Уголок калиновода
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 31, 2021 17:24:11
Василь писал(а):
Сб июл 31, 2021 11:43:13
Если любит "чтоб прям шокало", то это Elegant2.
Спасибо. Еще бы артикулы для заказа. Я сторонник того, чтоб поставить родные коротыши и не кружить себе голову, но батя уже большой, пусть сам че хочет ставит :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июл 31, 2021 19:24:54
120702
Вот именно от родных больше вреда. Мало того, что основную функцию не выполняют, так еще натирают лкп крыла.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 31, 2021 19:39:21
Прекрасно выполняют. Если ты о "защите порогов", то как нибудь в дождь посмотри на едущую рядом машину. Оно работает вообще не так, как кажется.
натирают лкп крыла
Бате натерли как раз калиновские резиновые, которые он присрал. Они мягкие, трясутся и протерли краску насквозь.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Кстати, у меня что на весте были, что на хонде передние брызговики маленькие пластиковые, и никаких проблем с порогами нет. Очень многие ездят вообще без брызговиков, и страдает только кромка крыла от пескоструя.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 01, 2021 8:52:13
Сб июл 31, 2021 19:46:30
Ну, тогда большое множество владельцев калин2/грант занимаются ерундой.
Благодарил (а): 542 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 01, 2021 19:22:10
Вс июл 25, 2021 6:46:09
После покраски порогов вот чего выдумал
При езде задним ходом при попадании в ямку брызговик под колесо не попадает? Я на "семёрке" задолбался локер отрывать, сдавая назад. Но урезать брызговик не хочу! :devil:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 18, 2021 11:21:22
Как тебе свет новых фар?
пойдет, у калины 2 по-лучше, но и тут не критично
брызговиками
я оставил заводские
шеснарь
дык я и на нем
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
главное, чтобы и до шестнаря "оптиБ###ьмизация" не добралась
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 24, 2021 13:30:54
Акпп и круиз - классная связка, выставил 105 км/ч по пустой м4, вытянул ногу, включил аудиокнигу и спокойно глотаешь километры. На спусках начинает притормаживать на 107-108 км/ч, на подъемах роняет до 100-102 км/ч. Я доволен.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 26, 2021 13:07:49
Пока шёл по м4 паучок свил паутину на рычаге
Благодарил (а): 2702 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 27, 2021 5:38:45
К деньгам!
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 02, 2021 18:56:39
Полку не брал, натянул сетку, помимо видимых рюкзаков еще 5 коробок вина. Натянул сетку с помощью 2 доп крючков закрепленных через шиатные саморезы обшивки.
Фото с колесом - осадка с полным багажником, полными баком бензина и баллоном газа, 2 пассажирками. В салон сзади еще самодельный холодильник поставил. Давление 2,3.
На симферопольском шоссе на TES попросили документы на баллон, показал - заправили.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 17:36:00
Это факт))
Отправлено спустя 50 секунд:
Прошел месяц, полет нормальный. Интересное решение на самом деле, мы ж давно отвыкли от висячих брызговиков.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 23, 2021 12:07:26
Сб сен 04, 2021 17:36:50
Внезапно оказалось, что такие длинные висячие брызговики закрывают путь грязи практически полностью :confused:
Благодарил (а): 2431 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн ноя 01, 2021 10:03:30
Ребята, вопрос возник. Брат решил на свою Гранту купить зимнюю резину на штампованных дисках (R14). Летняя у него на литых дисках (R15).
Просит узнать, болты должны подойти или надо какие-то короткие покупать? Или только по месту выяснится?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 01, 2021 12:09:14
vaduha75, по каталогу, на штамповку 14" идут болты на 4,5 мм короче. : 21080310104000 | доп. номер 8450054076
https://scorpion-car.ru/catalog/lada/gr ... pak-332010
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 01, 2021 16:31:17
Приора моя с завода на литье. А запаска - штамп. Никаких дополнительных болтов в комплекте нет. Но, проверить не помешает.
Благодарил (а): 1513 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 01, 2021 16:41:55
А угол конуса одинаковый на дисках?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 01, 2021 16:48:32
Использую болты с литья 15 на штампы 14, никаких проблем.
Отправлено спустя 43 секунды:
проверить
проверено - все подходит
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 01, 2021 17:31:04
Однозначно, да.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 01, 2021 17:38:38
Странно, вроде же когда-то обсуждали, что болты или гайки нужно подбирать вместе с дисками при покупке.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2021 6:14:41
Но конуса все 60°.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 16, 2021 22:05:39
Товарищ купил Калину. Есть проблема - стук рулевого карданчика. Вроде бы болячка типичная и замена крестовины или карданчика не помогает или помогает мало и ненадолго. В интернетах говорят, что колхозят капроновые втулки вместо подшипников крестовин. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как лучше избавиться от стука?
Благодарил (а): 854 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 17, 2021 4:26:25
Вопрос дурацкий, но задам: а на калине нет функции регулировки рулевой колонки по вылету? Товарищ на весте недавно ставил муфту подобие гебо на 3/4", на шлицевой механизм.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 17, 2021 4:42:57
Medved@790, регулировки по вылету нет.
Антон80, при правильном (настоящий, не поддельный, хороший) карданчике ничего не стучит. И колхозить не надо
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 17, 2021 5:18:25
Тогда остаётся карданчик. Проблема кооде как известная.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 19, 2021 5:21:02
Не слыхал о подобной проблеме, возможно надо просто починить машину))
