Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Всем привет. Установил вчера сигналку Pantera XS 3200. Не нравиться мне где стоит датчик удара. В сервисе установили его на стенке между бардочком и полкой, настроен на максимум, а реагирует очень плохо. Спереди еще более или менее, а вот сзади машину хоть стучи хоть пинай - ноль. Куда лучше поставить его?
- Andreys
- Контактная информация:
Марат
во первых датчик может в течении нескольких недель после установки стать чувствительней.
во вторых датчик может оказаться попросту "тугой" и куда ты его не ставь - срабатывать только от сильнейшего удара, даже на максимальной чувствительности.
ну и в третьих крепить его нужно к кузову, и чем ближе к середине кузова - тем равномернее он будет реагировать на удары как спереди, так и сзади.
Andreys
Спасибо за ответ. Что же делать с датчиком тогда? "тугой" меня не устраивает.
А поконкретней можно услышать куда крепить датчик? На удар по колёсам не реагирует почти.
Вообще конечно я сигналку поставил из за того, что пару дней назад чуть не унесли колёса у меня и очень часто сливают бензин. На бензобак хочу поставить концевик только почитал форум пишут, что может быть искра. Это так?
- Andreys
можно подождать, можно поменять. самое оптимальное место которое находил - под обрамлением ручника (авто - lacetti), там датчик одинаково срабатывал как на удар по задним, так и на удар по передним колесам. датчики рекомендую PIT'овские, с ними проблем не возникало.Марат писал(а):Что же делать с датчиком тогда? "тугой" меня не устраивает.
управление минусом, искры не будет.Марат писал(а):На бензобак хочу поставить концевик только почитал форум пишут, что может быть искра. Это так?
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Сигнализация проблемы, может новую?
Вот проблема.
2107.
Стоит от прошлого хозяина сигналка APS какая-то
На микросхеме написано APSTX V1.03
Но она чудит, как купил орала просто так (именно просто так, никого не было ), причём она орёт без остановки, пока не выключишь.
Из окна с 5-го этажа фиг снимешь, только спускаться (батарейка?)
На удары по колёсам-дверям не реагирует.
Вобще надо хотя бы от пионеров защититься, либо с этой, либо с новой.
Недавно вскрыли, возможно из-за того что нет сигналки, ну думаю сигналка их особо не пугает.
От угона не знаю, будут ли угонять, хотя уже всё можно ожидать после последних событий
В этой не нравится самое главное что орёт без остановки и что не снимешь не подходя чуть ли вплотную.
Какую если новую? Можно ли эту у мастера как-то настроить?
Сколько примерно стоит с обратной связью? В чём их преимущества?
Ну и как опции открытие багажника и на лючок, но это не обязательно концевик, хотелись бы
2107.
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Инфу почитай по сигналке!!!
может она у тебя в режиме тревога!!!
вопрос у тебя 2 книпки открывание закрывание двери одна маленькая другая большая которая большая открывает закрывает со звуковым сопровождением а маленькая без звука все делает?есле нажать обе ничайно может быть такая фигня,посмотри как она у тебя моргает когда на охране стоит у каждой сигналки по разному!! еще вопрос у тебя заводится машына?есле нет то она у тебя была взломана и заблокирована подача топлива но это другая тема
опиши симтомы есле есть время накопай инфу про сигналки
мож у тя вооооще датчик отлител или отвалился
- striker
Накопал, похоже APS 1300.
Да, одна большая, другая маленькая, функции как ты написал Bupyc, но я их только что вычитал в руководстве по APS1300
Машина заводится, я езжу, но на сигналку не ставлю, т.к боюсь будет орать просто без остановки.
Предыдущий хозяин показал секретную кнопку и сказал если не будет заводиться, чё глюкнет - нажать и подержать при вкл. зажигании.
По ударам - не знаю, не реагирует вроде.
Режим "паника" как ты говоришь включается сразу 2мя кнопками, тоже сейчас прочитал, но она сработала на 2ую ночь после покупки, когда ключи в шкафу лежали...
Как режим "паника" ещё мог включиться?
На охране мигает как по инструкции 1 раз редко.
- Hvrenk
- Модель авто: 21074 2001г.в карб.ОЗОН БСЗ ГБО
У меня таже фигня была только sheriff сига называлась самая дешевая . Через полтора года после установки орать начала сама по себе и с охраны не снималась пока в упор не подойдёшь.Потом заглючила напрочь то не открывается то не закрыть никак. Батарейку менял-не помогло. В сервисе сказали менять однозначно.
- striker
Если коротит концевик, тогд бы она орала 5 раз как по инструкции типа открыта дверь и потом благополучно встала бы на охрану с открытой дверью, разве не так?Fox писал(а):От влажности или коротит какой то из концевиков.striker писал(а):Как мог режим "паника" активизироваться, кроме как накрылась сигналка?Где?Смотря кто ставил.Bupyc писал(а):проверь предохранители их там вроде 2 шт!!!
Добавлено спустя 55 секунд:
Я блок сам то ещё основной в глаза не видел, а предохранители тем болееBupyc писал(а):проверь предохранители их там вроде 2 шт!!!проверь кнопочки в багажнике мож отошла или чё ещё!!!попробуй клемы отсоеденить минут на 5!!!
попробуй перепрограмировать!!!Увидешь как в инфе!!!
- Andreys
инструкцию говоришь нашел? ставь на охрану и жди пока заорет, далее смотри на количество вспышек СИДа (лампочки) и ищи в инструкции расшифровку миганий. срабатывание датчика удара - находи датчик и меняй, скорее всего ему карачун пришел, если срабатывание вызвано замыканием концевика дверей и/или капота/багажника - разбирайся с ними. дальность действия связи определяется: 1. степенью заряженности батарейки брелока, 2. качеством приемной антенны и если качество её ты не улучшишь, то по крайней мере пустить провод, например по стойке около лобового стекла ты сможешь, тем самым увеличив дальность связи.
