Выбор электроинструмента
Иван64, торцовка, сама по себе, норм за эти деньги. Кучу перемычек для фермы резать. Ток, её фуфлыжное штампованное основание...Хотя, под 45 +/-10 ° режет и ладно. Гораздо удобней чем «врукопашую».
- zalex
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
запиливал под 45%, всё чётко. Переделал только щиток от искр, заводской был мелковат. Прикупил к нему плавный пуск, а то очень резко стартует
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
этот агрегат только по металлу
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
Есть лишний инструмент на продажу. Фрезер Бош, почти новый, пару раз учился на нем работать+ с десяток фрез к нему. Такж комбинированная торцовочная пила, мало бу. Кому интересно, обращайтесь.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кстати, да! Купил 125-й щиток на свою 115-ю. Очень не хватало его, когда кирпичи пилил 125 камнем 115-й болгаркой
- zalex
После появления фена не понимаю, как я жил без него? Часто пользуюсь, особенно при склеивании чего-то.
zalex, Николаич, с глубиной пропила 45мм девайс страпилу 50мм не возмёт, ведь. А, ведь, и надо иногда и её взять. Обрезки то стандартные, 25 и 50мм.
- zalex
Целью было взять маленькую и лёгкую. Если приспичит ставить верх, у отца есть с глубиной 60. Свою на 2 кВт в расчёт не беру. Она на стационаре.
По фену: есть необходимость гнуть потолочный плинтус. Не приходилось такой петрушкой заниматься?
- zalex
Отвечаю честно - нет. Ролики видел. Полный гемор. Недогрел, перегрел, материал разный.. не брался.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Скорее, пенополистирол?
- zalex
Буйный, не знаю, типа того. Нагреть его в толщине сложно, только поверхность можно. Снаружи плывет, а внутри трескается. Пробовал когда-то давно.
Именно.
Вырезать сегменты из «стеновых» прилегающих плоскостей, оставляя наружку нетронутой. Епля с пляской.
- Classic
Без нагрева не согнётся (если тонкий взять)? Или как вариант резать и выводить щели шпаклей.
Отправлено спустя 12 минут 27 секунд:
А вообще потолочный плинтус, по-моему, уходит из тренда. Если потолок сделан идеально, плинтус не нужен. Я на натяжном в коридоре даже штатную вставку не стал ставить- кривой край получается на контрастных поверхностях. От плинтуса тоже отказался- оставил как есть с технологической щелью. ИМХО смотрится оптимально
ну я не великий спец конечно.но скорее всего я не стал бы применять плинтус из пенопласта или как там его по-научному.потолок вроде как натяжной?даже если и нет,то в продаже имеются самоклеющиеся пленки.выбор огромен.сомнение лишь в одном---как это пленка будет клеиться на обои.ведь нужно будет немножко феном саму пленку подогревать...если только ровно на ширину пленки обои удалить до твердой стенки...это гемор безусловно.пластиковый плинтус для ванной не предлагаю,хотя его вероятно нагревом и можно фигурно изогнуть.а из толкового дерева не пойдет ли?потом морилочкой да лаком скрыть...во наговорил то
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
даже очень и очень
- zalex
Спасибо, друзья. Потолок - гипсокартон. Творчество не моё. Стоит задача освежить отделку, не ввязываясь в затяжное сражение. Вариант с приклейкой сегментов с последующей шпатлевкой пока принимается за основной. На нагрев особо надежды и не было. Феном попробую напольный плинтус поправить.
- zalex
- blentrou
- zalex
- zalex
Отличная вещь. Тольника полно, девать некуда, зато три прицепа щепы с пилорамы привёз на тропинки.
