Течёт антифриз
Ярык
Модель авто: Вазиииииииик
Течёт антифриз
Непрочитанное сообщение Ярык » Вт май 10, 2022 12:54:03
Всем привет!
Начал замечать, что уходит антифриз с расширительного бачка, и начал смотреть утечку, антифриз уходил постоянно до уровня "min" и дальше не тёк, подумал, что в расширительного бочке где то выше "min" трещина вот и течёт начал проверять, трещин нет, посмотрел патрубки, там было не много антифриза засохшего, подумал нашёл причину, как стало тепло поменял,а лужа всё равно под машиной, посмотрел термостат целый и рабочий, заметил, что это течёт помпа, но вот течёт она когда уровень выше "min" когда на минимуме всё окей, (думаю если сменю помпу будет тоже самое), подскажите как решить проблему
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Авто ваз 2107 инж
Благодарил (а): 540 раз
Течёт антифриз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 10, 2022 14:11:14
Помпа на Жигуля стоит не космических денег. Почему бы и не сменить для профилактики. Тем более наверняка она уже люфтит... :rolleyes: Я одно время каждый год менял из-за люфта. Потом по совету Толика (Буйный) поставил агрегат фирмы HEPU (она тогда стоила "аж" 600 рублей). Пока без проблем.
Ярык
Течёт антифриз
Непрочитанное сообщение Ярык » Вт май 10, 2022 14:19:58
Сменить нет проблем, только знакомый говорил, что на приборе тоже самое было он 2 помпы сменил, но когда антифриз был выше отметки минимума всегда его выдавливало и с герметиком и без, вот и хочу узнать почему его выдавливает
Течёт антифриз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 10, 2022 15:27:01
Предположу некачественную крышку радиатора. Тугая пружина, создаётся избыточное давление в системе.
Благодарил (а): 2697 раз
Течёт антифриз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 10, 2022 16:39:07
Ярык писал(а):
Вт май 10, 2022 12:57:33
Что тревожит остановиться на отметке МИН?
Течёт антифриз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 10, 2022 18:18:17
В случае с классикой, уровень ож в расширительном бачке мало информативен. В радиаторе может быть свой уровень, запросто, и не зависеть от уровня в расширительном.
