ЛАДА 21074 Classic
ЛАДА 21074 Classic
Вся беда в том, что место, блин, неудобное. Сложно подлезть для тщательной обработки. Прикупил сегодня кислотный грунт от " Body". Пропшикаю преобразователем Hi Gear, потом этим грунтом, и сверху Литол. Да, полностью остановить не получится, как невозможно остановить старость
, но сделаем что сможем.
ЛАДА 21074 Classic
Прикупил обновку на эту зиму:
ЛАДА 21074 Classic
Похоже, поспешил я с колпаками.
Намедни при торможении раздался скрежет. Как будто проволока куда-то попала. Потом вроде ничего, всё нормально. Но при движении стали слышны посторонние звуки со стороны тормозного барабана. Потом опять иногда что-то звучало при торможении. Погнал в сервис. Сняли барабаны, думал мож пружинка лопнула или планка ручника- нет, всё нормально. Надеваем назад, едем и прям стучит что-то. Долго ли коротко ли, выявляем виновника- болты колёсные цепляют! Мастер говорит- гляди, у тебя диск в районе отверстий плоский стал, бортика нет у отверстия, вот болт и стал доставать до планки. А болты и так у меня штатные, самые короткие. Говорю, мож сточить. Не, говорит- резьбу испортим в ступице. Стоит репу чешет. Ладно, говорю- причину нашли, собирай, поеду диски менять. В общем, пока перекинул резину на летнее литьё. Теперь думаю. Жаба шепчет- купи самые дешёвые штампы, летом всё равно не ездишь, в гараже и на Кременчуге каком-нибудь постоит. А разум подсказывает- скупой платит дважды: раз штамповка имеет такое паскудное свойство, лучше уж поднапрячься и второй комплект литья купить. Зато раз и навсегда. Вчера уже приценился тут- 4800 дисочек от К&К стоит. А штамп попроще можно по 1200 купить, даже по 1150. Была б зарплата на деньги похожа, даже не задумывался б. А тут...
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
ЛАДА 21074 Classic
Тоже было в свое время, а причина простая - затягивал колесные болты "от души". Когда посмотрел с динамометром - долго думал, как не сорвал резьбу, т.к. перетягивал их раза в три, по сравнению с инструкцией... Когда начал затягивать по инструкции - проблема исчезла
ЛАДА 21074 Classic
Четвёртый коммутатор за два года!
Стала глохнуть резко. При прогреве обычно. И потом чтоб завести приходилось долго крутить. А сегодня и это не помогло. Пошёл наугад купил коммутатор. Вуаля! Ох. Ну что за запчасти, а? Задолбался уже на коммутаторы работать! Сегодня взял другой фирмы. До этого стояли такие,- с рёбрами охлаждения. Взял без них. Мож эта контора подольше послужит. Пока движок поёт. Рад.
Wlad402
ЛАДА 21074 Classic
Нижняя часть коммутатора - металлическая? Если да - проведи с "-" аккума на крепёжные шпильки коммутатора провод сечением не менее 2,5мм.кв.
ЛАДА 21074 Classic
Она у всех вроде металлическая. Это ж типа охлаждения.
А что даст дополнительный минус?
ЛАДА 21074 Classic
Надёжную «массу» для электроники девайса. Возможно шпильки окрашены и там хреновый контакт.
ЛАДА 21074 Classic
Там на шпильку приходит вроде проводок из жгута зажигания. Или он не приходит, а уходит?
Да, пожалуй стоит попробовать дополнительный минус.
А вообще мне знакомый электронщик говорил, что в этих коммутаторах какой-то транзистор стоит с минимальным номиналом, и работает на пределе. Он, типа, перепаивал его на более мощный и прибор получался вечным.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
ЛАДА 21074 Classic
я 110 000 км за 4 года проехал на коммутаторе от прежнего хозяина, проблемы были со жгутами проводов, с контактами, с датчиком Холла, с катушкой зажигания, но коммутатор не подводил)
ЛАДА 21074 Classic
YouTube говорит, что причиной частого выхода из строя коммутатора может быть пробивающая катушка. Поменять что ль?
ЛАДА 21074 Classic
Валер, вот умирающая ИКЗ на шеснаре, убитые свечи.. легко тянут за собой и «ключи/транзисторы» в ЭБУ. Вот только в системе БСЭЗ на классике.. хез, всегда на контактах ездил. ДХола даёт команду на открытие транзистора, ток на катуху пошёл, а разряда нет..Мож и в ней трабла.
ЛАДА 21074 Classic
Если нужен коммутатор, могу выслать, он б/у, но рабочий. Поменял, т.к. новый лежал 5 лет в запасе, мне это надоело
Wlad402
ЛАДА 21074 Classic
"Смерти" коммутаторов неоднократно обсуждались в ЗР, и сам ЗР экспериментировал с ними. Что помню, коротко: коммы убивают обратные выбросы тока из первичной обмотки катушки, они превышают 400В. Что рекомендовали из простого: пробросить с "-" аккума на металлич. подошву комма провод сечением не менее 2,5мм.кв, а лучше - больше, снизить зазор в свечах с 0,9 до 0,85мм., в дополнение к "плетёнке" массы, соединяющей лонжерон и КПП, с "-" аккума прокинуть провод сечением не менее 16мм. прямо на БЦ/ГБЦ (как сейчас в инжекторных). Из сложного - поставить коммутатор от "Таврии" и сухую катушку от неё же, у этого сочетания обратный выброс ощутимо меньше, а за счёт этого - больше энергия искры; есть двухканальные коммутаторы, которые позволяют управлять двумя катушками от двух датчиков Холла - распараллелить каналы и сделать их работающими попеременно, но это для р/любителей, т.к. надо менять схему; самый кардинальный вариант - доработать трамблёр, установив два ДХ, изготовив из старой вращающейся шторки новую, установить двухканальный коммутатор и подключить к нему две катушки зажигания от "Оки", т.е., каждая катушка будет работать с двумя цилиндрами.
ЛАДА 21074 Classic
Погасли ДХО-туманки. Виновником оказалось вышедшее из строя реле. Заменено. Равно как и лампочка в одной туманке, где половина диодов уже не горела.
ЛАДА 21074 Classic
Сегодня впервые самостоятельно чинил автомобиль!
Стал напрягать стук в задней подвеске. Осмотр выявил отсутствие резиновой втулки на одном из амортизаторов. А также один передний потёк. Собрался было покупать полный комплект стоек да в сервис гнать, но призадумался: неисправный аморт по сути один- в остальных только резинки... Как раз в гараже валялся подаренный приятелем передний амортизатор. Х-м...
Включил YouTube- "Замена амортизатора/втулок". Оказалось плёвое дело! Купил комплект резинок и занялся. Неспеша, под чаёк с жамками всё починил! Аж прям радостно стало за себя- первый раз сам делаю что-то кроме замены масла.
Проехался- ну другое ж дело! А то гремела как телега!
ЛАДА 21074 Classic
Да, знаю. Но так получилось практически нахаляву- ничего покупать не пришлось кроме резинок. За качество этого подаренного амортизатора не скажу- только то что новый, из бюджетных. Поэтому на такую подмену пойдёт. А уж когда второй потечет, тогда и куплю пару.
