Установка реле автоматического включения света 719.3777
Чайнатаун
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение Чайнатаун » Ср дек 25, 2013 14:53:13
Во общем то такая ситуация: купил вот такое реле:
Включает автоматически свет при достижении заданного порога освещения.
Вот схема подключения:
Итого, какие у меня вопросы:
по схема получается 5 контактов (считаю снизу вверх):
1)-масса. вопросов нет-кузов автомобиля или минусовая клемма аккумулятора. Очень важный контакт
2)+12В после замка зажигания-это я так понимаю, собственно и есть питание данного реле.
Берем его с любого провода, на котором появляется +12 В в сети, можно через предохранитель.
Вопросы получается возникают по всем остальным проводам. :psih:
3)-Плюс обмотки реле ближнего света-это получается подводящий провод на это реле? если так, то это реле стоит под капотом, провода сквозь перед тянуть ну очень не хочется, где к нему проще подключиться внутри салона?
4)Лампы габаритных огней-не совсем пойму, зачем это нужно? Это получается провод, который выходи на габариты? На кнопке он есть?
По схеме нужен диод, думаю, вольт на 20+ и на 10А где то...Каково его предназначение? Я так понимаю, что бы напряжение не попало в само реле при включении света.
5)Штатный выключатель габаритных огней-опять не пойму. По идее там нарисована кнопка салона, к ней же можно подсоединится?
Конечно, можно поехать к электрику, он установит, но мне интересно самому это сделать.
Не потеряю ли я включение света принудительно? по схеме не должен.
если кто может пояснить принцип включения, поясните.
Я пока так понимаю:
При подаче напряжения с красного провода реле включено, и отслеживает параметры, при которых оно должно включить свет (вроде освещенности и удержания напряжения некоторое время), при необходимости его включения оно коммутирует зеленый с синим, зажигая ближний свет и габариты. или что-то я не понимаю?
И как проще врезаться в проводку?
есть соединители , внутри типа ножика, он продавливает изоляцию. как они по надежности?
АПДЕЙТ: глянул инструкцию, там чутка другая схема:
Капец. От руки дорисована схема)
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Установка реле автоматического включения света 719.3777
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 25, 2013 18:00:22
Чайнатаун писал(а):Включает автоматически свет при достижении заданного порога освещения.
а зачем? :hmmm: :svecha:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 18:21:46
аматор1 писал(а):а зачем?
Датчик света :)
Чайнатаун
Непрочитанное сообщение Чайнатаун » Ср дек 25, 2013 18:23:07
что, а зачем? зачем свет включается как на ино? да так, удобства хотел.
оно получается сам свет включается если темно, и выключается если светло.
по мне так это удобно просто.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 25, 2013 19:48:46
Чайнатаун писал(а):включается как на ино
Аааа... Не, не слышал! :poka:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 25, 2013 19:53:30
в рф оно не нужно. у нас и так закон о том, что и днем с огнем ездить нужно. за городом я с этим полностью согласен, но в городе :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 19:59:00
Миша писал(а):но в городе
В городе тоже надо. В постоянно маневрирующем потоке машину со светом видно сразу. Я ездил с ближним и до введения этого закона.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 25, 2013 20:00:16
летом и так от стекол солнце отблескивает так, что ппц, а тут еще и фары.. :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 20:04:00
Миша писал(а):летом и так от стекол солнце отблескивает так, что ппц
:confused:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 25, 2013 20:04:39
Йожык писал(а):постоянно маневрирующем потоке
стритдрыСтинг... :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 20:07:54
Ты, видимо, не был в крупных городах :psih: Здесь скорость потока - 60-80 км\ч с частыми перестроениями.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 25, 2013 20:11:23
Йожык писал(а):не был в крупных городах
ну если Киев, Харьков, Днепр - это дерёвня, то мне сказать больше нечего :tease:
Йожык писал(а):Здесь скорость потока - 60-80 км\ч с частыми перестроениями.
ага, только частенько и 100 не предел, а частые перестроения - нонсенс.
Мож в многомиллионной Уфе и так, ХЗ... :pop:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 20:14:24
аматор1 писал(а):Днепр - это дерёвня
:yes: :yes: :i
Чайнатаун
Непрочитанное сообщение Чайнатаун » Чт дек 26, 2013 7:57:33
Миша писал(а):в рф оно не нужно. у нас и так закон о том, что и днем с огнем ездить нужно. за городом я с этим полностью согласен, но в городе :slap:
ересь. можно на ДХО ездить.
Хоть бы раз кто тормознул.
Плюс я сам с ЮФО, я не хочу ездить на ближнем свете летом, когда все и так видно.
Слепошарым идиотам все равно ничего не поможет, хоть люстру на крышу прилепи.
Увольте меня от споров по этой теме, ладно?
Ребят, если у вас есть ПО ТЕМЕ что-то -то и пишите по теме.
Меня интересует именно подключение и помощь электрика, а не мнение псевдознатоков ПДД.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 26, 2013 14:40:39
Чайнатаун писал(а):Меня интересует именно подключение и помощь электрика,
Ну если по теме, на кнопке габаритов есть практически все провода, кроме появляющегося плюса, а его можно взять с кнопки обогрева стекла, то-бишь всё в одном месте.
Чайнатаун
Непрочитанное сообщение Чайнатаун » Чт дек 26, 2013 17:48:42
да, согласен, если так, то очень удобно все получится.
:shifty:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
