Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Во. Взято тут http://www.autodostavka.ru/index.php?id=755&subid=57
- .jpg (37.11 КБ) 14610 просмотров
- Sergant
- REZIDENT
просто не хочу сильно убивать АКБ инверторомВинтореZ писал(а):А зачем тебе такие интересные данные?
работу начинаю примерно с 12.2. Ну раз это фигня, то я этому безмерно радБуйный писал(а):Вот если бы ты ещё привёл данные по плотности электролита своей полностью заряженной АКБ,а потом после часа работы инвертора!Тогда можно говорить более конкретно.А то,мож ты начинаешь работу инвертора с 12,1В, например....Тогда это фигня .
Всем кто отозвался на мой вопрос огромное спасибо!
- xela2681
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Я свою батарею заражаю если напряжение падает ниже 12,5 В. Новая Зубр-Магнум после ночной стоянки показывает не меньше 12,7 В, а 4-х летняя Арктика 12,4-12,3 В. Температура за бортом ночью минус 10.
А возможно новую АКБ поставить на хранение до следующей зимы (создать необходимые условия и следить за степенью зарядки)?
взял новый акб, первый раз такое вижу что бы заряжать до 16,2в или потому что Са
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Новые АКБ изготовленные по технологии Ca (кальций) действительно требуют напряжения в конце заряда до 16 В, что создаёт проблемы при использовании АЗУ (например "Орионов" у большинства которых - за исключением PW270 и PW320 и то в ручном режиме - порог 15 В). Радует одно - "вскипятить" кальциевую АКБ таким АЗУ невозможно
, впрочем зарядить до 100% наверное тоже :ermm: .
Кстати, а есть у кого инфа: напряжение разомкнутой цепи у кальциевых АКБ от обычных отличается?
Вот например:
Зависимость степени заряженности АКБ от НРЦ (АКБ находилась в электрическом покое не менее суток):
>12,7 В - 100%
12,5 В - 75%
12,3 В - 50%
12,1 В - 25%
<11,9 В - 0%
это для обычных АКБ, а для кальциевых?
Вот например:
>12,7 В - 100%
12,5 В - 75%
12,3 В - 50%
12,1 В - 25%
<11,9 В - 0%
зарядил как написано до 16,2.
без подключения к нагрузке АКБ находится уже третий день
сегодня померил напруга 12,9
чтоже получается, регулятор напряжения нужен с повышеным напряжением?
если так, тогда с какое V напряжение должен выдавать генератор
что бы зарядить АКБ.
Вопрос... Ну, методом "постоянного напряжения" , что используется на всех авто , зарядить АКБ до 100 процев всё равно не удастся!Физиохимия такая.Rexxx писал(а): тогда с какое V напряжение должен выдавать генератор
Есть риск угробить батарейку.С завода тоже идут Са, а РР тот же...Rexxx писал(а):чтоже получается, регулятор напряжения нужен с повышеным напряжением?
- Nikomax
- Модель авто: Ваз-2107
Чистил давеча свою батарейку и случайно зацепил тряпкой за наклейку, открылась какая то крышка
может кто знает что это.
- Zayec
Ну, просто это самый простой способ узнать. В нете ничего я про это не нашёл.Nikomax писал(а):Очень помогли
Я только могу предположить , что этот аккумулятор является прототипом аккумулятора "ВЛАДАР-ИНТЕЛЛЕКТ" - первого в мире аккумулятора с уникальным цифровым датчиком на основе микропроцессора для контроля основных характеристик батареи и это место предназначено для расположения этого самого процессора
Телефон завода найди по справочной. Мне тоже интересно, чё за фишка...
Последний раз редактировалось Zayec Вт июн 15, 2010 11:19:39, всего редактировалось 1 раз.
- Zayec
Харьковский аккумуляторный завод "Владар"Zayec писал(а):Ты ж с Харькова! Позвони на завод и узнай.
61109, Украина, г. Харьков, ул. Драгомировская, 30
Тел./факс: +38 (057) 751-68-12, 717-43-57, 717-43-58, 713-64-00
E-mail: info@vladar.com.ua, URL: http://www.vladar.com.ua
- Zayec
Фото "Интеллекта" и описание тут - http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=1341Nikomax писал(а):наверняка корпуса у них однотипные.
Сравни. Там на этом месте через "окошко" в наклейке видно какой-то индикатор.
- Nikomax
Твое предположение оказалось правильным, корпуса один в один, а на этом месте как раз индикатор.
