Установка генератора 80А
sour
Модель авто: 21074-20 i 08г
Непрочитанное сообщение sour » Вс мар 28, 2010 4:19:02
Ребяты а я что-то не пойму на моей инж такое же крепление как и на 2105 1984г.в. гайка сверху !!!! Не могу въехать че вы там переделываете?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 28, 2010 6:07:32
Это крышки разные от ген-ов: с вертикальным болтом и с ухом(как у меня от десятки ген). Крышку в городе я не нашол, поэтому колхозил с креплениями.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 22 секунды:
А генеры видел с долтом, но крышек повторяюсь не нашол :pinch:
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 29, 2010 0:42:11
sour писал(а):Ребяты а я что-то не пойму на моей инж такое же крепление как и на 2105 1984г.в. гайка сверху !!!! Не могу въехать че вы там переделываете?
Посмотри на ухо натяжителя десятошного геныча и поймешь что к чему.
sour
Re: Установка генератора 80ач.
Непрочитанное сообщение sour » Пн мар 29, 2010 1:02:00
Я знаю, что на семеру с завода ставили два вида генов 1. 37.3701 55А 2. 9412.3701 80А И на инжектор по идее должен ставиться второй так?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 29, 2010 1:09:26
sour писал(а):Я знаю, что на семеру с завода ставили два вида генов 1. 37.3701 55А 2. 9412.3701 80А И на инжектор по идее должен ставиться второй так?
Ты уверен, что с завода ставится геныч 9412.3701 на 80А, или всё же чутка другой на 73А ????
Ни разу не видел на стоковой семере, включая 2009 г.в., гену 9412. :wacko: :wacko: :wacko:
sour
Re: Re:
Непрочитанное сообщение sour » Пн мар 29, 2010 1:23:53
Не уверен конечно,а как легко посмотреть какой гена стоит? Где там заветный штамп?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 29, 2010 15:03:41
sour писал(а):Не уверен конечно,а как легко посмотреть какой гена стоит? Где там заветный штамп?
На 9412.3701 маркировка на наклейке на заднем пластиковом колпаке (на фото).
На 37.3701 и их модификациях на задней крышке, на приливе под подшипник.
sour
Непрочитанное сообщение sour » Пн мар 29, 2010 16:03:17
да у меня по ходу именно на 73 А крыльчатка там у меня есть и задняя часть не пластик !!! Блин а в умной книжке по семере прямо отчетливое фото гены на 80А с гайкой регулировки смотрящей вперед. Книжка 2008года
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 29, 2010 16:43:56
sour писал(а):да у меня по ходу именно на 73 А крыльчатка там у меня есть и задняя часть не пластик !!! Блин а в умной книжке по семере прямо отчетливое фото гены на 80А с гайкой регулировки смотрящей вперед. Книжка 2008года
Сделай скан картинки и на обозрение. :rolleyes:
sour
Непрочитанное сообщение sour » Вт мар 30, 2010 2:57:29
Издатель третий Рим
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 3:31:02
Ну вот была бы у меня крышечка от него :unsure: а так наколхозил с креплениями и один раз на холодную возле работы изза этих креплений мне сорвало заколхоженный патрубок с шнивовского термоса, весь тосол с радиатора убёг :pinch: щас буду парубки воротить если достану 2 по 120гр. патрубка.
sour
Непрочитанное сообщение sour » Вт мар 30, 2010 5:36:59
Ну ты давай по уму делай - не колхозь !!! )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 9:37:52
Аха, щас думаю как кап29й заколхозить для саба - БЛИН, ОН ОГРОМНЫЙ :thumbsup: Куда блин его засунуть?!?!?
А с патрубком что-нить придумаю, но попозже :)
sandro82
Модель авто: ВАЗ 2105 1987года
Непрочитанное сообщение sandro82 » Чт апр 01, 2010 12:47:32
Пройдя по ссылке, и просмотрев замену гены на 2106, возник вопрос. На 2105 штатный гена и сопутствующие компоненты такие же и установлены в тех же местах? А ещё на моей машине установлен новый блк предохранителей, флажковый. А поменять хотелось бы. Подскажите пжалуйста.
sandro82
Непрочитанное сообщение sandro82 » Чт апр 01, 2010 12:53:55
пройдя по ссылке, где на 2106 ставят 80ач гену,возник вопрос. На 2105 комплектующие гены стоят там же? И ещё блок предохранителей у меня заменён на новый флажковый. Подскажите.
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 02, 2010 0:49:13
sandro82 писал(а):пройдя по ссылке, где на 2106 ставят 80ач гену,возник вопрос. На 2105 комплектующие гены стоят там же? И ещё блок предохранителей у меня заменён на новый флажковый. Подскажите.
Так и не понял, чо тя интересует по установке 80-ника?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 3:47:34
Интересуют комплектующие предохранителей 2105 ! (w00t)
dirol505
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение dirol505 » Чт апр 08, 2010 20:10:28
Всем привет ....
В общем надумал ставить генератор помощнее (машина 21074) т.к. чувствуется нехватка при наличии саба и усилителя... в общем плохо заряжается АКБ ...
У меня вопрос по подключению , как подключить гену от 10 ????
И еще если я возьму к примеру 105 А или 90 А или 110 А но тоже от 10 , весь перечень работ не изменится ????
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 20:15:49
dirol505 писал(а):У меня вопрос по подключению , как подключить гену от 10 ????
Так же как и стоковый.
dirol505 писал(а):И еще если я возьму к примеру 105 А или 90 А или 110 А но тоже от 10 , весь перечень работ не изменится ????
Если корпус генератора идентичен, то перечень работ тот же.
dirol505
Непрочитанное сообщение dirol505 » Пт апр 09, 2010 14:57:37
JET спасибо .....
Пошел закупаться , как начну ставить отпишусь ... ну или если чего непонятно будет то тоже чиркану )))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 19, 2010 12:32:45
помогите подключить купил генератор от инжевой семеры на 73 А, родной был на 55 А от восьмеры, проблема в том что нет вывода одного на 07, на потребители и заряд(лампочку)
вывод №10
55ампер
73ампера
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 19, 2010 12:51:26
№1 на втором рисунке разве не он??? Я вроде ставил туда "мамку"...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 19, 2010 13:39:38
все проблема решилась, разул глаза и нашел папку торчащего под болтом
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 19, 2010 13:42:08
Молоток!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 19, 2010 13:48:54
Medved@790 писал(а):Молоток!
агу, старалсо, просто допекло уже, седня срезало второй шкив генератора причем новый, не смог скрутить и пошел купил новый ген
