Все вопросы про тормоза
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 01, 2024 0:09:38
Идея с насосом сработала.
Устранил все протечки тормозной жидкости. Нигде теперь не капает.
Но уперся лбом в свою неопытность.
При прокачке тормозной жидкости все вроде нормально идет, пузырьков нет. Но неожиданно появляются пузырьки. Бывает, заканчивается прокачка и может через 25 секунд вдруг пойти пузырьки, а через 70 секунд прекратиться. Жидкости прокачал очень много, так что говорить, что не докачал, что сейчас пузырьки пропадут, не имеет смысла.
Причину не понимаю, если есть варианты, то с радостью их выслушаю.
У меня только один вариант, что штуцеры пропускают воздух. Но не могут же все четыре штуцера пропускать? Значит, что-то другое. Тем более штуцеры разные. Разные контуры. Что-то делаю, нет так. Но что?
Отправлено спустя 44 минуты 12 секунд:
видео 35 секунд
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
ВИДЕО 2
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 01, 2024 5:41:08
goodwin писал(а):
Вс сен 01, 2024 0:57:13
Там не просто капать не должно, а и даже мокре́ть по соединениям и штуцерам.Иначе подсос. Ищи.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 01, 2024 21:10:50
Возникли два вопроса.
1. Вот когда закручивается штуцер и начинается прокачка педалью бывает видно, что по шлангу движется (вытекает) ТЖ. Ведь такого не должно быть. Какая причина может быть? Помимо кривых рук, что еще может быть?
2. Не знаю где задать вопрос.
Решил завести машину. Давно не заводил, так как без тормозов никуда не поедешь ))
И почувствовал какую-то вибрацию. Звук немного похож на звук от мотоцикла. Или на звук «мощного» )) мотора. Часто вижу, как кто-то ставит какие-то глушители, чтобы машина «рычала».
Звук в основном слышен в салоне. Снаружи не заметно. Записывал звук, но в записи он теряется.
Если включить на холостом (900 оборотов), то нормально. Если начинать вытягивать подсос (увеличивая обороты), то звук становится отчетливее.
Грешу на то, что при замене шлангов, все время использовал домкрат. То одна сторона, то другая поднималась и перекашивалась, то перед, то зад задирался )) От перекоса может, что-то стронулось?
Не пойму, куда смотреть? Звук невозможно локализовать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 02, 2024 5:27:00
Давно не заводил,
Поездишь и всё устаканится LOL
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн сен 02, 2024 7:03:27
"...что по шлангу движется (вытекает) ТЖ. Ведь такого не должно быть. Какая причина может быть? Помимо кривых рук, что еще может быть..."
Брак деталей, износ деталей, выход их из строя (например, трещина на тройнике на заднем мосту).
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн сен 02, 2024 18:42:49
очередной вопрос )) когда же это закончится?
Установил шланг на сцепление и самотеком жидкость по цвету, вроде, нормальная.
Но при прокачке педалью (под давлением), жидкость идет ржавого цвета.
Вот сколько, примерно, надо прокачать ТЖ, чтобы цвет стал как слеза?
С одной стороны не хочется все 900 гр. вбухивать в промывку, а может еще и не хватит.
А с другой стороны, еще больше не хочется заниматься разборкой и промывкой либо цилиндра привода либо главного цилиндра, заменой всяких резинок (многие утверждают, что замены хватает на полгода).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 03, 2024 5:28:09
Зависит от загрязнённости цилиндров.Точной цифры тебе никто не скажет.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт сен 03, 2024 14:28:12
Так сними главный цилиндр и промо́й, он снимается за считанные минуты (две гайки и одна трубка) . А если там ржавчина - то это значит, что зеркало цилиндра уже разъедено (обычно это происходит из-за того, что ТЖ в системе сцепления никто не меняет по "мурзилке", а доводят до того, что вместо ТЖ там плещется просто ржавая вода), и это будет продолжаться дальше. Лучший вариант - замена ГЦС. Но! Как будешь к ГЦС прикручивать штуцер трубки - первые два - три оборота только рукой, и потом уже аккуратно дожимаешь гаечным ключом т.к. если ключом крутить сразу, то довольно легко пустить штуцер не по резьбе, особенно тому, кто не чувствует усилия затяжки.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт сен 03, 2024 21:00:04
Почти уже жалею, что решил провести генеральную уборку. Надо было заменить всего один тормозной шланг.
А можно на пальцах объяснить, чем это грозит?
А каким средством лучше промыть?
А открутить впереди гайку ГЦС и промыть цилиндр, будет хуже, чем снять полностью?
Да что-то начинаю к этому склоняться.
Снял и установил новый.
Цена начинается от 900 рублей (оригиналов нет, HOFER, Riginal, Кедр, FENOX). Всяк должно быть лучше, чем сейчас стоит, хоть и оригинал ))
Там случайно ничего не надо регулировать? Шток например? :cry:
а там нет еще какой-то прокладки в месте соприкосновения ГЦС и кузова?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 04, 2024 11:54:03
СРОЧНО
Как говорил, прокачивал пару раз сцепление. Пошла ржа, прекратили. Но вот включить сейчас передачу невозможно, когда двигатель работает. Когда мотор заглушен, все передачи включаются. Как восстановить работоспособность КПП? ТЖ больше залить в контур сцепления?
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср сен 04, 2024 18:04:43
А сам сообразить не можешь? Раковина или царапина на зеркале приводит к перетеканию жидкости из пространства перед поршнем в пространство за поршнем, а не в магистраль к РТЦ. Поэтому
Ещё вариант - лопнули армирующие нити в шланге сцепления и при нажатии на педаль жидкость идёт не в цилиндр, а на раздувание шланга. Проверяется из ямы при участии помощника.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт сен 06, 2024 13:22:52
Ещё вариант
Поставил новый ГЦС и КПП стало включаться
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб сен 07, 2024 16:09:42
пока не хочет устаканиваться. Правда и проехал всего около 8 км ))
вся надежда на лежачие полицейские ))
VazClassic
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение VazClassic » Сб сен 14, 2024 14:58:50
Доброго времени суток.
Подскажите, шайбу болта суппорта можно загнуть не снимая колеса? Или нет такого метода в принципе? Может кто знает метод, подскажите? Есть у нее положение может, где удобнее это сделать без съёма колеса... Речь о верхнем болте суппорта.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 15, 2024 5:46:33
не снимая колеса?
Проблемно снять?
VazClassic
Непрочитанное сообщение VazClassic » Вс сен 15, 2024 5:55:40
не снимая колеса?
Проблемно снять?
Да, у нее только одно положение двух прихваток? (Лапок) Или есть еще положение, при котором более видно язычок шайбы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 15, 2024 15:49:11
У болта шесть граней. ЗакОнтри хоть одну. Поворюсь, колесо почему нельзя снять?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн сен 16, 2024 6:31:26
Положение одно, она держится за счёт двух "лапок", заходящих на тело суппорта, и одна - загибается на головку (гусары, ма-а-лчать!👹). Вообще, эти стопорные пластины по 2 шт. на сторону ставились где-то до 2006г., в каталоге 2002г. - они есть, в каталоге 2007г. - уже только одна нижняя, фиксирующая болт с полукруглой головкой, на верхнем болту - обычный гровер.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 16, 2024 16:31:21
VazClassic
Непрочитанное сообщение VazClassic » Вт сен 17, 2024 7:50:34
Теперь понятно, спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Буйный, не за что особо поднять, поддомкратник еле дышит.
Насколько хватит только, Гровера...
Благодарил (а): 2573 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 17, 2024 18:23:52
Вт сен 17, 2024 7:51:48
Ищи альтернативу - балка
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт сен 17, 2024 18:24:42
Насчёт каталогов не знаю, на моей машине 2010 г.в. на каждом суппорте по 2 пластины. Видимо, ситуация, как и с блоками предохранителей - ставили то, что было под рукой.
Лучше обзавестись ромбическим/подкатным домкратом и доской.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 17, 2024 18:28:43
ромбическим
Это дело! Я с таким в одиночку с упавшим в канализационную яму колесом выскакивал (w00t)
nurik_684
Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Пн фев 10, 2025 18:47:52
Всех приветствую! Хотел поинтересоваться, доводилось ли кому нибудь ставить тормоза от какой либо модели семейства Daewoo? Так как у меня стоят сейчас родные жигулёвские тормоза, и они уже в очень плачебном состоянии. Знаю что можно установить тормоза от 2108,2110,2112... Но вот беда, в регионе где я живу, запчастей на переднеприводное семейство ваз, ооочень мало, и найти эти комплектующию даже в б/у состоянии это тот ещё гемор. Есть конечно вариант найти более менее живые классические тормоза, но их тоже не очень то и много. Я решил выбирать из Daewoo потому что запчасти на эти машины в достатке, и подумал может кто знает как установить тормозные узлы от той же Nexia. Буду благодарен любому совету, заранее всем спасибо) :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 11, 2025 5:57:55
А что там плачевного? Рабочие цилиндры закисли? Так они есть в продаже всех мастей. Не касаясь ВУТа, там особо и «плакать» нечему.
