- четвёрковод
Саня, на связи?
Сколько в гидробак качать в камеру воздушную?
Рассчёты нужны или хватает заводского тестового давления 2кг.
Система водоснабжения с повышающим насосом, бак в системе подпитки косвенного бойлера.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
На водоснабжении можно 1.5, можно и 2.5. Засисит от того сколько макс давление в водопроводе! Я обычно качал 1.5-2.
На отопление 1.
Ну вобщем встроил я термостат электронный для поддержания температуры комнатной. Теперь точь в точь как термоплаза! 440 ватт. Хотел сделать отдельный выключатель шоб отключать одну сторону сторону панели, но пока передумал. Хай на всю кочегарит. Получилось отак -
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
На отопление 1.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:17 18:18:55Image taken on:Чт мар 17, 2022 15:18:55Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8756/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:17 19:53:26Image taken on:Чт мар 17, 2022 16:53:26Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:17 19:54:24Image taken on:Чт мар 17, 2022 16:54:24Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.7108/ E 35 15 12.0712Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:17 20:36:57Image taken on:Чт мар 17, 2022 17:36:57Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.7932/ E 35 15 11.7828Google Maps:
- четвёрковод
- X-TAZ
Шось я хочу уточнить - гидроакум на сантехнич воде? Или расш бак на?контуре греющем?
Та и для 6 бар тоже можно качать 2 бар воздуха. Чем менбше давл возлуха, тем больше запас воды будет!
- четвёрковод
- X-TAZ
Ну от помню в системе обратного осмоса, которач состоит из 3 фильтров - гидроакума, сказано было шо накачивать воздуха 0.8 бар. это шоб больше запас воды набирало!
- четвёрковод
Саш, то система очистки, а это котельня.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
назначение совершенно иное.
это не резервный объём, не запас воды
это чтобы гидроудар сглаживать
- X-TAZ
Ну если запаса не нужно, то для сглаживания можно накачать и 5 и 6 воздуха. Он всёравно будет сжиматься при гидроударах. Но на большинстве гидроакумов пишут Преднакач воздуха 1.5.
- X-TAZ
вобщем испытую свою батарею. Решил поставить её в погреб размером примерно 3*3 м. Тоесть 8-9 м2. Померял текущую температуру +6.5. И влага 88% была.
До этого периодически 1-2 раза в сутки включал там киловаттный обогреватель самодельный на пару-тройку часов. Иногда забывал и он всю ночь кочегарил. И при этом залазил и чувствовал хороший нагрев, но не мерял темпер.
А щас вот этот свой на 440 ватт поставил. Он изначально показывал внизу 8.5 градусов.
Оставил на ночь с 9 вечера. И вот утром в 5-30 разбудила сирена. Пошёл проверять. И удивился! На батаоее те же 8.5 градусов, а термометр выше показует 6.5 и влагу 99%. Тсююю. Шо-оно за 9 часов не смогло нагреть кубик 3*3*3. . . Странно. Ну предположим ему время нужно. Посмотрим. . .
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:19 19:49:15Image taken on:Сб мар 19, 2022 16:49:15Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 40 45.6253/ E 35 12 45.3076Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:19 20:04:27Image taken on:Сб мар 19, 2022 17:04:27Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 47.3565/ E 35 14 12.1682Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:20 06:05:43Image taken on:Вс мар 20, 2022 3:05:43Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 40 31.3568/ E 35 12 50.1004Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:20 06:14:31Image taken on:Вс мар 20, 2022 3:14:31Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 40 32.0159/ E 35 12 33.099Google Maps:
- X-TAZ
То самое мать говорила и про-керамич панели слабые которые ей при электроотоплении поставили. Они предназначены для поддержания температуры, а-не для быстрого разогрева! Я впринципе так и думав.
Это то же самое шо газовый котёл если хата хололная, то люди включают посильнее сначала шоб разогрел быстрее, а потом уменьшают температуру! Такшо всё норм. Оно должно постепенно разогреть подвал. Куда-то ж тепло девается! Та и температура самой поверхности у обогревателя приэнизкой темпер не 50 градусов как при +20 в комнате! Думаю там 45 на поверхности .
- VladiZlav
Саня, а если дуйчиком сначала нагреть попробовать, этот параллельно держать включенным, а потом дуйчик выкл и понаблюдать будет ли держаться температура? Главное чтоб проводка выдержала...
- X-TAZ
Да вот я пару часов назад проверил. На 0.5 градуса поднялась темп.
Оно поднимет. Просто медленно! Если нужно будет быстро-поднять, то да - там рядом мощнее стоит обогреватель. Но быстрее не нужно пока.
- X-TAZ
Сделав я из термоса негодного печку Щепочницу. Насверлил дырок. И всё! И готово! Завтра испытаю.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
вот она в ютубе.
вот она в ютубе.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:21 20:27:06Image taken on:Пн мар 21, 2022 17:27:06Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:21 20:44:51Image taken on:Пн мар 21, 2022 17:44:51Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:21 21:48:28Image taken on:Пн мар 21, 2022 18:48:28Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:21 21:48:36Image taken on:Пн мар 21, 2022 18:48:36Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:21 21:48:42Image taken on:Пн мар 21, 2022 18:48:42Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:21 21:48:50Image taken on:Пн мар 21, 2022 18:48:50Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9443/ E 35 15 11.7553Google Maps:
- X-TAZ
Покашо нестабильно горит. Дорабатую.
Отправлено спустя 4 часа 11 минут 32 секунды:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:22 14:15:19Image taken on:Вт мар 22, 2022 11:15:19Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.807/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:22 14:16:55Image taken on:Вт мар 22, 2022 11:16:55Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.0549Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:22 14:30:31Image taken on:Вт мар 22, 2022 11:30:31Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 4.6197/ E 35 15 12.0849Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:22 14:30:21Image taken on:Вт мар 22, 2022 11:30:21Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.0679/ E 35 15 12.1673Google Maps:
- X-TAZ
- X-TAZ
Кочегарил я токошо печку свою полчаса. Так мыску воды и не закипятил!
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 100 000 км
X-TAZ, у тебя потери тепла большие, на улице бОльшая часть калорий ушла в атмосферу - закрывать от ветра, ниже опустить чашку.
- X-TAZ
Опустил, испытал. Стало лучше! Особенно если на орехах кочегарить! Закипело!
Отправлено спустя 50 секунд:
Отут правда так и не закипело ещё.
- X-TAZ
Оцэ пенсионеры некоторые зажралися. Дед с бабой живут. В квартире. В котле раз в 5 лет летит запчасть, которая щас стоит 4500-5500. Там начинает протекать резиновый сальник. И щас я нашёл способ как его заменить и заменил! И запчасть эта будет работать! Звоню им обрадовать шо все ихние три негодных запчасти можем восстановить и не-нада новую куплять. Тю. Дед каже шо это хорошо, но ты новую купляй тоже.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:26 16:56:27Image taken on:Сб мар 26, 2022 13:56:27Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 37 35.4931/ E 35 15 24.4995Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:03:27 16:46:13Image taken on:Вс мар 27, 2022 13:46:13Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.7795/ E 35 15 11.8652Google Maps:
- X-TAZ
Та. Дурость это. Новая запчасть судя по утечке течёт уже дето полгода, раз залило подшипник и он заклинил. А значит она отработала 4 года примерно. Думаю новая резинка в старом приводе легко должна пару-тройку лет отпахать. Это и дешевле и срок почти тот же. Это если б резинка новая 10-15 лет рабоиала, тогда смысл есть. А тут висманн лохонулся с таким приводом трёхходового. Моё мнение.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В котлы Аристон, беретта, и др такого типа трёхходовой с приводом выйдет в 1000 грн примерно. Но не 5 тыщ же.
- VladiZlav
а ты восприми ее во благо, сбацай деду восстановленную запчасть, скажи что это новая, и тебе прибыль и деду моральное удовлетворение
- X-TAZ
От новой запчасти у меня тоже есть благо. Скидка. Небольшая 10%. Мне даже проще И выгоднее купить и поставить, чем пилить восстанавливать старую. но руки чешуца восстановить!
- X-TAZ
Отож. Сёдня поставил. Новую. А ещё две потёкшие отказался делать. Говорю нафигэони вам если у вас новая есть и ещё одна запасная.
