как поменять передние амортизаторы?
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: как затянуть шток амортизатора
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 20:13:34
Спасибо :) Просто мне наоборот хотелось бы помягче, покомфортнее...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 09, 2010 7:43:34
AndyBig писал(а):покомфортнее...
сток СААЗ...
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт апр 09, 2010 8:34:53
Спасибо :)
Тереза
Re: как поменять передние амортизаторы?
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт май 07, 2010 19:04:04
Оживляю тему :-J
Собираюсь отпраздновать 9 мая заменой передних амортизаторов (причина: 1. стук нижних креплений 2. Машину качаю, а она опускаться не хочет, ей "думать надо" по полдня).
Хочу поставить СААЗ масляные.
Проблема: мыслишка менять перед окном (без ямы, соответственно). Вынутся ли у меня амортизаторы или же упрутся в асфальт, и я буду до офигения пытаться поднять машину?... :rolleyes:
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Пт май 07, 2010 19:10:36
Тереза, машину же можно поддомкратить и поставить на кирпичи :) но луче всего конечно делать на подъемнике или на крайний случай на эстакаде или яме.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 07, 2010 19:13:30
Тереза
Нормально они вытаскиваются, домкратить надо не так уж много.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт май 07, 2010 19:18:19
LeX_91
Sergant
Спасибо, успокоили ;)
А эстакаду или яму я никак "адекватную" не найду, рядом с домом ничего похожего нету, увы (вернее, одно тов-во есть, но туда "не пущають"). А за 100 р/час и 35 км как-то не то...
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 07, 2010 22:26:58
Да там амо менять 10 мин, главное чтоб гайки не прикипели, если прикипели 20 мин на распил нажовкой, и поднимать на домкрате на высоту сьема колоса, выше и ненадо, едиственное без ямы на спине лежать неудобно
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб май 08, 2010 0:25:32
Надысь вынужденно поменял один. Трабл намбер 1. У меня домкрат подкатной. Думал долго как его подвести. Потом поставил и снял без проблем. Траб намбер 2. Болт и гайка нижнего кронштейна крепления прикипели намертво. За лил вдшкой и сходил за новым аммортом. Положение спасла трещетка и балонник-крест. Там оказалась головка на семнадцать. На крест встал а на трещетку трубу надел. Несколько раз чуть не опрокинулся. Потом долго болт выбивал из втулки. Все остальные операции заняли минуты 4-5 в общей сложенности.
У нас есть автомагазин на отшибе рядом с площадкой для экзамена мацациклистов. На ней и делал. За запчастями бегать 20 метров.
Только не понял смысл "прокачки" аммортов перед установкой. На ходу само все расходится?
Нижний кронштей откручивать аккуратно. Чтоб не оторвать шпильки. А то и рычаг менять придется.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 08, 2010 0:41:50
Благодарю! Все учту.
Вдогонку еще: что нужно докупить? Ведь втулки по-любому, гайки у меня есть запасные, но тем не менее... Что еще?...
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 08, 2010 1:19:18
Тереза, втулки (те, что металлические) реально могут понадобиться, плюс полюбому полный комплект резинок. И... Если уж на улице делать, то я бы запасся болтами и гайками - если втулки к болтам прикипели - проще поменять болты. В гараже еще почудить-повыбивать можно, на улице муторно...
И побрызгай лучше хоть за денек до процесса ВД-шкой как гайку, так и края втулки (где достанешь) - пусть отмокают...
Sergant писал(а):Нормально они вытаскиваются, домкратить надо не так уж много.
Точно :) но на спине под машину придеццо...
И не забудь кирпичей накидать вокруг задних колес + не оставляй машину на домкрате - замени его кирпичами и доской!
Вроди усё...
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 08, 2010 1:55:45
Спасибо! В гараже у меня пол не очень, а во дворе уже даже бабки привыкли... скоро начнут в машине разбираться (w00t)
Вот как приеду из магазина, набрызгаю.. А кирпичи я заменяю стойками, сама боюсь ложиться под нее на домкрате, а то:
:xa: .... - :pinch: ... - :fear: ... - :innocent: ... - :rip: ...
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб май 08, 2010 22:19:18
Тереза писал(а):Вот как приеду из магазина, набрызгаю
Я бы поменял последовательность :whistlin:
А вообще машина, вроде, новая. Должно все нормально открутиться. Я снятое колесо подкладываю. Ну и запаску еще иногда. Болты с гайками я всегда новые ставлю. Предварительно обмазав графитной смазкой. Перебирал подвеску по осени. Сейчас те болты открутились наотличненько. Все резинки, обычно, идут с амортизатором в комплекте.
Про прокачку ни кто не написал. А интересно узнать мнение. И запомнить в какую сторону смотрят загогулины на кронштейнах нижних.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 08, 2010 22:31:13
Stanislav писал(а):Про прокачку ни кто не написал. А интересно узнать мнение.
А надо? :whistlin:
Stanislav писал(а):И запомнить в какую сторону смотрят загогулины на кронштейнах нижних.
Тут согласен, есть момент такой.
Stanislav писал(а):Все резинки, обычно, идут с амортизатором в комплекте.
Обычно да. Но мало ли, что есть в наличии - стоит проверить, всяко бывает...
Stanislav писал(а):Болты с гайками я всегда новые ставлю. Предварительно обмазав графитной смазкой.
Смазка - да, согласен. А ставить новые болты... Ну то по желанию. Если болт нормальный после снятия втулки (особенно, если смазывался), чего на него лишние деньги выбрасывать? Не вижу смысла. Если есть лишнее бабло - пожалуйста, все снятое можно сразу же обновлять. Вобщем, по желанию, возможнастям и состоянию болтов смотреть! Однозначно лучше, чтобы в запасе были новые (дабы не бежать резко на рынок/в магаз), а вот ставить их, или оставить на след. раз (поставив старые) - смотреть после снятия.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб май 08, 2010 22:57:48
Randall писал(а):Если есть лишнее бабло - пожалуйста, все снятое можно сразу же обновлять. Вобщем, по желанию, возможнастям и состоянию болтов смотреть! Однозначно лучше, чтобы в запасе были новые (дабы не бежать резко на рынок/в магаз), а вот ставить их, или оставить на след. раз (поставив старые) - смотреть после снятия.
Стоят не дорого. А я их не выкидываю. Потом в масле вымачиваю, отчищаю и в запас. На случай войны. А вот гайки (с пластиковой втулкой) я стараюсь менять. Вроде и удобно, но не особо я им доверяю.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс май 09, 2010 5:09:54
А надо? :whistlin:
Вчера при покупке продавец мне сказал: "Не забудьте прокачать"..
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 09, 2010 16:18:50
Тереза писал(а):Вчера при покупке продавец мне сказал: "Не забудьте прокачать"..
А чо ж уже в деталях не рассказал, как и зачем?
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс май 09, 2010 16:55:13
Тереза
какой пробег у вашего авто. мне кажется амортизаторы менять еше рано. там как раз и стоят Сааз масляные. Такими темпами вы скоро всю машину разберете :shifty:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 09, 2010 17:10:13
максим 82 писал(а):какой пробег у вашего авто. мне кажется амортизаторы менять еше рано.
А, кстати, да... Мож рано еще менять-то?
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс май 09, 2010 17:21:21
если стучит.то скорее всего разбились резинки в креплении амортизатора. А диагностировать состояние амортизаторов покачиванием- это все так смутно и непонятно. Это может только мега гуру, 100 лет непрерывных тренировок и покачиваний :rolleyes:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн май 10, 2010 16:49:59
Пока поменять не успела, езжу на старых. Морда задирается. Постараюсь еще что-то найти по этому вопросу, а запасные амо не будут лишними :) Резинки в норме.
Как прокачивать и зачем, продавец не сказал. Вообще они уже закрывались (короткий день перед 9 мая..).
Как прокачать, нашла вот тут (не сочтите рекламой):
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?p=47750
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Ср май 12, 2010 20:48:34
Свои на днях менял и задние и передние, левый передний минут за 15 заменил, а с правым часа 2 мучался к болту прикипела втулка и он из серьги не выбивался, даже при нагревании паяльной лампой, пришлось болгаркой срезать и новый болт поставить. Штоки кстати не прокручивались ни на старых ни на новых.
Anton21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Anton21053 » Вс май 16, 2010 17:19:34
при замене переднего амортизатора была сорвана одна шпилька на нижнем рычаге подвески, крепящие амор. к рычагу. есть ли способ менее трудоемкий чем разбор всей подвески, снятие пружины чтоб вставить новую шпильку?
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: передние амортизаторы
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс май 16, 2010 18:00:01
Высверлить шпильку и вставить болт , но чтоб очень туго болт заходил. Идеально , чтоб вкручивался.
Anton21053
Непрочитанное сообщение Anton21053 » Вс май 16, 2010 18:08:05
еще угадать с длиной болта надо а то в пружину упрется, пока была сделана железная пластина одним концом прикручена второй шпилькой, а другим концом прикручена к стабилизатору.....видно как покажет :pirate:
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
