чем можно заварить поддон двиг?
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс мар 28, 2010 13:11:37
недавно заметил что под машиной стали появл капли масла :crazy: ну думаю мож прокладка потекла !сегодня залез под машину и обнаружил дырку в поддоне :wacko: :wacko: откуда взялась х.з на холодную соотв не течет а как чуть прогреется начинает течь :crazy: дырка примерно чуть меньне шарикак от шариковой ручки LOL и ВОТ---чем можно заварить поддон двиг? или проще купить новый??
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 28, 2010 13:21:43
evgeniymet писал(а):чем можно заварить поддон двиг?
если дырка маленькая ,то можно попробывать залепить холодной сваркой. цена вопроса 55р
evgeniymet писал(а):или проще купить новый??
а вот сдесь уже цена вопроса 480р ( у нас)
:-J
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 28, 2010 13:27:42
мне кажется, все равно, придется снимать :sad: . Поэтому, я бы поробовал спаять, заклеить эпоксидным пластилином или клеем, можно и сварочным карандашом пройтись...Вот какие способы пришли мне на ум
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс мар 28, 2010 13:34:12
к359но писал(а):то можно попробывать залепить холодной сваркой.
а хол сварка с маслом нормально взаимодействует?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ни кола писал(а): придется снимать
ну эт не проблемма ток вот и масло придется менять
Добавлено спустя 55 секунд:
ни кола писал(а):сварочным карандашом пройтись
а эт че такое :whistlin:
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вс мар 28, 2010 13:34:49
У мну (поддона) была дырка почти пол сантиметра, зачистил и залепил холодной сваркой 10лет машина с ней ездит
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 28, 2010 13:36:18
evgeniymet писал(а):хол сварка с маслом нормально взаимодействует
она влюбой среде твердеет. :rolleyes:
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс мар 28, 2010 13:39:04
к359но писал(а):она влюбой среде твердеет.
К@стян писал(а):У мну (поддона) была дырка почти пол сантиметра, зачистил и залепил холодной сваркой 10лет машина с ней ездит
ну спасибо обнадежили :-J а я то думал что попал на 500руб т.е на новый поддон ну тогда завтра замажу и посмотрю что будет ;)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 28, 2010 13:49:32
К@стян
в 11 лет получил права? КРУТО LOL
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Вс мар 28, 2010 14:04:02
ни кола
Машина, общая с отцом ездим, мелкий ремонт мой.
Когда машину купили (2000год сентябрь) было заткнуто тряпкой батя замазал и все стало ок.
:flowers:
Stanislav
Re: чем можно заварить поддон двиг?
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс мар 28, 2010 20:00:46
Аргонная сварка :whistlin:
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Вс мар 28, 2010 20:29:00
evgeniymet писал(а):недавно заметил что под машиной стали появл капли масла :crazy: ну думаю мож прокладка потекла !сегодня залез под машину и обнаружил дырку в поддоне :wacko: :wacko: откуда взялась х.з на холодную соотв не течет а как чуть прогреется начинает течь :crazy: дырка примерно чуть меньне шарикак от шариковой ручки LOL и ВОТ---чем можно заварить поддон двиг? или проще купить новый??
дырка могла протереться от защиты картера. когда защита плотно к поддону прилегает, от вибрации тот протирается. нужно чтоб зазор был между. если наехал на что нибудь, защиту погнул не поленись залезь и монтажкой отогни. хоть дырка и маленькая для сварки все равно нужно подготовить
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вс мар 28, 2010 20:43:00
Сверлишь 4 отверстия.Нарезаешь резьбу.Берешь в размер кусок металла и просверлив соответственные отверстия прикручиваешь на винтах к поддону.Ну а между поддоном и прикрученным металлом помещаешь или маслостойкую резину или герметик...
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс мар 28, 2010 20:49:37
Сергей31_ писал(а):Сверлишь 4 отверстия.Нарезаешь резьбу.Берешь в размер кусок металла и просверлив соответственные отверстия прикручиваешь на винтах к поддону.Ну а между поддоном и прикрученным металлом помещаешь или маслостойкую резину или герметик...
не !!!не прокатит там дырка прям на изгибе поддона т.е не на ровной плоскости
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс мар 28, 2010 20:50:33
Stanislav писал(а):Аргонная сварка :whistlin:
дак поддон же железный а не AL
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт апр 06, 2010 0:27:27
evgeniymet писал(а):дак поддон же железный а не AL
и что? аргоном чего хош варить можно главное присадку подходящую подобрать.
Благодарил (а): 2719 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 06, 2010 5:50:01
Сергей31_ писал(а):Нарезаешь резьбу
Серёж, в поддоне? А какая толщина металла там?
evgeniymet писал(а):ни кола писал(а):
придется снимать
ну эт не проблемма
Если для тебя это не проблема, то можно, для гарантии, и изнутри залепить/замазать.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт апр 06, 2010 7:00:16
Как вариант в этом месте сверлишь дырку и закручиваешь болт с гайкой туда. Только дырка на изгибе, с этим может возникнуть сложность. Но как вариант думаю рассмотреть можно.
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Вс май 23, 2010 11:27:01
Круто, аргонной свакой поддон делезный варить. да по цене дешевле будет купить новый.
