Запах бензина в инжекторной семерке
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Атмосферное давление и покрупнее объекты сдавливает при отсутствии давления внутри.
- Модель авто: ВАЗ 21041-30
Снял гравитационный клапан - не продувается. Купил новый, заменил. Пока не воняет. Может потому, что жары уже нет.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Не исключено, так как я заправился на подозрительной заправке у дороги.
На заправке не смог открыть новую пробку бензобака. Пришлось ломать. Поставил другую - опять запах. Купил ещё раз сломавшуюся... Посмотрю, не присосёт ли опять. На всякий случай буду возить и запасную.
Спец. магаз, где торгуют б/у крышками?
Кстати, касаемо прошлогодних рассуждений о раздувшихся канистрах. Коэффициент теплового расширения бензина, если верить интернетам - 0,00124 или что-то около 0,1% на каждый градус изменения температуры, т.е. 10 л бензина на каждые 10 градусов будут увеличиваться/уменьшаться приблизительно на 100 мл. Наверное, если залить бензин при 0 гр и подождать до +20, то канистру раздует безо всякого воздуха.
- PECHKIN
А-ха
К черту эти все теории, расскажу как на практике!
Мне тут присоветовали, что чем полнее канистра, то тем меньше в ней воздуха и увеличения объема ваще не будет (ну, или будет, но незначительно)!
Так вот, ради эксперимента, заполнил одну канистру под горлышко. И, если нормально залитые канистры, при открывании крышки, делали просто пф-ф-ух и опадали боками, то та, которая под завязку, при приоткрытии крышки сделала - хлюп, и в итоге, у меня все ноги в бензине!
- oooshiva
Поэтому надо смотреть всю систему, пары бензина собирать должен адсорбер. Или абсорбер?! А лишнее давление или низкое давление регулируют всякие клапана на бензобаке.
Так адсорбер же собирает пары из бака, а не из воздуха. Может, у него вдруг порвалась резинка вокруг горловины бака (я хз, как там на четвёрках - бак с салоном сообщается или нет). Ну и крышку бы ему от Евро-3 поставить, а не всякие кодовые с амбарными замками.
И только так. В моей «пятере» Е-3 2008г.в была крышка с двумя клапанами, на впуск и выдох.
значит так. было такое дело.жара и подванивает бензом.год назад.короче крякнул лямбда-зонд.в Е 2 ,он один.поменял.усе.запах бенза исчез.вот такие пироги.мало того,стал меньше расход бенза.вообще инж,как мне кажется,ну очень не любит жаркую погоду,за исключением трассы.в холодное время года ему гораздо легче.это собственные 12 летние наблюдения...
- Smarticus
Ранее утро, в воздухе пахнет азоном +18...+22, воздух не сухой - это идеальные вводные для наполнения цилиндров. По трассе всё просто, набегающим воздухом охлаждается впускной тракт, улучшается наполняемость. Когда очень холодно (-30...-40) воздух очень сухой, бенз плохо испаряется и горит.
