Может ли попасть вода в целиндр через охлаждение инжектора ?
- Модель авто: Ваз 2107
Ваз 2107 1.5 инжектор первого поколения. Была эмульсия в двигателе,радиаторе. Прокладка ГБЦ целая, оприсовали головку, собрал. Заливаю воду, уходит в поддон на глазах. Через охлаждение инжектора может так уходить ?
Какого инжектора? У тебя трещина в блоке, судя по твоей писанИне.Сергей Александрович писал(а): ↑Чт апр 17, 2025 15:35:55Заливаю воду, уходит в поддон на глазах. Через охлаждение инжектора может так уходить ?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Ещё как варианты, это не закрученная ГБЦ и это если повезло, в ином случае блок даёт трещину в случае когда резьба в нём не была очищена и высушена от масла, антифриза, которые попадают в нее при снятии ГБЦ, ну либо же его плоскость плохо очищена.
Гадания - они такие
Гадания - они такие
