Нет искры с бабины ваз 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 16, 2021 21:49:57
Искру проверял на центральном проводе с катушки, чтобы исключить крышку распределителя?
На катушке при включенном зажигании должен быть плюс 12В. Если его нет, то найти и восстановить цепь. Минус идет через контакт, который размыкается осью с кулачками в трамблере. Параллельно контакту стоит конденсатор. Для начала снять крышку трамблера, осмотреть контакт, покрутить трамблер, убедиться, что контакт замыкается и размыкается. Проверить зазор и чистоту контактов. Снять конденсатор, проверить его на внутреннее замыкание. А лучше просто заменить, если другого ничего подозрительного не найдено. Да и вообще сделать общий осмотр с пристрастием, не отломано ли где чего.
Катушка должна быть не любая, а именно для контактной системы. Если взять от бесконтактной, то контакты долго не протянут, у нее сопротивление меньше.
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 16, 2021 22:13:25
Да прямо с катушки. Насчет +12 не проверял, попробую проверить. Катушку в магазине дали для контактной, вроде как мое. Сопротивление дома померил на новой катушке, вроде норм, старую не мерил. Надо завтра крышку трамблера снять посмотреть. Думал первая проблема катушка, сразу купил ее. Один раз похожая проблема была оказалось бегунок разлетелся, на диагностике ребята полторы штуки взяли за неопытность. Блин, что то я растерялся с этой поломкой, торопился, плюс замерз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 16, 2021 22:22:28
Да там все просто :) Разберешься. Хотя могут быть сюрпризы. Например, плюс приходит на катушку, но через плохой контакт где-то. При разомкнутых контактах прерывателя плюс на катушке будет, а при замкнутых уже нет. Просто нужно представлять схему и понимать происходящие процессы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 17, 2021 5:45:23
В помощь.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт дек 17, 2021 13:20:39
Оказалось не все так просто. У меня проводов много надеюсь не перепутать. На Б+ у меня идет один красный он идет на предохранитель ГБО, второй синий, куда идет не знаю, третий желтый на бензоклапан. На вторую клемму идут два коричневых и один желтый идет на трамблер. Ночью без света крутил мог перепутать, да и на новой катушке минус с другой стороны был.
Все верно? Бегунок визуально в норме, контакты чистые.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 17, 2021 16:50:35
Сопли с ГБО ещё приплелись.... Это к экстрасенсам, кмк.Точно знаю, что коричнеый провод с катушки(выход) идёт в приборку на импульсы тахометра(обороты).
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 17, 2021 17:20:54
Смотри контакты прерывателя, может, они не размыкаются. От такого такое как у тебя запросто может быть.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 18, 2021 12:54:02
Вы оказались правы, там контакты не размыкались. Выставил максимум примерно 1мм, машина завелась с полпинка, работает четко, как будто не ломалась. Потом если что отрегулирую или к диагностам заеду. Катушку надо сдать в магазин(китайское производство). Всем спасибо за советы. Теперь не понятно куда делся этот зазор, винт был закручен надежно, до этого я как то ездил же.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 18, 2021 18:17:25
А должно быть? Помнится, 0,45..0,55мм.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 18, 2021 18:29:40
от 0, 35 до 0, 45 мм
Хотел посмотреть будет ли работать, машина завелась, все стекла во льду, сам замерз, при случае решил отогреть машину, заодно посмотреть насколько стабильно работает. Работало норм, выставить зазор не проблема, главное причину нашел. Надеюсь будет работать, для меня сам факт что машина завелась было чудом.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 18, 2021 18:31:40
Не говоря о качестве запчастей и применяемых в них материалах, остаётся добавить следующее.
Возможно кулачки вала давно не смазываются, фетровая вставка высохла либо отсутствует.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 18, 2021 22:18:26
Вот я обрадовался, получается у меня же угол зажигания надо регулировать! Заметил вроде клапана шумней стали. Или не от этого?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 18, 2021 23:19:12
Величина зазора влияет на момент зажигания. Больше зазор - размыкание происходит раньше.
А также зазор влияет на мощность искры. Больше зазор - искра слабее, особенно на высоких оборотах. Меньше зазор - катушке тяжело придется, может испортиться.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
С днем рождения!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 19, 2021 5:27:09
Генаддий, с юбилеем! :hbd:
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс дек 19, 2021 9:33:01
Cпасибо, 45лет, ягодка опять!)))))))
