Толя, только за отопление.
Вода - по счетчику, но тоже надо оплачивать обслуживание коммерческого узла учета (35 грн.) и функционирование системы ГВС - 0, 02 Гкал.
Не-а, в наших.
Отправлено спустя 44 минуты 39 секунд:
30 кг они весят.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Я вроди когда их искал инструкцию читал, характеристики. Так помню про 25 кг речь шла. Но-не мерял!. Да и причём тут колонки когда я про котёл говорил. Кстати один знакомый ремонтник сказал шо дфмоходный мвайлант 35 весит!
При чем причем - про вес шла речь. Ты писал про 30 кг - так это вес 35АС-012.
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А на своём бойлере на днях промыл химией подогревочный теплообменник не снимая с конструкции. Там у меня за щёт воды отопления насосом гоняет через пластинчатый теплообменник от газ котла воду. И подогревает входящую с бойлер воду холодную! До промывки был перепад 10 градусов, после промывки 7. Тоесть в отоплении греющая вода-например 40, а в бойлер заходит 33. При том шо с колодца вода идёт 13-15 градусов.
- X-TAZ
Ха. Один тэн на 1 квт за 5 часов не-нагрел бойлер-даже на 50-60 градусов. 80 литров. Я оиключил один тэн шоб не убить проводку, бо у них там и чайник электро-и печка электро. И стиралка. Они не уследят- включат всё - и пипец проводам!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
- X-TAZ
Саня, я у бати отдельную розетку сделал из щитка по такому случаю. Дома тоже дополнительную линию делал.
- X-TAZ
ну провода - то одно, а вот автомат может выбивать если всё сразу включить.
И я помню поставил дома на бойлер автомат, шоб выключать бойлер при стирке. Но потом перестал выключать. И вот шо выходит - попользовался горячей водой, включаетчя бойлер - 1600 ватт.
Стиралка - 2 000 ватт.
Захожу в туалет - включается лампрчка и одновременно тепловентилятор-на 1000 ватт.
Если чай нагреть - чайник 2000 ватт. Насос если воду качает 550 ватт.
Освещкние вдруг по датчику движения на улице включается - ватт 200. Плюс по хате лампы, телек, стабилизатор - ещё ватт 200, холодильник 150. Итого. 1600 +2000+1000+2000+550 +200+200. +150 равно - 7700. !!!! Блин. Ого! Это если всё одновременно. В пробках жучки из проволоки. Если б стоял автрмат 16-25 ампер, то наверное б выбило!
На вводе в дом возлушка линия мм по 2 штук 5 жил алюминия. А-в дом заходит медь цельная. примерно 1 мм диаметр. Як оно на?скрутках такое выдержует! Хорошо шо насос качает пару минут, датчик движения на улице - полминуты, тепловентилятор там по термостату он дето-минуту крутица, бойлер может неизвесно сколько греть по термостату, та и холодильник минут 5 поторохтит и выключица! Чайник погреет 2 минутки. Возмодно поэтому всё работает. Если б надолго 7 700 ватт врубалось, то сгорело б уже наверное шото.
Вероятность такого события на практике равна нулю. Всё это давно просчитано в инженерной наук.
- X-TAZ
Ну почему. Именно так всё и пашет! Хотя я иногда пытаюсь чайник не включать когда стиралка токо начала стирать, а значит греет воду.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати ещё посудомойка и пылесос! Стирку вкинул, пошёл пылесосить, зашёл в туалет попылесосить. стирка, пылесос , тепловент в туалете, ще и бойлер-греет и-насос качает. И освещение. Уже-киловатт 5
Я думаю. Звуковой сигнализатор перегрузки предупреждает, что нужно что-то выключить.
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Фото в студию.
Отправлено спустя 43 секунды:
Тоесть оно не вырубает свет када перегруз, а просто пищит звуком шоб шото выключили?!
- X-TAZ
Бывает, что и часто. Настроено реле на номинал вводного автомата. 16 Ампер.
