Монтажный блок, Блок предохранителей, Черный ящик - проблемы
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб май 02, 2009 7:08:27
Отломилась в монтажном блоке ножка, которая деожит предохранитель ! Хотел припоять, снял монтажный блок , а там две печатные схемки спаяны вместе на расстоянии гдето мм 7 друг от друга и никак не подлезть, чтобы припоять! Может кто сталкивался????
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб май 02, 2009 7:40:28
Была у меня похожая ситуация, у меня пятёрка была 81 года, тоже снимал монтажный блок, перебрал его полностью, болтиков да шайб повытряхивал грам на двести, после этого перестали предахранители гореть, вообщем можешь попробовать сверху припоять, либо маленьким саморезом приконтачить, у тебя круглые предахранители или плоские (нового образца)?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб май 02, 2009 7:45:35
Дмитрий LSD писал(а):у тебя круглые предахранители или плоские (нового образца)?
Круглые!!! может попробовать рассоединить эти две платы??Или, вообще , пуститьв обход блока эту цепь питания??
question73
Модель авто: Классика 2107 1983 года выпуска, карб. Солекс
Непрочитанное сообщение question73 » Вс май 03, 2009 0:54:39
Видимо, все-таки стоит заменить монтажный блок блоком нового типа, где предохранители не круглые. Пускать в обход не стоит.
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Вс май 03, 2009 5:41:00
Намного лутше будет купить и установить монтажный блок нового образца. , он более надежный. да и игратся с плохим контактом ненадо будет!
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Вс май 03, 2009 9:26:13
Antoxa
Люди правельно говорят, не заморачивайся, купи новый на авторазборке рублей за 400-600, а старый выкинь, скоро круглые предохранители вообще перестанут выпускать, и круглые всегда почти плохо контачат, ну а если нет средств, то сделай как ты хотел в обход, но не на прямую, обязательно поставь корпус специальный для одного предахранителя (нового образца) и катайся дальше, но я бы на твоём месте поменял блок :cool: ибо старьё не актуально в данном случае
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс май 03, 2009 10:34:28
Парни вы говорите заменить на новый,а кто-нибудЬ из вас ставил такой.Была у моего дружка такая история.У него семерка,решил он тоже поменять на новый с флажковыми предами.Поменял,результат-лампа зажигания все время горит,даже если зажигание выключено.С вентилятором на радиаторе тоже была проблема,работал постоянно.Вообщем перепаяли старый и все тип топ.А новый снес обратно в магаз,900р. ведь все-таки деньги.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 11:42:10
Впаяй туда разъем,"маму", от нового образца
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Вс май 03, 2009 12:02:58
Всё ещё зависит от годов выпуска, если допустим у него пятёрка 2000г.в. то я точно знаю что там идёт на вентилятор ременной привод и крутится он всегда пока работает двиг, а с лампочкой это скорее всего на инжойвой машине прикол был, и это не зависит от монтажного блока, вобщем в принципе дело автора темы, пусть ещё где посоветуется, но я в любом бы случае взял нового образца, или пусть попробует у кого-нить снять и поставить себе, если всё будет робить значит пусть берёт такой же
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 03, 2009 15:19:40
kolbaser писал(а):Парни вы говорите заменить на новый,а кто-нибудЬ из вас ставил такой.
я ставил. причем достался на халяву - его ушатали неправильным подключением и по итогу 7 или 8 дорожек на плате перегорело нафиг. Паяльник в зубыи и за пару часов получаем полностью рабочий блок. Не нарадуюсь - о проблемах с отконтачивающими предохранителями забыл напрочь.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
kolbaser писал(а):У него семерка,решил он тоже поменять на новый с флажковыми предами.Поменял,результат-лампа зажигания все время горит,даже если зажигание выключено.С вентилятором на радиаторе тоже была проблема,работал постоянно.Вообщем перепаяли старый и все тип топ.А новый снес обратно в магаз,900р. ведь все-таки деньги.
или блок бракованный или руки не из того места - все эти блоки на 100% взаимозаменямы, единственный нюанс - зарядка и то от гены зависит. Перемычка решает проблему за пару минут.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс май 03, 2009 16:57:07
VladiZlav, что за перемычка? И что за проблемы на новых блоках?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 03, 2009 17:24:43
Димон на зелёнке писал(а):что за перемычка? И что за проблемы на новых блоках?
в новом блоке нет напряжения на выводе Ш11-3. это единственное его отличие от блока старого вобразца. На автомобилях с генератором серии Г222 этот вывод(Ш11-3) используется для подачи напряжения на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания. При замене блока старого образца на новый генератор подключают на вывод Ш11-4.
Если на авто стоит геренатор серии 37,хххх то вывод ш11-3 вообще не используется.
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс май 03, 2009 19:16:43
VladiZlav писал(а):Паяльник в зубыи и за пару часов получаем полностью рабочий блок.
А как рассоединить две спаянные платы?? чтоб до дорожек добраться??
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 04, 2009 6:20:14
Antoxa писал(а):А как рассоединить две спаянные платы?? чтоб до дорожек добраться??
для того что бы распаять две платы, либо выпаять что либо необходимо либо воспользоваться отсосом для олова, либо способ которым мне лично нарвиться больше пользоваться, есть в раибо магазинах специальная медная косичка для выпаивания деталей, суть такая, просто береш эту косичку, кладеш на то место в котором необходимо избавиться т олова, и начинаеш лудить как бу эту косичку используя олово из этого места, все олово уходит вкосичку, желательно плату не перегревать, ну естетесвенно по больше канифоли, как только участок косички заполняется оловом, откусываеш его и переходиш дальше...
работа конечно крополивая, но так можно очень аккурано ни чего не повредив все распаять...
вместо покупной косички можно использовать, экран от телевизионного кабеля, главное что бы он был не слишком большой...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 8:46:14
ребята зачем гемороиться с перепайкой не проще генератор просто перешинуть на другую клему?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 04, 2009 20:39:24
Так у него проблемма в ЧЯ, а не в гене.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 21:37:32
а это делать восе не обязательно, достаточно вычислить визуально какие дорожки перегорели и найти удобный способ их спаять, вот и все.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 9:09:50
DonPedro писал(а):Так у него проблемма в ЧЯ, а не в гене.
это я говорил в случае если решит поменять ЧЯ о там и был разговор - чем новый ЧЯ отличается от тарого
kент
Непрочитанное сообщение kент » Ср май 06, 2009 4:10:52
Кстати о монтажном блоке, у меня в разьемах постоянно окисляются контакты (белый налет), может чем-нибудь обработать их, ВД-шкой например или ещё чем-нибудь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 10:44:52
kент
на каких раземах? где предозарнители.
Вообще не сталкивался с проблемой но думаю что можно по аналогии с аккумулятором чуть чуть смазать их литолом
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср май 20, 2009 4:48:18
Пордон не потеме, но не подскажете на семерке шлейф проводо с задних фар где проходит точно?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 20, 2009 8:49:29
spnet писал(а):Пордон не потеме, но не подскажете на семерке шлейф проводо с задних фар где проходит точно?
Он под ковриком пола(не под резиновым) с правой стороны проходит.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Ср май 20, 2009 8:52:30
Благодарю за ответ.
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 22, 2009 13:12:14
VladiZlav писал(а): все эти блоки на 100% взаимозаменямы,
Блоки под цилиндрические и флажковые предохранители не взаимозаменяемы в том случае, если на авто проводка родная - выпущена до 1988года. На семерках точно, за 05, 04 не знаю, так как столкнулся с этим при переделке своего блока. Если ставить под "флажки" то придется перепаивать 7 разъёмов, а это уже гемор. В августе прошлого года переделывал я его два дня. После нескольких косяков ,спустя пару месяцев, он был убит ( оказалось дорожки то в нем слабенькие). Купил на разборке Совковый блок под цилиндрические предохранители со сдвоеными латунными ножками, пропаял ножки, и работает он по сей день не хуже флажкового.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Сб май 23, 2009 19:38:55
Проблема есть такая - окисляются контакты в монтажном блоке (в разьемах) покрываются белым налетом. И в самый не подходящий момент машина глохнет, один раз так заглохла удачно что обо мне многие наверное хорошо подумали. Сейчас то я знаю какой разьем надо пошевелить чтобы завести. Раз в пару месяцев стабильно такая фигня. Когда купил машину там всё в перемычках было и всё напрямую исключая реле. Может ВД попшикать или как советовал дружбанчик вазелином намазать (разъемы) :)
