Подскажите где у 07 есть напряжение 5вольт и 0.5 ампер
- byran
Re: Подскажите где у 07 есть напряжение 5вольт и 0.5 ампер
В панели нет 5В, но зачем тебе? если диод то подганяй вольтаж резистором
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
а зачем тебе ?такое напряжение и такой ток
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Купил давно себе фм модулятор, работал он , все было отлично, но потом он перестал работать (когда его в прикуриватель вставляешь) а от USB работает, вот хочу спаять USB возле панели где то и потом вставлять модулятор....
- evgeniymet
может просто прикуриватель не робит !!!например контакт плохой и т.д
- Димыч
Автомобильные зарядки для телефона выдают 5 вольт, выдерай потроха и подключай на 12 вольт, а зачем 500 мА? Модулятор вроде столько не жрёть...
- kolobok
Димыч
Точняк у меня на работе как раз в машине много валяется не нужних, надо будет сделать, спасибо за идею, сам как то не допер...
- kolobok
evgeniymet Прикуриватель работает, разбирали модулятор просигналивали его все пашет а вот в прикурке не хочет,проверяли на 7 машинах, а через юсб работает
- Димыч
kolobok
Я таким макаром МР-3 плеер подключал.
- kolobok
Димыч Если что подскажешь как там и что спаять какие провода а то я нуб в електреке, хоть и слесарь по ремонту автомобилей(((
- Димыч
брат по разумуkolobok писал(а): хоть и слесарь по ремонту автомобилей
- kolobok
Блин на работе когда буду у элекртика возьму и буду чудить))
- kolobok
Такс с зарядкой разобрался, нашол дома от сименса) даже рабочая)) проверил)) от сас буфера там лампочка 12V провод плюс и мимус на зарядку зеленая лампочка горит, работает, осталось найти USB ))) ах да на зарядке всеголишь два провода + и - круто мороки меньше)
- Mr_Ice
режешь шнур юсб там 4 провода. красный +5в черынй минусkolobok писал(а):Димыч Если что подскажешь как там и что спаять какие провода а то я нуб в електреке, хоть и слесарь по ремонту автомобилей(((
- kolobok
Mr_Ice а те два остальных остаются просто так?
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Кстати, если необходимо просто стабилизированные 5 Вольт, то для этого можно использовать трехногий стабилизатор напряжения КРЕН 5А, схемку подключения вечером выложу. Ток до 1 Ампера
- <LOST HEAVEN>
Вот схемка. Собственно вместо 5Б ставится 5А, вместо светодиодов с сопротивлениями подключается нагрузка
- КР5ЕН.gif (14.46 КБ) 13921 просмотр
- Zayec
Автомобильная зарядка для мобильника имхо не прохиляет 500 мА.Димыч писал(а):Автомобильные зарядки для телефона выдают 5 вольт, выдерай потроха и подключай на 12 вольт, а зачем 500 мА?
Можно вытряхнуть всё оттуда и поставить пятивольтовую КРЕНку на небольшом радиаторе. Чем больше корпус зарядки, тем больший радиатор можно впихнуть.
То же самое для малых токов потребления при необходимости вставляют и в обычные разъёмы под прикуриватель.
Longenen
- Модель авто: не указан
На радиаторе она дай боже выдаст 0,35А (как раз те самые 10 сверхярких светодиодов по 30mA каждый) на выходе при умеренном нагреве. А при 1А потребуется огрромный радиатор или вообще активное охлаждение.
- Randall
данные там ходятьkolobok писал(а):а те два остальных остаются просто так?
плюспиццотZayec писал(а):Автомобильная зарядка для мобильника имхо не прохиляет 500 мА.
<LOST HEAVEN>
Если на вход КРЕН5 влупить "несадимые" 12 (а там ваще в сети все 14) Вольт, на ней яйца жарить можно будет даже не нагружая! И еще... Если мне память не изменяет, то КРЕН5Б дает не 5, а 6 Вольт. А 5В дают КРЕН5А и 5В.
- GoBLIN
в модуляторах для преобразования напруги стоит микросхемка о трех ногах маркировкой что то вроде 7805 преобразователь 12V > 5V. часто он летит. заменить обычно можно таким же с автомобильного зарядного для мобилы
- Randall
для ТС: как вариант, в продаже полно всяких "тройников" для прикуривателя. Типа втыкнул в гнездо прикуривателя - а там 2-3 гнезда на выходе. Так вот во многих моделях там "до кучи" ставят стабилизаторы на 5В и стандартный USB-разъем. Кто мешает юзать такое?
- Zayec
Именно так. Но для того, чтобы избежать -Randall писал(а):Если мне память не изменяет, то КРЕН5Б дает не 5, а 6 Вольт.
Randall писал(а):на ней яйца жарить можно будет quote] <LOST HEAVEN> сэкономил один вольт падения на стабилизаторе.
Ещё лучше было в схеме с лампочками (почему-то он в виде лампочек светодиоды изобразил) применить КРЕН8А на 9 вольт (и соответственно другие резисторы гасящие для светодиодов). При таком же токе потребления ещё большая экономия падения напряжения на кренке и соответственно уменьшение мощности (P= U х I) на ней и выделяемого тепла.
- <LOST HEAVEN>
Блин, эту схему рисовал не я
, то что КРЕН5А там подписано перед рисунком, а поместил я его как пример получения 5 Вольт :ermm: . Радиатор ессно нужен, моя ошибка что не упомянул
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Поставить импульсный стабилизатор, добавив к нему 3-4 детали, и снимай хоть 2А без всяких стабилизаторов
