Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 12, 2022 16:37:37
PECHKIN, а от сигналки можно разъём откинуть? Не сложно?
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 12, 2022 19:16:43
Не сложно?
Наверное нет.
Не факт, что в ней проблема.
Она же никак не реагирует...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 12, 2022 19:56:37
Я подозревал, что она засвечивает поворотник.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 13, 2022 8:04:08
тоже об этом подумал. Может у нее и коротнуло/глюкануло + блокировка = результат.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 11:38:15
Не сложно?
Только не понятно, как и где это сделать... Знаю, что за бардачком что-то есть от сигналки, но вот как правильно ее исключить из цепи - это вопрос...
Отправлено спустя 1 час 9 минут 23 секунды:
Вот.
Справа вытягивал предохранитель - ничего не дает.
Слева пыталя вытянуть эту белую пимпочку с проводами. Не поддается, боюсь сломать-порвать.
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
Вот, что ответил мастер, который ставил сигналку - "Если горит лампа на антенне, то сигнализация находится в сервисном режиме и функции охраны отключены"
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2022 13:46:50
PECHKIN писал(а):
Чт янв 13, 2022 13:04:42
кнопка ВАЛЕТ имеется?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
PECHKIN писал(а):
Ср янв 12, 2022 16:36:38
но на приборке ничего не шевелится (не загорается) при включении зажигания.
не уверен...за приборкой должен быть предохранитель вроде как???? :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 14:08:19
мишаня писал(а):
Чт янв 13, 2022 13:48:19
Эта?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
"Для выхода из сервисного режима надо включить -выключить зажигание и нажать сервисную кнопку", это написал мастер. Я пошел, все сделал, ничего не происходит. Боюсь, это оттого, что само зажигание не включается. то есть, я поворачиваю ключ и ничего не происходит. Соответственно, и выйти из этого режима она не может, не получается...
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2022 14:14:16
PECHKIN писал(а):
Чт янв 13, 2022 14:10:17
Эта?
так точно.
хмм...замок?реле зажигания за приборкой?пусть знающие подскажут какие проводочки к замку зажигания надо перемкнуть,чтобы зажигание появилось.сам я только лампочки могу менять и контакты чистить :i
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 14:42:24
Э-э-э, что за предохранитель? Понимал бы о чем речь, то можно и снять приборку, глянуть.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Замок куплен новый, подключение к нему колодки с проводами ничего не дало. А вот что за реле за приборкой? Это интересно, погуглю.
Да, и вот еще что интересно, хоть после поворота ключа на приборке ничего и не шевелится, но запуск двигателя идет, то есть - стартер крутит.
Другое дело, что он не запускается...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Сейчас договорился с мастером-сигнализаторщиком, он обещал завтра зайти, глянуть.
Может, отрубит мне ее из цепи, или как, чтобы хотя бы это направление исключить.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2022 15:18:11
PECHKIN писал(а):
Чт янв 13, 2022 14:49:44
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-cxema.html
позиция 23. з.ы.кстати а в ЧЯ 10 пред целый?номер преда,если ЧЯ старого образца...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 15:47:05
мишаня, вот это ты мне схемку кинул! А я в нее, как баран на новые ворота (w00t)
Это как в одном древнем анекдоте
► Показать
Да, преды все пересматривал, с фонариком и лупой каждый вытаскивал.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2022 18:14:22
та ладно,я тоже тот еще "чтец" :D
сам его не видел,но где-то читКал :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 13, 2022 19:09:46
на самом деле тот еще вопрос - часто делают блокировку двигателя так, что при обесточивании сигналки двигатель выкл. Типа защита по уму.
похоже на датчик сигналки, только датчик чего? Какая сигналка стоит?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2022 19:26:48
Насчет предов,вернее их качества...тоже вот осенью перестали загораться лампочки освещения салона.пред визуально целый.а если учесть ,что этот пред еще и за стопари отвечает,то совсем не весело ездить без стоп-огней.и менял его в ЧЯ,и зачищал контакты...нихрена.поменял пред на такой же нонейм.ну небыло,как назло в запасе других.заработало.потом бац---и опять не работает.причем,если до открытия двери нажать на тормоз,то начинало все работать.а потом опять перестало.надоело.пошел купил приличные преды.и все устаканилось,все работает.а те преды на вид абсолютно целые был.вот так.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 19:54:58
Владислав, спроси что-нибудь полегче, ей уже дет и лет. Из дешевых какая-то.
Я выше писал, что завтра должен прийти мастер, который устанавливал ее. Пусть теперь и отключает.
реле зажигания завтра еще посмотрю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 14, 2022 21:47:47
Я кстати тоже за то шоб преды ппрверять прозвонкой, а не визуально. Или подменой.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А у меня кстати начало наблюдаца то, шо при работе дворников с паузами дворники то пройдут полный ход, то осианавлюются посреди стекла, а потом при следущем клацании доходят до-конца. Реле механическое. Лет 11 назад не работало вобще. Почистил контакты-внутри и оцэ всёэвремя работало. Возможно опять контакты подгорели.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2022 0:14:15
Где-то было у меня реле дворников, самое примитивное, без электроники, совдеповское.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 15, 2022 0:21:39
Ну и у меня похоже такое. Наверное штатное. И нужно пррсто контакты почистить!
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 15, 2022 6:57:21
Их другие и не ставили.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 15, 2022 7:16:01
Оно вроди даже не под приборкой, а внизу
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 15, 2022 7:48:48
У левой коленки над верхом обшивки боковины прячется.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 15, 2022 8:26:22
Опять реле за приборкой? Они мне уже снятся... (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 28, 2022 20:44:55
"Предправления "Укрэнерго" Кудрицкий в декабре получил полмиллиона гривен оклада и 54 тыс. отпускных за два дня."
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 29, 2022 22:01:17
:clap2: та они так могут! Это норм!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 05, 2022 19:28:20
Про греющий кабель. Похоже суперэффекта нету. Вот проверял кабель. полметра кабеля, 15 вольт, 0.88 ампер жрёт. За минут 10 догрелся до 75 градусов дето.
Ходила идея сделать тепловентилятор на 12 вольт. Такой как я сделав из спиральки и кулера. Спирали там 5 витков типа. Ну вот испытал. Старый спиральный включил.
15 вольт, 2.3 ампера жрёт, возлух на-выходе 27.5 градусов. На-входе 20.
Далее беру куллер и провод греющий полметра.. . 15 вольт, 1 ампер примерно с куллером жрёт, греет 24.5 градуса! Канешно если жрать 2 ампера, то будет греть 27. Такшо преимущества над обычной спиралью нету. :confused:
