MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср окт 13, 2021 6:30:23
Привет, парни. Давно не заходил, потому как всё было в норме. Жигули же! :clap2: В общем и сейчас в норме, но спрошу про ситуацию, которая меня слегка напрягла. Три недели авто стояла. Сейчас начал снова ездить. И вот что заметил. После поездки, нормальной такой активной поездки, когда глушу мотор, то несколько минут слышно как течёт тосол в системе. Причём не хило так слышно. Как будто в какие-то пустые полости перетекает, струится... раньше такого не было. И вент стал чаще включаться. Даже один раз как то выбросило тосол из под радиаторной пробки. Может кто-нибудь разъяснит мне это? Уж не прокладку ли пробило? Уровень в расширительном на max, при горячем ДВС.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 13, 2021 8:26:32
Осмотри-ка, для начала, на наличие трещин латунную мембранную пружину в пробке.
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср окт 13, 2021 9:35:55
Это среднее ухо открылось! Редчайшая весчь! (w00t)
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср окт 13, 2021 12:27:20
Посмотрю. Только там вроде обычная витая пружина.
Да хе...р с ним с ухом. Может после ковида обострился. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 13, 2021 12:50:36
Нет, там латунная, на которой по периметру идет резиновый уплотнитель. Это собственно и есть пробка, запирающая горловину радиатора. Витые пружины - это к клапанам.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт окт 14, 2021 4:04:19
Вечером посмотрю. Однако странно что латунь уже начала пружинить. :O Чё в мире деется. :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2021 6:52:43
MartynovD, так рассмотри внимательно конструкцию пробки. Что является запирающим элементом горловины радиатора?
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт окт 15, 2021 4:13:55
Хочешь поговорить за инженерную мысль. Давай, только не долго и без сливов. И надо уж тогда уточнять - какого контура. Но я понимаю, что ты имел в виду именно контур радиатора, а не отвода в РБ, т.е. атмосферного.
Как ты выразился "запирающим элементом" служит резиновый уплотнитель, который приклеен к тарелке (может латунной, а может омеднённой), которая в свою очередь прижимается к горловине (седлу клапана) обычной витой пружиной. Всё. Честно, не понял причём в моей ситуации пробка радиатора и тем более разбирательство её конструкции?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 15, 2021 7:10:41
Не приклеен, а надет.
Не-а, именно латунной. Не веришь?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сори, это ты совсем не о той части, о которой писал я. Что-то мне кажется, что ты о нижней части, а именно клапане. А я о той, что в самом верху.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 15, 2021 7:43:02
было такое.трещины в латуни.поменял естественно на завод.езжу с ней с 14 года.в заначке лежит лузар. былонесколько дней эксплуатации.ржавая шо пипец...
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт окт 15, 2021 8:21:30
А теперь коллеги подскажите пожалуйста. Какой термостат лучше взять? ЛуЗАР или Гейтс?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 15, 2021 8:36:23
Ну так иначе, как по указанному пути, антифриз не может попасть наружу из-под пробки радиатора. Короче, постарайся разобраться с конструкцией пробки, чтобы было понятно, о чем я писал. Собственно, пишу об этой пробке не впервые; раньше и фото выкладывал.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 15, 2021 10:06:26
гейтс
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт окт 15, 2021 11:12:28
Дык он и не попадает наружу. Не выплёскивается. Я писал, что как то раз слегка выплеснуло. В тот момент походу и образовался воздушный пузырь. А вот откуда он, причина его образования до сих пор не понятна. Я грешу на заклинившую в каком то положении тарелку термостата. В наличии только ЛуЗАР и Гейтс. Про последний не слышал поэтому и спросил. Гейтс на 50 руб дешевле.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 15, 2021 11:30:47
Гейтс фирма известная, но меня терзают сомнения, не превратилась ли она в Бош. Или превратили. Продавцы.
Сам недавно купил ролик Гейтс, цена немалая. Но на нем надписи нет, на подшипнике надпись Китай. Подозрительно это.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 15, 2021 12:15:54
С роликами вообще непонятно: если у них есть свои ролики, то почему они свои наборы комплектуют своими только ремнями, а роликами - других производителей.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 15, 2021 12:57:13
Мetal INCAR поляк.работает адекватно.брал год назад за 600 рупий.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 16, 2021 7:08:39
Кстати, про пробку-то целая тема, оказывается, есть (w00t)
viewtopic.php?f=1&t=1045
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс окт 17, 2021 7:36:35
Парни! Всё банально просто. Долил тосол около поллитра. И всё пришло в норму. Получается авто пока три недели стояло, то вытек тосол. Утечку обнаружил совсем случайно. На траве то не заметил. А пробку скорее всего заменю, резинка верхняя в трещинках. Кстати отопитель грел нормально потому про утечку и не подумал.
Благодарил (а): 2710 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 17, 2021 17:50:08
Доходчиво пояснено :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 18, 2021 2:09:08
У меня лузаровая-крышка 11 лет как минимум. Каждый раз как ставлю мажу герметиком резинку, бо горловина-потресканая, паяная, но на плоскости естьэ перепады. Вот и мажу. А так резина почти целая. Крышка сама подржавевшая. Но это не мешает ей работать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 18, 2021 7:22:35
Я два раза за всю историю покупал новые крышки по следующим причинам: в одной клапан впускной вылетел, в другой тарельчатая пружина потрескалась.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 18, 2021 17:53:13
Вот и мажу
А новую крышку не судьба купить? :rlc:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 18, 2021 21:39:25
Там радиатор просится на замену, а не всего-лишь крышка.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 25, 2022 22:45:48
Всем привет!
Решил установить вентилятор на радиатор, вместо крыльчатки на генераторе.
Возникли следующие вопросы:
1. В какой патрубок врезать датчик включения вентилятора (верхний или нижний)?
2. На какую температуру срабатывания необходим датчик включения вентилятора (стандартный 87-92С)?
Немного размышлений: в верхнем патрубке температура выше, чем в нижнем (т.к. из нижнего выходит уже охлажденная ОЖ), и если ДВВ установить в верхний патрубок, из-за нагретой ОЖ вентилятор будет крутиться постоянно. Может быть логичнее ДВВ установить в нижний патрубок, и он будет контролировать температуру охлажденной ОЖ, которая поступает в двигатель? В стоке ДВВ стоит рядом с нижним патрубком.
Что скажете по этому поводу?
► Показать
