Уголок калиновода
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс фев 19, 2023 17:45:19
Да! Мне ещё подробнее придется разбираться с этим автомобилем, но когда будет теплее. Хотя бы -10-7гр. :hez: А пока знакомлюсь частично. Ещё раз прошу плмощи. Что это за прибор, который закреплён на корпусе воздушного фильтра? И он почнму-то двигается на кронштейне.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 19, 2023 18:11:10
прибор
клапан адсорбера, пары бензина из бензобака не идут в атмосферу, а отправляются во впускной коллектор, экология
двигается, потому что снимается
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 23, 2023 9:46:30
[media][/media]
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Чёт со смартфона неудобно с фотами работать. Всех защитников с Праздником!
Это левый рычаг поводка дворника. В одном месте он затирается когда поднимаешь и опускаешь капот. Это может не родной рычаг или погнутый?
Благодарил (а): 2723 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 23, 2023 15:52:12
MartynovD писал(а):
Чт фев 23, 2023 9:47:37
Снега надо подсыпать, виднЕй будет :hitro:
Взаимно :beer2:
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт мар 23, 2023 12:28:28
Буйный, с дворниками разобрался местами поменяны были.
Возник вопрос. Менял скрипучий натяжной ролик и сам ремень ГРМ. Всё как бы путём, всё работает. А вот почему "как бы". Сейчас заряжу фотки меток шестерён и маховика.
Вот так было изначально. Я так же и собрал. Теперь мучаюсь - может надо было всё-таки совместить метки на шестерне РВ? И чем бы это обернулось.
На вопрос: "Работает же, типа не мешай". Ну что отвечу, я и не мешаю. Но я пока не эксплуатировал её и поэтому не могу сказать насколько хорошо тянет или нет ДВС, приёмистость хорошая ли. Конечно по сравнению с Баргузином хорошая, а вот по сравнению с моей 21074 вроде то же самое. Вот я и подумал, что может дело в смещении метки?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 23, 2023 13:35:45
MartynovD, 1,5 зуба (видно не очень) - это много, из-за этого может тянуть плохо. Выставлять все по меткам.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт мар 24, 2023 3:28:24
Препод48рус, Ага. Значит так всё-таки не должно быть. Если правильно посмотреть, то смещение на один зуб. Точнее на одну впадину. Я далеко не ездил на этой машине. По этому не могу пока сравнить тягу. Я конечно переставлю, это не сложно. Но надо съездить 180км к тестю. А кроме плохой тяги и понятно увеличенного расхода как ещё может сказаться? Имею в виду на деталях ДВС.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
На прогретом двигателе при резком нажатии на газ (с ХХ), провал и потом всё норм. Т.е. не глохнет, но очень заметный провал. При резком нажатии с оборотов не ХХ нет этого провала. Может быть из-за этого?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 24, 2023 5:33:31
Не всегда смещение меток плохо. Помнится, на дочиной приоре было смещение на один зуб. Не помню в какую сторону. Выставил по меткам. Тянуть стала заметно хуже.(приёмистость пала)
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт мар 24, 2023 6:11:47
Вот поэтому я хочу сначала съездить к тестю, попривыкнуть, а потом сместить на один зуб и посмотреть как измениться поведение ДВС.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 24, 2023 6:38:34
крутят в +1 по часовой, вроде как ехать лучше будет, где-то встречал расчет, что дает немного прибавку крутящего
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Получается и тут также стоит :hmmm:
Тогда нужно заливать хороший бензин, качать все колеса как положено, выкинуть все лишнее, проверить систему зажигания, давление в топливной, отсутствие зажатия тормозов, и на сухой ровной прямой на летней прогретой резине проверить как до 100 разгонится. 8 клапанная должна в 12 секунд укладываться.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пт мар 24, 2023 15:11:03
Доброго времени всем!
Давненько тут не был, а тусовка вижу жива...)
Раз так, то подскажите по проблемке, надеюсь на коллективный разум..))
Калина 1, двигатель 8-клоп.
Месяца полтора назад заменил радиатор печки. Дня три гонял демонов воздушные пробки по системе охлаждения, разогнал таки. Но начался лёгкий такой перегрев двигателя. По городу ездишь, температура строго на 90. По трассе прибавил ходу, температура начинает ползти вверх. По показаниям ЭБУ градусов до 94-95. Печку вЫключаешь ещё пару градусов набавляет. Ногу с педали газа убрал, на спуске там или за КамАЗом идешь, температура обратно на 90. На холостых, без движения, температура поднимается ооочень медленно. До срабатывания вентилятора минут 20 от прогретого двигателя.
Печка холодным не дует, резких рывков температуры нет, шланги мягкие, уровень в расширительном меняется в разумных пределах и не убывает. Тосол не капает нигде явно. Масло чистое, из расширителя выхлопом не пахнет и пузырей нет в нём. Радиатор прогревается полностью.
С чего такое может быть?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 24, 2023 17:13:40
Ставлю на термостат. Можно обойтись только вставкой. Тож так было, сначала 87...88. потом 88...90, потом 90...95 при одних условиях движения. Заменил на Лузар. Год, полтора ходила, но опять начала поднимать Т слегка. С 87 до 90 . Подкли́н штока клапана на фазе ОТКРЫТИЯ налицо. Ищо поездим до тепла.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 24, 2023 17:57:03
термостат
zeppe1in
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пт мар 24, 2023 19:24:49
Принято.
Забыл добавить в описании, что заменил термостат, когда воздух выгонял. Лузар, новый, 87гр. Глючный с завода достался? :hmmm:
Благодарил (а): 2155 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 24, 2023 20:36:03
На самом деле запросто. Новый не значит исправный.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс мар 26, 2023 12:23:31
Посоветуйте как быть? Не могу открутить гайку на штоке рычага пассажирского дворника. Гайка прокручивается на резьбе. Пытался отжать рычаг рожковым ключом, но давить дальше боюсь треснет стекло. Жабо трешит, но не ломается.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 26, 2023 17:45:23
Отмочить ВДшкой, мож?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 26, 2023 18:09:41
MartynovD, гайка прокручивается - сорвана резьба, пробовать маленьким съемником поджимать рычаг вверх, он потягет гайку, глядишь и закусит целый виток и пойдет, и как Толя советовпл - полить вд, дать проникнуть
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пн мар 27, 2023 3:38:12
Про съёмник я в первую очередь подумал. Маленького такого нет. Правда лучше поискать съёмник, чем пилить. :yes: Видимо придётся для установки съёмника надсверлить углубление в штоке (оси). А ВДшка зачем? Гайка свободно вращается. Хотя я керосином поливаю тугие соединения.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 27, 2023 10:39:23
ВД облегчит ход в любом случае.
zeppe1in
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн мар 27, 2023 11:32:32
Побегав по магазинам запчастей окрестных городов, приобрел термостат в коробке от Лада-Имидж. Судя по клейму, изготовитель Томсон Авто , выпущен в конце 2021 года. Нашел только в шестом или седьмом месте. Везде предлагали только Hoffer или Лузар...
Заменил вчера.
И разочарование... Эффект тот же. Разогрев движка по трассе до 96-97, сброс температуры по городу и всё как в описании выше...
Короче, пришло время замены ремня ГРМ, заодно и помпу махнем. Посмотрим, как оно дальше будет...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 27, 2023 17:17:29
zeppe1in, а радиатор как выглядит? Соты не сильно загнуты?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 27, 2023 17:33:49
Это было моё второе предположение. Не озвучил. Там может и проворот крыльчатки, и облом лопастей, и.. корочь, ослабление циркуляции. В р/бачок ссыт нормальной струёй с обратки радика? Должна быть прям ощутимой.
zeppe1in
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн мар 27, 2023 18:17:16
Радиатор норм. Изнутри смотреть если, то дорогу видно...)
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
При полностью прогретом двигателе, когда уже вентилятор вот-вот, в обратку не льёт вообще. Или на больших оборотах плюнет немного...
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт мар 28, 2023 5:21:24
Победил я её. Съёмником стянул корпус рычага с оси и ещё немного довернул и гайка сползла. Снял рычаг дворника и демонтировал трапецию. Вытащил ось и нарезал резьбу М6.
Спасибо всем за участие.
