Учись на чужих ошибках - выключай магнитолу при заводке!
А так-то, при запуске на слабом АКБ, проседает любой потребитель, та же лампочка в салоне, или лампочки на приборке, просто мафон ты первый видишь.
Сейчас температурка у вас на пару дней упадет в минус, тогда посмотришь
Очень мало. Нужно ЗУ чтобы било 16,2в и критерием заряженности АКБ будет стабилизация зарядного тока и увеличение плотности до нормальных значений.
Малость не так: до 14,4 В - 1/10; свыше 14,4 В - 1/20 до "закипания" электролита.
Думаешь, это с большой точностью посчитано и если ток отличается, то что-то сильно изменится? А если старый аккумулятор, надо его просто сначала зарядить, а потом проводить лечебные процедуры. Главное - зарядить хоть как-то, а каким током, то уже дело десятое. Такими правилами пользуюсь.
У меня есть такая вырезка из еще ч/б «ЗР» издания. Там и 1/5 ... 1/3 не предел, помнится.
А это зависит от того, что мы с Мишей вЫставим на нашем ЗУ. Какой алгоритм? С понижением тока. С повышением. Прыгающий вариант.. Вымпел-55.Там чёрта лысого можно выставить кнопками, учитывая состояние, если вы конечно знаете его, это состояние.четвёрковод писал(а): ↑Вт янв 11, 2022 8:09:09Мне интересен максимальный ток, когда акб разряжена и напряжение на зарядном 16вольт с копейками.
Ну,эксайд в инструкции, прилепленной к АКБ, пишет, что ни в коем случае нельзя превышать напряжение 14,4 В.
