Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 8:22:37
надёжнее у той, которая работает на сдвоенном диалоге
все под значком BILARM
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 8:27:25
Ээээ... Не понял :i На пальцах бы и на конкретном примере, который я привел. Или данной информации мало для однозначных выводов?
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 8:34:34
надёжный тот, которой нельзя прямой помехой на 434 заглушить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 8:51:23
А почему сигнал управления от брелка действует дальше, чем сигнал оповещения? Должно же быть наоборот, причем разница в расстоянии заявлена раза в два.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 8:52:59
а где это видно, что дальше?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 9:08:32
Например, сигнал автозапуска проходит, машина заводится, но обратный сигнал об этом на брелок не приходит, если большое расстояние. Или же с большого расстояния вижу мигание поворотов при опросе, а брелок молчит. Также просил товарища по телефону проконтролировать, если в городе и машину не видно. Если ближе, то проблем нет. Дело даже не в расстоянии в метрах, а в том, что "туда" работает дальше, чем "обратно", а должно быть наоборот.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 9:15:19
обратно не работает, потому что сама машина глушит эфир возле себя, обычное явление, тут причиной могут быть и ВВ провода и разные доп устройства, которые есть в машине. и регистратор и навигатор , порой, и ксенон и др
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 9:27:04
При автозапуске включается регистратор, он заметно глушит, это замечал. Но без автозапуска вроде бы ничего нештатного больше нет :hez:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 9:31:28
вот регик и глушит обратную связь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 9:49:52
Да это я давно понял. Но и без регистратора "туда" дальше, чем "обратно".
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 10:08:31
значит, как вариант расстройка передатчика антенного модуля
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 10:10:25
Значит, придется с этим жить :sad:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 10:11:40
или сменить сигу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 10:19:19
Да ну... Эта "особенность" не настолько мешает, чтобы тратить деньги и время.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн сен 18, 2017 10:22:40
тогда тема закрыта и не стоит обсуждения :relax:
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 17, 2021 11:54:52
Pandora DXL 3210. Случился казус: случайно открыл багажник (скажем, ключом), когда машина стояла под охраной. Сработала тревога. После этого случая имеем следующее: после постановки на охрану, после снятия с охраны брелок ругается (мигает красный светодиодик и кричит, пиктограмка блымает фарами). Чтобы это убрать, можно выключить/включить брелок либо нажать еще раз на кнопку закрытия, к примеру.
Светодиод состояния системы изредка вспыхивает красным, когда машина под охраной. Даже когда брелок ругается.
Надо, конечно, детали ещё поуточнять.
Что могло произойти и как сним бороться? А то как-то не совсем удобно производить дополнительные манипуляции.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 17, 2021 13:36:06
Багажник подключен к сигналке как багажник или просто параллельно всем дверям? У меня при манипуляциях с багажником (открыть с пульта, например, или закрыть крышку после постановки на охрану) отключается датчик удара. Может, "висит" сигнал от датчика удара, а не от концевика багажника? У меня сработавшая сигналка (удар, двери, но не багажник) возвращается в исходное состояние только включением и выключением зажигания.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 17, 2021 13:45:02
Подключен не к дверям.
У меня тоже датчик удара отключается. Но открывал-то я багажник не с кнопки, а открыл замок механическим рычажком на корпусе замка при открытой крышке багажника, забыв, что машина, включая багажник, находится под охраной (в самом замке и электрические контакты, с завода).
Насчет зажигания, так я ездил после этого на машине, т.е., включал/выключал зажигание не один раз. Ничего не поменялось.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 17, 2021 13:54:28
гость писал(а): ↑
Это же не сильно сложно? Можно привыкнуть.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
У меня тоже есть некоторые нюансы, к которым надо привыкнуть. Например, сработавшую сигналку не могу "снять" простым однократным нажатием кнопки. А если есть условие для срабатывания (открытая дверь), так вообще не могу убрать звук, пока не закрою.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 17, 2021 16:06:22
Да хотелось бы разобраться.
Отправлено спустя 3 часа 15 минут 28 секунд:
гость писал(а): ↑
Нет, сейчас проверил ещё несколько раз: помогает только включение/выключение врелока. Иначе вспыхивает и красный и зеленый светодиодик.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 19, 2021 16:24:48
гость писал(а): ↑
Сделал - доложи. Так нас учили в "Пентагоне".
Докладываю. Сегодня скинул клеммы с АКБ, как писал мне мой малый в первый же день. Был сегодня в ТРЦ "городок", попросил мужика, чтобы он поднял мне капот. Снял клемму отрицательную, а потом надумал снять и плюсовую. Всё получилось: сигналка работает адекватно, как и до проишествия. А все танцы вокруг брелка не помогли.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 20, 2021 17:36:42
Сегодня получил ответ от производителя сигнализации. Они порекомендовали единственное - перепрописать брелок. Ответили - и то слава Богу, как по мне. А то читал в интернете, что не отвечают. Как видим, отвечают; причем довольно оперативно.
BoZi
Модель авто: ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение BoZi » Пн сен 06, 2021 2:09:31
Пантера, трёхкнопочная. Всё что могу сказать. Тк ставил предыдущий владелец. Всё работало. Тк на машине ездят пожилые родители, у отца постоянно с ней были проблемы - то нажмет не то. А так работала - отлично. Этой зимой с пару раз заметил, что когда аккум подключал сигналка не пикнула как обычно. Но, замок работал, а сирену я кнопкой с брелка вырубил уже давно и показал куда жать не надо - для спокойствия соседей. Потом начала через раз срабатывать, то ли батарейка сдыхала, то ли ещё что. Долго жать надо. Ну как батарейка села и слава богу. Но, до сдоха батарейки - таки цз работал точно. Потом тачку забрал себе на ремонт. Двери заменил. Соответственно и замки. Ездил на ней с месяц,стало оч не сподручно по ночам попадать ключом в замок, открой закрой. Поменял батарейку в брелке. Оказалось что сигналка не реагирует на брелок вообще, никак. При нажатии кнопок брелка идёт мигание диода на брелке. И не мигает лампочка в салоне. Ну та самая. Когда она перестала вообще мигать - хрен его знает. Посмотрел колхоз из проводов под бардачком, там натуральный колхоз - вроде всё в норме. Разьем на датчике переткнул.
Что ещё где глянуть можно? Не может такого произойти от того что при установке дверей я перепутал полярность при подключении замков?
И в догонку, мб кто отключил её вообще по просьбе отца, такое возможно? Где глянуть? Хотя, мне кажется эту сигналку так просто не вырубишь, вытащив разьём - тогда тачка я думаю просто не заведётся.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 06, 2021 8:53:24
BoZi писал(а): ↑
Все возможно. По всем признакам сигналка или сдохла или обесточена. Смотри где установлен блок сигналки, замерь питание на нем, там же предохранитель проверь и уже от него пляши, исходя из результата замеров!
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 06, 2021 10:01:22
На Пандоре были непонятки конкретные, включение-выключение брелока не помогло. Помогло отключение обеих клемм АКБ на время.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А ещё было на той же Пандоре, дочка, как потом оказалось, долго подержала кнопку при открытии багажника и сигналка преподнесла сюрприз.
