Датчик топлива
дамер
Модель авто: 21093/21074
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение дамер » Пт янв 07, 2011 1:59:09
Всем Доброй Ночи! споря про судорожную стрелку уровня топлива на Классике, могу сказать одно, что я от одного приятеля слышал, что ставят от зубилЫ, только вот не очень помню, чего именно, либо фарш который находится в Баке или то, что заставляет двигаться стрелку в щитке приборов!!! :hmmm:
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 4:57:51
дамер писал(а):я от одного приятеля слышал, что ставят от зубилЫ, только вот не очень помню
А он повторить не сможет сказанное?
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт янв 07, 2011 12:26:36
дамер писал(а):Всем Доброй Ночи! споря про судорожную стрелку уровня топлива на Классике, могу сказать одно, что я от одного приятеля слышал, что ставят от зубилЫ, только вот не очень помню, чего именно, либо фарш который находится в Баке или то, что заставляет двигаться стрелку в щитке приборов!!! :hmmm:
Так тебя беспокоит то, что стрелка бегает по датчику??? Вообще, принципиально, это ни как не влияет на качества авто, тем более мутить из-за этого что-то дюже сложное лично я бы не стал. Но если, всё таки, это беспокоит, то вместо такой сложной замутки, типа, "поставить что-то от зубилы", там всего лишь нужно поставить один конденсатор на 20000 микро фарад и всё.
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 17:04:04
Adamas2200 писал(а): 20000 микро фарад
Не много?
Благодарил (а): 286 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 07, 2011 17:28:33
Буйный писал(а):Не много?
в самый раз LOL стрелка на приборе аж засветиться :-J
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт янв 07, 2011 19:41:17
мишаня писал(а): стрелка на приборе аж засветиться :-J
Чё это она засветится? Вот здесь всё написано: http://www.zr.ru/a/15733/ А вот тут это обсуждалось. А если и засветится, то лучше видно будет :nuke: как она не дрожит. :pop:
дамер
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение дамер » Пн янв 10, 2011 0:11:17
еще проще)))) Поставить бортовой компьютер и смотреть все на табло)))))) Остается только придумать куда его воткнуть http://www.forum2107.info/showpost.php? ... stcount=45
вот тут вроде все подробно и доступно!!!
Благодарил (а): 2554 раза
Датчик топлива
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 01, 2021 6:50:39
Я вот думаю, чего в этом датчике надо подогнуть, чтобы скорректировать его показания? При полном баке показывает 3/4
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Оставлю тут
Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2021 17:29:12
PECHKIN писал(а):
Вс авг 01, 2021 6:58:10
А герметичен ли поплавок, Серёж? Это раз. Дорожку реостата аккуратно протёр ластиком мягким? Два. Заменил себе давно на новый на 21053, врал безбожно .Три. Масса ДУТа прочно и чисто сидит на кузове? Четыре.
Датчик топлива
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 01, 2021 19:05:28
Буйный, Толя, да вроде все нормально. Единственное, что обнаружил, когда вынул ДУТ из бака, это что на нем нем нет сеточки.
Вставил другой ДУТ, из второго бака, теперь все замечательно! Полный бак действительно полный!
Да, и еще сам бак чуток подвернул в сторону багажника, а то крышка упиралась прям в лючок.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А, когда вынул ДУТ, а он без сеточки, сразу мысль - бензин сливать, бак снимать, трусить что там внутри, вынимать.
А потом думаю, ну чё там будет с этой сеточкой? Хай валяется, если она в баке :rlc:
