Радиатор отопителя. Какой?
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте.
Какой лучше радиатор отопителя? Двухрядный медный или трехрядный алюминиевый? Других под рукой нет.
Хоть в теории, хоть в практике... Есть и тот и другой, ломаю голову, какой будет лучше греть?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Радиатор отопителя
трехрядный алюминь. двухряный медь могу тебе выслать за твой счет, он вообще не греет. не, греет, но пока не подуешь на него
Re: Радиатор отопителя. Какой?
В стоке алюминиевая трехрядная... Наверное лучше ее промою и верну на место... У двухрядного медного (Оренбург) ребра толще и на большем расстоянии... Немного меня это напрягает... Но думал мало ли...
Вообще это у ОКИ ремонтирую. Как известно там отопитель с классики... Вот и спрашиваю...
Упс... Алюминий двухрядный... Теперь немного в замешательстве... Сбоку отогнул алюминий... До этого показалось три ряда... Сейчас присмотрелся... Два...
Есть старая семерошная печка, алюминиевая и тоже двухрядка, но ребра реже и расстояние чуть больше... (В семерку трехрядную медь влепил - норм, сейчас их сложно найти...)
Последний раз редактировалось ExGenius Вт янв 06, 2015 18:19:12, всего редактировалось 3 раза.
В окушке классическая "печка"... Радиатор и вентиль с коробом...Только при двухрядном алюминии лобовое до конца никогда не отходило... Взял у друга новый двухрядник медный... Теперь не знаю, что ставить, старый алюминий двухрядник или эту медную двухрядную... Мало желания вновь чуть позже все разбирать и пробовать иное...
Всем спасибо:-) Ставлю медь двухрядку...
Промыл стоковую двухрядку алюминий с содой... После просушки решил продуть... Туговато продувалось... Еще промывал, но толку нет... Семерошная алюминий двухрядка свободней продувалась... Медь вовсе легко (либо медная у меня отстой, либо наоборот)...
Видимо забита конкретно стоковая окушная... А из двух зол (семерошный алюминий двухрядка и медь двухрядка, зазор ребер одинаков) лучше медь по теплоотдаче...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
поясни?zombie177rus писал(а):Ты лентяй, или тепло не любишь?
- Миша
- Пират болтун
у меня на шкафу лежитExGenius писал(а):Всем спасибо:-) Ставлю медь двухрядку...
Подумывал я о таком извращенииМиша писал(а):у меня на шкафу лежитExGenius писал(а):Всем спасибо:-) Ставлю медь двухрядку...не знаю куда пристроить ее, могу тебе выслать, будет у тебя четырехрядка
- Миша
- Пират болтун
я просто хотел сказать, что не нормальный это выбор твой..
ниже фото меди двухрядной которая на шкафу сейчас..
Точно такая же... Только как мне подсказали, у краев где нет ребер надо проклеить губкой или как там ее называют, чтобы воздух проходил лишь между ребер...
Просто ранее, полгода назад трехрядка медь Luzar (незнаю, хорошая или плохая, но лучше стоковой в семерке) я взял за 1200... Сейчас эту двухрядку медь взял на тест две недели за 1500... Как потом позже узнал, трехрядка стоит 2200... Кусается по цене...
Ты ее проверял, свой радиатор? Изначально наверное тоже алюминий стоял? Разница есть ли?
Последний раз редактировалось ExGenius Вт янв 06, 2015 19:31:00, всего редактировалось 1 раз.
заставляешь задуматься... может сдать, да все таки докинуть на трехрядку... хотя цены ломят, не горюй...
- Миша
- Пират болтун
история была примерно такая.. при замене краника печки на заводском алюминевом радиаторе был отломан фланец к которому крепится этот самый краник. отец был послан в магазин за радиатором (т.к. это его машина), я ему сказал взять медь.. ну он и взял.ExGenius писал(а):Ты ее проверял, свой радиатор? Изначально наверное тоже алюминий стоял? Разница есть ли?
Да... Убедил...
На семерке стояла алюминька 2105-8101060 Luzar... Походу не сток... Плохо грела семку...
На ОКЕ, что сейчас и ковыряю PP-GF630 какой-то... Внешне такой-же, но ребра чаще... Но продувается плоховасто после промывки... А значит и охлаждайка нормально не циркулирует...
Походу вновь завтра поеду сдавать одну, искать другую... Либо медь трехрядку, либо Дааз пятерочный...
Спасибо
Спасибо
- Буйный
Миша писал(а):бери люминь.. стоит в районе 600-800 рублей. только именно ДААЗ
В обязательном порядке по всему периметру радиатора полоска поролона.ExGenius писал(а):мне подсказали, у краев где нет ребер надо проклеить губкой или как там ее называют, чтобы воздух проходил лишь между ребер...
Осенью печку перебирал, так от жадности натыкал этого поролона по периметру столько, что кожух стал чуть ли не овальным
. Когда собирал, не мог понять, почему нижняя часть никак на место не встаёт.
Нашел медь трехрядку LUZAR оригинал, может и не самый лучший, но на семерке греет нормально, думаю в оке не хуже будет...
Поставил, на днях проверю...
Спасибо
Спасибо
Было уже. ДРЯНЬ.ExGenius писал(а):Нашел медь трехрядку LUZAR оригинал
- Модель авто: ВАЗ-21074
Почему дрянь?zombie177rus писал(а):Было уже. ДРЯНЬ.ExGenius писал(а):Нашел медь трехрядку LUZAR оригинал
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Нужно заменить радиатор, но не знаю какой брать, раньше думал, что на 2101-2107 они все одинаковые, а сегодня узнал, что радиатор печки может быть двух видов, машина у нас 2004 года выпуска, мне сказали, должен стоять 2105. Может кто знает точно, какой ставили на семерки в 2004 году?
Они взаимозаменяемые?Миша писал(а):какой был под рукой такой и прилепили..![]()
