Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Chernogor32
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Непрочитанное сообщение Chernogor32 » Ср сен 03, 2014 19:21:00
Здравствуйте всем.У меня не работает спидометр,так купил машину.Хотел заменить привод на коробке,но в магазине глаза округлии.Надо такой как на фото выше,только еще два провода с него выходят.Нахрена,не разберусь.Машина карбюраторная.Можно ли обычный,как на фото,поставить?
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср сен 03, 2014 19:33:22
Chernogor32 писал(а):Здравствуйте всем.У меня не работает спидометр,так купил машину.Хотел заменить привод на коробке,но в магазине глаза округлии.Надо такой как на фото выше,только еще два провода с него выходят.Нахрена,не разберусь.Машина карбюраторная.Можно ли обычный,как на фото,поставить?
1. На каком фото?
2. Я бы тоже глаза округлил... С привода спидометра выходит только трос, никаких проводов там нет.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 03, 2014 19:34:19
Chernogor32
Может дело не в приводе, а в тросике? или самом спидометре...
Chernogor32
Непрочитанное сообщение Chernogor32 » Ср сен 03, 2014 21:22:49
Vadimon ваше сообщение от 14.06.13 с фото.
fadric
Модель авто: ваз 2105
замена привода спидометра на кпп
Непрочитанное сообщение fadric » Чт май 14, 2015 15:02:33
здравствуй! скажите какой привод покупать, есть 3 вида: 9 зубьев 12 и 13 зубьев, от чего зависят зубья?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: замена привода спидометра на кпп
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 16:44:09
fadric писал(а):здравствуй! скажите какой привод покупать, есть 3 вида: 9 зубьев 12 и 13 зубьев, от чего зависят зубья?
Сними свой привод и посчитай зубья
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 14, 2015 16:46:07
Передаточное число привода спидометра зависит от передаточного числа трансмиссии. На автомобиле ваз 2107 с передаточным числом редуктора заднего моста равным 3,9 установлен привод спидометра — 2103-1702150, а с передаточным числом 4,1 — 2101-1702150.
Megavit
Модель авто: Ваз 21054 инж, Ваз 21074 карб
Непрочитанное сообщение Megavit » Чт сен 08, 2016 9:00:13
Ткните, не могу найти тему по установке электронного спидометра.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт сен 08, 2016 13:40:21
Megavit писал(а):Ткните, не могу найти тему по установке электронного спидометра.
http://www.semerkainfo.ru/content/cifro ... 8533802010
Megavit
Непрочитанное сообщение Megavit » Чт сен 08, 2016 16:11:31
Спасибо, это читал, а на форуме нет обсуждения?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 28, 2017 5:54:16
Нужно менять трос спидометра (сломана рубашка с самой покупки). Где-то читал, что от Нивы подходят и лучше тем, что они длинее. Не у кого опыта не было опыта использования нивавоского привода. Не слишком ли он длиный? А то родной - ну не совсем удобно снимать приборку
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 28, 2017 6:51:46
ни кола писал(а): Где-то читал, что от Нивы подходят и лучше тем, что они длинее.
Сам не ставил, но на Ниву они тож разные по длине точно. Тросы и у нас то разные, во нагуглил, копипаст:
Трос спидометра 214,2105 L=1040мм /синяя широкая/ 2105-3819010
Трос спидометра 2101,2102 L=1080мм /кр. узкая/ 2101-3802703
Трос спидометра 2107 L=1000мм /кр. широкая/ 2107-3819010
Их несколько видов:
21050-3819010-00 - для тех, у кого салон и торпеда с приборкой 2105 (его еще называют синим широким)
21070-3819010-00 - для тех, у кого 07й салон. (красный широкий)
Есть еще 21030-3802610-00 для 2103 и 06 (синий узкий) и 21010-3802610-00 для копендосов (красный узкий) .
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 28, 2017 8:20:47
Буйный, спасибо огромное за информацию
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 09, 2017 5:11:36
Два вопроса:
1. Чем лучше смазывать трос?
2. Что может шелестеть в спидометре и разбирается ли он?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 09, 2017 6:50:05
Смазать трансмиссионкой из шприца.
А как шелестит? Разбирается при должном усилии и упорстве все… обратно не все собирается :-)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 09, 2017 7:34:21
Читал мнения, что все жидкие смазки по итогам стекают к приводу и довольно быстро...
Шелест (может правильнее написать стрёкот, как кузнечики стрекочат, потише только), появляется где-то с 50-60 примерно...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн апр 10, 2017 16:13:39
Вчера специально съездил взял на всякий пожарный новый тросик за 120р., что бы иметь под рукой гибкий вал, если что-то пойдёт не так... Вскрыл, вытянул, смотрю, всё в идеальном состояние, и квадраты, и навивка, ну, может малость суховат... Вытянул вал из нового тросика, капец конечно делать стали, навивка местами не плотная (!), в ручную что ли мотали?.. Обнаружил в новом тросу дистанционное кольцо, которого у меня не было (из некого твёрдого материала)...
Ну, думаю, наверное так надо, достал его и поставил на свой трос... Когда запихивал обратно, промазал по всей длине литолом. А так же решил всё же вскрыть и приборку (никогда не видел что там внутри), достал спидометр, там идеально сработанный швейцарский механизм, там стрекотать просто нечему, смазка наподобие белого вазелина присутствует... На всякий случай капнул сзади в место соединения троса со спидометром каплю моторки, покрутил, ни звука!.. Собрал, поехал, стрёкот пропал, но зато появилось шипение, как раз на тех же 40 - 80 км/ч... тихое, так что видимо привыкну...
А сейчас вот открыл каталог и смотрю, а кольцо-то это оказывается называется шайбой опорной 2101-3802717, и располагается совсем с другого конца!.. :rlc:
Или это всё-таки не то кольцо?.. Что-то я запутался... Должно быть кольцо сверху под фланцем квадрата по стоку или нет?.. Не оно ли теперь издаёт шипение?.. :hmmm:
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 10, 2017 16:51:54
так вынь его и проверь, будет шипение или нет :whistlin:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн апр 10, 2017 16:53:44
Для начала хочу узнать, кольцу положено там быть с завода или нет?.. И если да, то из какого материала оно должно быть изготовлено?..
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 10, 2017 17:59:30
у меня нет там никакого кольца. и никогда его в том месте не видел.
djivs
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение djivs » Пн сен 17, 2018 7:32:53
2104 инжектор.
Ситуация следующая.
Не работает спидометр. Тросик в норме и сам спидометр рабочий. Проблема в приводе-редукторе, который на коробке. Он не крутится, при этом тахометр работает, стало быть под замену датчик скорости?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 17, 2018 17:39:13
djivs писал(а):стало быть под замену датчик скорости?
С большой долей вероятности :yes: . Гамазинный может и не первый заработать.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 17, 2022 12:58:48
Пришел в негодность кончик квадрата троса спидометра со стороны приборки. Как поменять сам трос целиком теоретически уже понятно.
Но, в одном видео услышал, что можно просто поменять тросик внутри оплетки! Но как именно менять тросик не меняю рубашку? Обязательно откручивать снизу и запускать квадрат через низ наверх? Или, можно, не разбирая внизу, сверху вытащить квадрат на себя и сверху же вставить новый?
Последний раз редактировалось PECHKIN Пн янв 17, 2022 17:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2022 15:32:19
Может, поможет:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 17, 2022 17:08:11
гость писал(а): ↑
Может, поможет:
Витя, это именно то, о чем я думал и как хочу сделать! Все видео, что я находил, речь шла о замене вместе с кожухом, как минимум.
Может быть, они думают, что такой простой способ и так всем понятен?
Я всю эту тему перелопатил, читаю с первой страницы, осталось две страницы, но конкретно про такой способ тоже не встретил.
Спасибо, друже!
Вернуться в «Трансмиссия»
