Уголок калиновода
Благодарил (а): 1403 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 06, 2023 7:18:16
С наступлением тепла двигатель стал ощутимо греться, осмотр выявил "шубу" на радиаторе охлаждения двигателя. Скинул бампер, раздвинул радиаторы, очистил щёткой, залил очистителем двигателя пенным, отмылось хорошо, теперь с охлаждением нет вопросов.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт июн 06, 2023 17:07:25
Привет, парни! На приборке иногда загорается лампа АБС, хотя на автомобиле его нет. Как так? :sad:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 02, 2023 15:38:27
эта лампа загорается при пропадании массы на контакте, проверь/почисть/подогни контакты приборки
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
за три года и 78 000 км пробега накладка пятой двери протерла краску, закрасил, заклеил пленкой места контакта
Благодарил (а): 2697 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 03, 2023 5:53:56
Вс июл 02, 2023 15:40:25
Точ такая же беда и на моей Приорке.
Благодарил (а): 810 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 04, 2023 18:09:04
На четвертой машине с новья проклеиваю либо плёнку, либо дверной Е-профиль.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 31, 2023 7:50:51
80 000 км, купленный комплект грм Гейтс и помпа ТЗА "мощный люкс" не давали покоя, решил совместить выходной со слесаркой) Заводская помпа стояла ТЗА 21126, в принципе тысяч 10-15-20 все может быть еще без вопросов походило, но небольшие шорохи уже есть от роликов, а возится зимой на улице или гнать в сервис за деньги нет желания. Заодно махнул и ремень навесных агрегатов, ролик поставил металлический Mapko для натяжения грм 2108, надоело корячится с заводским :rlc: Ну и махнул антифриз заодно на синтек люкс.
Все работает тихо :D Надо ещё и жижу частично в акпп подменить
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 13, 2023 20:14:29
Заменил частично жидкость в акпп без снятия поддона, слилось 2,5 л, столько же и залил ZIC MULTI LF. Все работает отлично :cool: Заменил масло в двигателе и фильтры, к поездке в отпуске транспортное средство готово.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 21, 2023 18:58:53
:cool:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 09, 2023 16:34:55
90 000 км, заменил масло, все работает =)
фото во время снегопада 26 октября, давно я не ездил по снегу на летней резине)))
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс дек 10, 2023 7:03:18
Шикарные побеги. На моей только 26 000
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 10, 2023 14:26:11
в этом году меньше езжу, тысяч на 5 км будет меньше, чем в предыдущие периоды, обычно 27-28 ткм, в этом где-то 23 000 км получится
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 08, 2024 7:38:06
На пробеге 94 000 км стал пропадать сигнал с датчика педали тормоза, а без него не снимается блокировка, чтобы перевести селектор акпп в нужный режим, стоп-сигналы загорались. Снял датчик, он оказывается рено, такие ставятся и на весту, разобрал, один контакт был чуть подгоревший, почистил, смазал шток силиконовой смазкой консистентной. Глянул сколько стоит новый и о...л :pinch: - от 6 000 р! Кусок пластмассы :rlc: ! Аналога с артиклом лада в продаже нет, не делаем (точнее не печатаем свои шильдики на готовых датчиках) мы такие датчики больше, пришлось заказать китайский аналог в запас, пока поезжу на подлеченном датчике. Немного печально :eptel:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 08, 2024 15:41:14
от 6 000 р
Не кисло за «лягушку».
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб фев 24, 2024 14:24:51
О! На счёт тормозной жидкости. Привет парни. За 10 тысяч пробега уровень уменьшается от МАКС до МИН. Утечек не видно. Даже не потеет по трубопроводам и соединениям. Может быть такое из за износа колодок?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А. Да. Калина 1117 у меня.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 24, 2024 17:51:31
MartynovD писал(а):
Сб фев 24, 2024 14:26:20
А их износ каков? Если от МАХ до МИН, то вполне даже.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб фев 24, 2024 18:03:34
Я не знаю какой износ, но может ли так износиться за 10 тысяч, что уровень тормозухи так упал.
Благодарил (а): 2430 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб фев 24, 2024 19:48:32
На мой взгляд, очень маловероятно.
Благодарил (а): 854 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 25, 2024 1:56:12
Нет конечно, не может.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 25, 2024 6:00:13
Утечек не видно.
Тогда остаётся версия утечки в ВУТ.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс фев 25, 2024 6:47:41
А разве полость вакумника и ГЦ могут как то "проникаться"? Вроде если будет теч в месте их сопряжерия, то жидкость потечёт снаружи или на коврик. Да и тормоза работают без ухудшения. Понимаю, что чудес не бывает, но.... пёс его знает. Буду смотреть ещёраз все трубопроводы.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 25, 2024 16:17:20
Были такие случаи.В твоём варианте, если ты уверен, что утечек нет под днищем и в РТЦ всех четырёх колёс сухо, бабайка ночью не пьёт жидкость, то что можно ешё предположить? Сосед отсасывает? :hmmm:
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пн фев 26, 2024 3:40:24
Вот такая ситуация уже второй раз. Т.е. Второй раз за 20 тыс доливаю от мин до макс. О пробеге знаю потому что масло как раз в это время меняю. Летом поставил новые колодки на все колёса, заменил масло. А после следующей замены масла (9-9,5тыс) стал индикатор уровня тормозухи мыркать. Я долил и так далее. Педаль не "ватная". Получается воздуха в системе нет. Тормозит на асфальте на юз если резко нажать. :rlc:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 26, 2024 8:56:24
Новый выключатель Faset проработал неделю, оплавился... почистил и поставил старый, буду усовершенствовать систему...
Благодарил (а): 1098 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 02, 2024 18:22:51
Заменители что-то совсем плохого качества. Но почему так происходит? Контакт плохой?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 03, 2024 8:20:58
Я родную педаль акселератора разбирал, там была пластиковая крошка от демпфера. Может и залез вовремя подчистил, смазал чтоб не подлипала.
