Непрочитанное сообщение
PECHKIN » Сб июл 17, 2021 11:48:16
Буйный писал(а): ↑Сб июл 17, 2021 6:02:38
Тройник люминиевый
Кстати, о тройнике, купил таки, было всего два вида, за 30 и за 35. Взял. который подороже.
Мастер его раскритиковал, сказал, что лучше заводского люминевого ничего нема и стОит он около 100.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Буйный писал(а): ↑Пт июл 16, 2021 5:30:15
Тот, что на фото, похож на задний.
Похож, но не задний. Есть предположение, что он связан со спецлением
гость » Сб июл 17, 2021 13:07:12
PECHKIN писал(а): ↑Сб июл 17, 2021 11:50:25
около 100
дешевле в Зп заказать:
https://detali.zp.ua/catalog/14443-troj ... 1_avtovaz/
Антон80 » Сб июл 17, 2021 13:15:32
А доставка?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Что лучше - прямо сейчас за 100 (подержав в руках и оценив качество) или через несколько дней (надеясь на качество) за 70-80?
гость » Сб июл 17, 2021 13:18:55
Доставка у них не дорого, не по расценкам перевозчика. Всё равно будет дешевле и знаешь что заказываешь, почитав отзывы, а не берешь то, чем подешевле затарился продаван, т.к. дорогое плохо берут.
Буйный » Сб июл 17, 2021 19:09:21
Очень даже может быть. Похожая шлангочка идёт к рабочему цилиндру сцепы. Каталоржные номера привёл выше.
гость » Ср сен 01, 2021 10:14:59
Антон80 писал(а): ↑Сб июл 17, 2021 13:17:40
до обеда оплатил - утром получил.
Александр 1978
- Модель авто: Ваз 2107
Александр 1978 » Пн ноя 01, 2021 7:34:35
Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста что делать. При торможении стучит внутренний тормозной цилиндр ваз 2107. Снял колесо а он болтается в суппорте. Что делать. Менять цилиндрик или супорт.
Александр 1978
VladiZlav » Пн ноя 01, 2021 7:52:26
Александр 1978 писал(а): ↑Пн ноя 01, 2021 7:34:35
разобрать, дефектовать. Понять почему болтается, обратить внимание на наличие фиксатора с пружинкой, а так же понять в чем выработка - в самом суппорте или в цилиндре.
Александр 1978
Александр 1978 » Пн ноя 01, 2021 7:57:43
Спасибо огромное за совет. Пойду разбирать и смотреть
Александр 1978
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Генаддий » Пн июл 03, 2023 9:41:25
2107 поставили мне новые тормоза задние, цилиндры, тросик прочее. Год катался, ручник не держит, больше 8 щелчков, хотел сам подтянуть, смотрел, а там тянуть некуда, стоит на самом краю. Получается мне когда делали уже на самый предел ставили натяжку троса. Почему так, откуда лишняя длина тросика? Как его укоротить, или что делать в таком случае?
Генаддий
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Препод48рус » Пн июл 03, 2023 11:16:56
Генаддий, на резьбу надеваешь гайку большего размера или трубочку и тянешь, тянешь
Генаддий
Генаддий » Пн июл 03, 2023 12:52:05
Препод48рус писал(а): ↑Пн июл 03, 2023 11:16:56
Это новый трос идет длиннее нормы? Сколько раньше сам регулировал все было в пределах регулировочного болта.
Генаддий
Препод48рус » Пн июл 03, 2023 15:55:39
Это трос такого качества...
PECHKIN » Пн июл 03, 2023 20:22:12
Генаддий, если такая петрушка, то первым делом надо снимать барабан и смотреть, что там внутри...
Генаддий
Генаддий » Пн июл 03, 2023 20:51:26
PECHKIN писал(а): ↑Пн июл 03, 2023 20:22:12
С ручником было все в порядке поменяли колодки, цилиндры, тросик. Вдруг, неожиданно оказалось, это предел регулировки! Сразу не посмотрел, заметил когда захотел подтянуть ручник.
Генаддий
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Wlad402 » Вт июл 04, 2023 8:37:01
Вырезы распорной планки оснований колодок, случаем, не промяты? Если да, то дело в этом - при соотношении плечей рычага каждый миллиметр износа равен паре сантиметров подтяжки троса. Обычно или меняют планку, или ставят в планку доп распорку, см. в архиве ЗР. А если планка в порядке - то тут на фабрике промахнулись с длиной троса, хотя обычно бывает наоборот - он слишком короткий, приходится натягивать "ломом и матом".
Wlad402
Генаддий
Генаддий » Вт июл 04, 2023 11:53:01
Wlad402 писал(а): ↑Вт июл 04, 2023 8:37:01
Распорные планки не меняли, меняли тормозные цилиндры в барабанах, колодки трос, думаю все таки трос, либо кривые руки автослесаря.
Генаддий
Филеас
Филеас » Пт июл 07, 2023 19:56:10
А пружины на новом тросу обрезали? С завода они идут намного длиннее, чем надо, сантиметра два можно смело обрезать. В противном случае трос можно натянуть до переднего бампера, а ручник держать не будет, ибо собравшаяся в комок пружина не даёт двигаться рычагу ручника (который в барабане).
Филеас
Генаддий
Генаддий » Вт июл 11, 2023 9:37:47
Филеас писал(а): ↑Пт июл 07, 2023 19:56:10
Как длина пружин влияет на длину троса?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Там до направляющего ролика всего два сантиметра и эти сантиметры уходят когда поднимаешь ручник
Генаддий
Буйный » Вт июл 11, 2023 15:47:08
Генаддий писал(а): ↑Вт июл 11, 2023 9:40:05
Не на длину, а на
Генаддий
Генаддий » Вт июл 11, 2023 17:24:23
Буйный писал(а): ↑Вт июл 11, 2023 15:47:08
Не на длину, а на
У меня лишняя длина
Генаддий
Филеас
Филеас » Вт июл 11, 2023 20:32:50
А после установки ручник держал? Или
Генаддий писал(а): ↑Пн июл 03, 2023 9:41:25
? Вот прям весь год без ручника и только сейчас решил подтянуть? А если тебе, как ты сам написал, при установке пружины не обрезали, а просто до предела натянули трос, чтобы хоть как-то держал?
Неделя ведь прошла, как вопрос задал, за это время можно было бы снять барабаны и посмотреть, если что-то непонятно станет - фотографии здесь выложить.
Филеас
Генаддий
Генаддий » Вт июл 11, 2023 22:25:32
Филеас писал(а): ↑Вт июл 11, 2023 20:32:50
Зачем резать пружины? Предыдущий раз я сам менял трос, ничего не резал, не клеил, все встало как часы, ровно четко. И трос нужной длины. Этот раз мне в сервисе меняли трос. Меняли при мне, видно не первый день слесарь работает, но я внимания не обратил. Когда решил подтянуть, оказывается трос до предела стоит. Вдруг решил подтянуть, лето, могу, имею право, не трудно. Гаража нет, ямы нет, может и раньше бы обнаружил. Барабаны снимал и раньше, проблем нет, умею. Проблема в том что трос длинный, была мысль отрезать под машиной, но засомневался. Без ручника ездил весь год и даже больше. Хочу чтобы ручник работал, в жизни всякое бывает.
Генаддий
Wlad402
Wlad402 » Ср июл 12, 2023 5:38:53
Так сними барабаны и посмотри на положение приводных рычагов торм. механизмов, в норм. состоянии тело приводного рычага при опущенном рычаге ручника должно упираться в подошву колодки. Например, достаточно неправильно поставить распорную планку механизма на одном колесе, чтобы свободный ход троса вырос до неприличных
значений. Ещё вариант - полный износ толщины торм. барабанов.
Wlad402
Генаддий
Генаддий » Ср июл 12, 2023 13:10:20
Wlad402 писал(а): ↑Ср июл 12, 2023 5:38:53
Тормозные барабаны у меня не изменились, у меня колодки изменились, новыми стали. И настроен был ручник по максимуму натяжки изначально от работ автослесаря, больше туда никто не лазил. Ручник у меня работает нормально, там ничего не болтается, просто 8 щелчков и держит это не по ГОСТу. И после установки троса стоит по максимуму. Вывод: трос длинный?
Генаддий
