Не закрывается одна дверь от сигнализации
Владимиррр
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Владимиррр » Чт авг 03, 2023 13:31:02
Ребят помогите не могу разобраться в общем от сигнализации не закрывается одна дверь поменял привод проверил рабочий питание мультиметром проверил приходит но не срабатывает привод не могу понять почему
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 03, 2023 13:46:11
А если напрямую на привод подавать напругу меняя полярность - открывает/закрывает? Если и так нет - тогда механику смотреть нужно, привод не вытягивает.
Владимиррр
Непрочитанное сообщение Владимиррр » Чт авг 03, 2023 13:50:15
VladiZlav, я от аккумулятора пробовал привод рабочий все исправно но такое чувство что на него питание не приходит от проводки хотя ж и проверял на сигнализации нажимаешь он вообще ноль внимания
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт авг 03, 2023 14:11:37
Внешняя ручка нормально открывает замок, без чудовищных усилий? Сам актюатор (привод) от блока сигнализации работает? Актюаторы без датчиков хода тяги? Замок блокируется внутренней кнопкой? Тяга актюатора присоединена к вертикальной тяге от кнопки? Если да, то у тебя проблема в совпадении длин тяг к замку. Снимаешь тягу с внутренней ручки, и пробуешь закрытие, при необходимости регулируешь полное закрытие/открытие, если соединитель тяг на них сдвинулся. Далее ставишь тягу ручки замка на место и пробуешь закрывание с сиги - если не закрывается, значит, дело в длине тяги от этой ручки, соответственно, ослабляешь площадку ручки от двери и подбираешь её положение.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
. что на него питание не приходит от проводки хотя ж и проверял на сигнализации нажимаешь он вообще ноль внимания
Проверяй проводку, возможно, обломился провод. Самое распространенное место облома - на выходе трубки с проводами, если она горизонтальная, или в самой трубке, если она "буквой Зю".
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 03, 2023 19:55:00
Провод слишком тонкий, а дверь задняя, вот и всё.
Владимиррр
Непрочитанное сообщение Владимиррр » Вт авг 08, 2023 22:22:59
Wlad402 писал(а):
Чт авг 03, 2023 14:14:52
суть заключается не в механической поломке как я думаю я проверил провода которые идут на привод мультиметром и при том как я нажимал открыть или закрыть на брелке сигнал приходил активатор я проверял на прямую от аккумулятора рабочий все подсоединил но привод при закрытии или открытии не подает признаки жизни совсем и полюсность менял ничего не дает а остальное 3 двери нормально закрываются и что характерно старый привод сгорел может действительно что то в проводах
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 09, 2023 19:41:42
Дверь какая? Сечение проводов какое?
