Dacia Sandero SD
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2021 8:57:52
DJTigra писал(а):
Сб авг 14, 2021 14:58:06
кроме шорканья по бамперу и днищу растительности
Это создаёт эффект присутствия :psih:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 18, 2021 11:31:27
Вс июл 25, 2021 6:04:02
Чугун
ЕА888 2 л турбо у ваг блок - чугун
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 22, 2021 18:33:18
Приехал фонарь, уже установлен. Оригинал :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 23, 2021 9:06:53
Оригинал
Это ж сколько можно было мороженного купить :psih:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 23, 2021 9:14:26
Если средняя цена мороженого 20 гривен, то 55 пачек. Через админа форума взял фонарь. У него, вроде во Львове, поставщик в официальном сервисе работает, поэтому и цена такая вкусная на оригинал. Правда пришлось 100% предоплату сделать, иначе никак
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 23, 2021 10:33:00
О, так цена вовсе и не космос. А лампочки в комплекте?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 23, 2021 13:30:57
гость, Полностью в сборе со всем. Лампочки, плата, подкладка между пластиком и кузовом. Старую снял, а новую поставил и готово. Сегодня находил по каталожному номеру этот же фонарь за 2600, кто за 1800 продаёт
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 18:07:39
Кайф :thum1:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 15, 2021 21:05:47
Наверное буду менять еще и лампы, которые отец отдал летом. В 9 вечера выехал, всё было хорошо видно в полнейшей темноте. Как только попал на улицы - света нет вообще, я даже остановился, глянул горят ли лампы или обе сгорели. Другие авто с белым светом едут и всё видно, аж немного завидно :)
Благодарил (а): 2590 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 16, 2021 7:15:18
аж немного завидно
Та не, это не показатель! Главное, чтоб в темноте было видно! Ты же днем при включенных фарах, тоже их света не видишь :D
У меня тоже бывали случаи, в темное время, если улица освещена, сажусь и еду, лампа габаритов вроде горит, но ближний свет не включен, прощелкал. Обнаруживаю это только при заезде в темный переулок...
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 16, 2021 20:19:20
ксенон может? :) Какие сейчас лампы стоят?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 17, 2021 6:46:44
VladiZlav, H4 Филипс галоген, возможно +200%. Ксенон точно нет, может быть возьму Осрам лэйзер. Или посмотрю на реакцию отца на светодиодные ламы CARLAMP Smart Vision с цветовой температурой 4000 кельвин https://carlamp.com.ua/product/svetodio ... 000-k-sm4y . Хотя раньше на сайте писали, что эти лампы 4300к.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 18, 2021 5:05:27
И никакой разницы не заметишь. Вообще.
Для начала проверь регулировку фар.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 18, 2021 7:16:18
... чем больше процентов, тем быстрее умрет.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 18, 2021 7:53:45
корректором регулировал
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 18, 2021 8:03:17
Самые хорошие лампы - стандартные. Например, Osram Original Bilux.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 18, 2021 9:30:48
Корректором фара не регулируется. Он нужен для компенсации просадки жопы при загрузке машины.
Регулировка производится барашками или винтами на самой фаре. За центр пучка берется угол галочки, направление - строго прямо, уклон вниз - 1%, то есть на 5 м - 5 см. Нужна ровная площадка со стеной, например паркинг, рулетка, лазерная указка и черная изолента. Измеряется высота центра фары (по точке на стекле), откладывается на стене с учетом уклона. Расстояние 5 м оптимально, так как уже достигается высокая точность, но СТГ еще не сильно размазывается. Указкой через лобовое отмечается ось машины, от нее вправо и влево откладывается расстояние между фар. И потом надо просто подвести галочки к отмеченным точкам.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 18, 2021 10:27:40
но опустить световой поток на дорогу на расстоянии метров 5 можно, как и поднять метров на 30-40. Регулировка нужна обязательно для выравнивания светового потока фар относительно друг друга по горизонтали и вертикали. одновременно поднять световой поток или опустить можно корректором. или я не прав?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 18, 2021 10:32:43
Можно, но когда ты едешь один или с пассажиром, он должен стоять в положении 0. В нем же и производится регулировка.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 18, 2021 19:35:25
Йожык, Понял. А то у меня в максимально верхнем положении стоял корректор. Немного опустил, заметил засвет от фар в салоне встречных авто
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 23, 2021 18:03:35
Так и должно быть.
Фары, скорее всего, задраны в небо. Регулируй.
Отправлено спустя 52 минуты 48 секунд:
Небольшая хитрость, как "голыми руками" определить степень разрегулированности фар. Нужно подъехать мордой вплотную к стене у ровной площадки, поставить руль прямо и медленно отъезжать назад. Галочки должны стоять строго на одном месте, слегка-слегка опускаясь вниз с увеличением расстояния. По направлению их перемещения можно понять, куда светят фары на самом деле.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 23, 2021 21:53:23
Добавлю: возьми пластилин и когда будешь стоять вплотную к стене - налепи на стенку в центральные места фар.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 01, 2021 15:34:57
Позавчера заметил, что что-то начало стучать спереди. Оказалась защита двигателя, один болт сзади потерялся, второй выкрутился на половину. Протянул заново, стук ушёл.
► Показать
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 01, 2021 20:50:28
защита штатная или допка? Гроверы на болтах были?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 01, 2021 21:16:46
VladiZlav, Тяжело сказать, скорее как доп, штатная должна быть в виде пыльника, а тут металл с отверстием под слив. Хотя могу и ошибаться. На классике была раза в 2 толще :) Гровера не наблюдал, думаю за столько лет их давно потеряли, если они были. С весны немного займусь автомобилем, если всё пойдёт как нужно
