Замена шаровых
g3ntleman
Модель авто: ВАЗ 2107
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Чт окт 31, 2024 11:38:57
Приветствую любителей классики!
На днях поменял все шаровые (Трек ТРС спорт), т.к. руль сталь невыносимо тяжёлый. После замены, всё вроде хорошо: и руль лёгкий, и машина плавнее, но есть один момент - машина стала шумнее. Как будто звук от крутящихся по асфальту колёс стал громче (надеюсь правильно описал).
С чем это может быть связано?
Благодарил (а): 2697 раз
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 31, 2024 16:01:12
У магнитолы звук регулируется? ШуткУю. Забей. Притрётся.
g3ntleman
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Чт окт 31, 2024 16:49:14
Неплохая :)
Заметил, кстати, что после замены шаровых, перед машины стал выше. Возможно, что ранее нижняя шаровая была закручена сверху, а не снизу нижнего рычага
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 31, 2024 16:55:46
До этой фразы, я думал, что в «классике» для меня неизвестных мест нет или мало. Но, это... :slap: Обе опоры - ПОД рычагами должны быть!
g3ntleman
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Чт окт 31, 2024 17:52:59
Чт окт 31, 2024 16:56:35
Да, знаю, когда менял, читал руководство по ремонту для классики. Но видимо прошлый владелец не зная этого так налепил, либо на СТО - без понятия.
Вопрос в другом: почему морда машины стала выше?
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 31, 2024 22:25:04
Поменял колёса на зимние? Других вариантов появления шума от колёс после замены шаровых вроде бы и нет.
g3ntleman
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Чт окт 31, 2024 22:38:12
Нет, ещё не менял. Если бы после зимних колёс появился, я бы тогда сюда не писал, т.к. очевидно.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 01, 2024 5:56:08
На развал съезди.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт ноя 01, 2024 12:41:53
"...Как будто звук от крутящихся по асфальту колёс стал громче (надеюсь правильно описал)...."
Проверить сход-развал.
Благодарил (а): 2150 раз
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 02, 2024 20:47:44
Ключевой момент - у хорошего специалиста, шараг не понимающих что творят расплодилось вагон и телега... :rlc:
Wlad402
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб ноя 02, 2024 23:26:22
Можно и самому, при наличии достаточно просторного гаража или подходящей площадки с теплой погодой: развал - отвесом с большим транспортиром, схождение - высоким тяжёлым предметом (канистрой с бензином), бруском (тут придется посчитать толщину бруска, но несложно - в пределах арифметики) и тонкой прочной нитью. Метод установки углов несложен и много раз описан в том же ЗР. Единственный минус - долог и муторен, по сравнению с современными СТО, где всё делается за, максимум, полчаса. Можно даже отрегулировать нужный кастор, если из, например, текстолита или гетинакса вырезать несложный шаблон по приведенным в ЗР чертежам (но придется вырезать с точностью до десятой доли миллиметра, не то - все труды коту под хвост!)
Благодарил (а): 1512 раз
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 03, 2024 16:08:57
Я неоднократно хотел сделать в условиях гаража что-то самодельно-полукустарное для регулировки углов установки колес. В условиях СТО процедура относительно дорогая, чтобы часто туда наведываться, а при вмешательстве с подвеску это крайне желательно. Однажды ездил три раза в течение трех месяцев. Так вот, каждый раз приходил к выводу, что затея непростая и в гаражных условиях хороший результат не получишь. В теории - да, без проблем. А на практике сложно реализовать.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 04, 2024 16:04:47
Поддержу мнение Антона, тож баловался и нитками , и отвесами.. Ну, такое себе дело. Грубо - сойдёт.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 07, 2024 21:06:53
помню еще мне чем то оптическим сход развал делали, с учетом поведенности кузова сделали по ощущениям в идеал. :yes:
Водяной
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 18 раз
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт фев 20, 2025 18:31:00
Здравствуйте уважаемые форумчане.Сегодня справа поменял верхние сайлентблоки,кое как снял верхнюю шаровую,можно сказать для ревизии, скажу сразу,от нее никаких симптомов о том что требует замены небыло.Пыльник целый,эластичный, а вот внутри было нечто похожее на пластилин. Можно ли убрать ту субстанцию заложить свежей смазки и поставить на место, или всё же лучше заменить?
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 21, 2025 5:58:42
Вполне. Хорошо бы удалить старую смазку и вокруг шара. Вопрос как. WD-шкой, как вариант.
Водяной
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт фев 21, 2025 14:10:16
Удалил как мог старую смазку, поставил новые пыльники, заложил свежую смазку ШРБ-4.На этих шаровых проехал 45 тыс. Сколько до меня не известно.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 21, 2025 14:16:39
Ох...Некоторым нынешним РТИзделиям через пару месяцев капец приходит, учитывая,
старый Пыльник целый,эластичный,
Наблюдай. :beer2:
Водяной
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт фев 21, 2025 14:26:06
Буйный, Пыльник то был эластичный но отлетел от железки.На пыльнике разглядел дату. 95г.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 21, 2025 16:02:06
Точно. Пыльник - вообще самая важная деталь шаровой опоры.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 22, 2025 8:09:45
И не только шаровой. Рулевые наконечники, тяги, шрусы - везде, где рвется пыльник и ты этого не заметил - считай приехали, узел быстро выйдет из строя.
Отправлено спустя 48 секунд:
Кстати в 90-е запчасти была тоже та еще лотерея - помню шаровые, которые не выхаживали и нескольких дней )))
Водяной
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб фев 22, 2025 19:02:49
Занялся сегодня не спеша левой стороной. На улице -5 в гараже +16,работать можно :cool: Откручивая верхнюю шаровую свернул болт крепления, тот которых там три. Болты как понимаю так каленые. А что обычный из хоз. мага туда нельзя?
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 22, 2025 19:55:49
нет, крайне не желательно.
Замена шаровых
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2025 6:40:10
Нет. Но и не простые, класс прочности, помнится, должен быть не ниже 8.8. Указывается на головке болта.
Вернуться в «Ходовая»
