Обороты растут скорость нет
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 20:44:45
Однажды сделали капиталку(голову не трогали), заменили сцепление и началось: на 1 трогаешься, включаешь 2, разгон еле-еле(ну а обороты растут), включаю 3, начинает набирать скорость. Что может быть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 08, 2008 21:08:47
Washington
Тоесть двиг раскручивается а авто не разгоняется почти? Если так то это сцепление буксует. Если оно новое то скорее всего хреново отрегулировано
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 21:40:53
Да, движок крутит,но не разгоняется. А регулировать случайно не тем штоком,который изменяет высоту педали сцепления?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 08, 2008 21:49:22
Washington писал(а): А регулировать случайно не тем штоком,который изменяет высоту педали сцепления?
Регулируется болтом под машиной, возле самого диска сцепления.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 21:57:26
Washington писал(а):заменили сцеплен
Всю сцепу полностью или только диск?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 22:08:00
да,полностью
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 22:14:36
Washington писал(а):да,полностью
Что ставил?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 22:17:20
Сцепление 06 ВАЗ в сборе
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 22:26:26
Washington, сам менял или отдавал сервисменам?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 22:29:13
отдавал :sad:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 22:31:54
Washington писал(а):на 1 трогаешься, включаешь 2, разгон еле-еле(ну а обороты растут),
Буксует сцепа однозначно, но.............
Такое должно явственнее проявляться на прямой (4-й) передаче с максимальной нагрузкой на двигатель (газ в пол)
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 22:33:53
да и на 4 она тоже не особенно....в общем динамика пропала
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 22:37:38
Washington писал(а):Однажды сделали капиталку
Как давно и сколько проехал уже?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Просто на 4-й сперва это начинает проявляться (если заметишь) ну а если уже на первой............... :whistlin:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 22:38:58
пару месяцев...около 2000-2500
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
как быть?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 22:41:01
В спецах уверен?
Может схалтурили?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 08, 2008 22:50:55
не, нормальный мужык...в нём уверен, думаю мож не отрегулировал?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
из-за карбюратора не может такого быть?...есть небольшой провал
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 08, 2008 23:04:48
Washington писал(а):из-за карбюратора не может такого быть?
Нет.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 09, 2008 8:43:21
Только сцепа. Что-то не так поставили. Надо снова к тому мужику. :whistlin:
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 09, 2008 13:51:45
Диагноз однозначный - сцепа - а вот что именно с ней не так покажет вскрытие (если регулировка не помогает естессно)
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт дек 09, 2008 16:45:28
Спасибо огромное....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 09, 2008 20:23:33
Washington писал(а):А регулировать случайно не тем штоком,который изменяет высоту педали сцепления?
Воотбще регулируется под машиной на штоке рабочего цилиндра сцепы, но если свепа схватывает в самом верзу а тут еще и педаль поближе к полу прижали то вполне может быть что она сцепу до конца не отпускает.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт дек 09, 2008 20:55:12
Mr_Ice писал(а):поближе к полу прижали
да, да было, после замены педаль в самом верху была....пришлось немного опусть
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 09, 2008 21:08:09
Washington писал(а):да, да было, после замены педаль в самом верху была....пришлось немного опусть
Ну тогда скорее всего тут то собака и порылась. Сокорее всего сцепление недожимает. Регулировать срочно инече его(сцепление) сожгешь.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср дек 10, 2008 7:45:33
Опускали штоком сцепления. Думал,что он меняет только высоту педали.... :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 10, 2008 15:20:57
Washington писал(а):Думал,что он меняет только высоту педали....
Совершенно неверное предположение :)
Вернуться в «Трансмиссия»
