводу прошивки, да, читал в свое время про некую прошивку от Паулюса, но пока была гарантия, не хотел лезть никуда, а сейчас забил)
Пока что есть возможность на Поло ездить, благо многие маршруты у нас сейчас с мамой совпадают, а на Логане только по своим делам иногда езжу. А там глядишь и новую машину смогу себе позволить.
Благодарил (а): 286 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 16, 2021 8:21:27
mvk843 писал(а): ↑
какую?с алюмодвиглом,который и до сотки пробега не дотягивает и с жором масла?да,возможно в новом авто будут плюшки,а что от них толку,если изначально в современные двиги практически во все заложена одноразовость.старый добрый чугуняка на логане легко выхаживает пол-ляма,да и простой он ,как три старых советских рубля.
