Mercedes Benz W123
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 02, 2021 21:31:38
буду краток
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 02, 2021 21:38:56
Купил?
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 02, 2021 21:48:07
да
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
с тем гемора много. поговорил с парой человек сказали что это более премлемый вариант чем ремонт. там надо менять гильзы, а менять их у нас не особо то хотят...
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Благодарил (а): 2155 раз
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 05, 2021 8:37:22
буду краток
цена вопроса? Гарантию какую то дают?
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Classic » Чт авг 05, 2021 19:01:32
Понеслась...
Желаю чтоб работал!
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 06, 2021 13:02:34
Ну надеюсь с другим мотором повезет, агрегат очень надежный
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 15, 2021 17:24:49
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 18, 2021 11:47:29
трактор :thumbsup:
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт авг 27, 2021 21:16:22
Хоть после боя кулаками и не машут, но все ж… узнать какая компрессия в установленом двигателе просто необходимо. Замер проводился через отверстия свечей накала, на двигателе с температурой около 60°С, топливо на форсунки отключено принудительным нажатием глушилки и отпущены гайки на форсунках. Фото в очередности цилиндров.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 27, 2021 21:21:23
От 29 до 33? Это допустимо? По дизелям не знаю.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт авг 27, 2021 21:34:26
это очень хорошо
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 30, 2021 18:25:17
масляная :psih:
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 30, 2021 18:57:37
это покажет расход масла :)
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 20:30:47
это очень хорошо
Атлична. Хорош чинить, ездить пора))
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 05, 2021 12:46:14
та я как бы уже :)
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
заменено масло в редукторе. Умная книга пишет что масло менять не надо. Надо проверить уровень и при необходимости долить. Здравый смысл подсказывает: Слить старое и залить полностью новое так как неизвестно что там залито и сколько ему лет. Выбор пал на Azmol Forward plus 85W-90. На канистре указано что одобрено Mercedes- Benz, лист допуска 235.0 - именно то что надо.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 05, 2021 13:16:07
Tolik2402 писал(а):
Вс сен 05, 2021 12:53:40
на оф. сайте написано не одобрено, а "отвечает требованиям".
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 05, 2021 16:54:06
...а это большая разница.
Благодарил (а): 2723 раза
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 05, 2021 17:00:24
Так тошно. Между этими фразами - пропасть.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 06, 2021 13:57:19
:hmmm:
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 06, 2021 14:15:47
Если соответствие у производителя с мировым именем, то можно верить; у них же есть масла и с одобрениями автопроизводителей. Просто с одобрениями - дороже. А если какой-то из наших - не особо верится в эти надписи на заборе. Это как и антифриз G12.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 09, 2021 18:32:54
:hmmm:
Отвечает требованиям - значит сам ИП Какашкин, который бодяжит масло, считает что оно подойдет марке ХХХ.
Одобрено (approved) - это когда сама марка ХХХ провела тесты и подтвердила, что масло ИП Какашкина соответствует всем их требованиям.
Отправлено спустя 55 секунд:
Факт, так и есть.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 09, 2021 20:07:21
Чт сен 09, 2021 18:33:49
С Какашкиным и так всё ясно. А если так считает известный производитель масла?
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 09, 2021 22:18:26
Писали же чуть выше.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 12, 2021 14:45:42
ООО "Какашкин Лимитед"? :psih:
Я это условно, под ИП Какашкиным подразумевается любой производитель масла.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 17, 2021 20:19:12
Всем привет! Замена масла в КПП. Как и в случае с мостом мануал пишет что масло менять не надо, надо долить. Что там залито? Сколько ему лет? Ответ один: полная замена на масло подходящее по допуску МВ236.2 ATF Suffix A. Есть у старых европейских машин такая тема- масло для АКПП заливать в МКПП- это по мануалу. Канистра приятно удивила- открутил пробку и вытягивается трубка для залива.
