Помогите пожалуйста! две беды с электрикой.
- Саня Александров
- Модель авто: Ваз 21074
История такая: у меня семерка 2008 года инж. стоял монтажный блок с цилиндрическими предами. В один прекрасный день началась такая беда: жму тормоз загораются габариты ( все и перед и зад), включаю габариты горят два спереди, один сзади(левый), жму тормоз сзади загорается второй. полазив в багажнике по задним фонарям и проводке изъянов не нашел, полез в черный ящик обнаружил окисления, снял плату почистил все это. Проблема не решилась. Решил поменять ЧЯ купил новый с предами на ножках, поставил. Проблема с замыканием габаритов и стоп сигналов осталась, плюс перестала крутить стартер(на новом чя) Кто нибудь сталкивался с таким???
- Саня Александров
Re: Помогите пожалуйста! две беды с электрикой.
пробовал кстати еще скидывать разъемы с плат задних фонарей, и в таком положении при нажатии на тормоз загораются габариты (ну ест ток передние с задних ж разъемы сняты)Миша писал(а):ставь старый ящик, смотри массу на задних фонарях.
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Кстати на старом блоке выбито 2105-3722010, а на новом 2107-3722010
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если выдернуть пред, отвечающий за освещение в салоне, при нажатии на тормоз горят габариты? массы передних фар в порядке?
- Буйный
Саня Александров, Саня, если не шаришь в дорожках ЧЯ, то оставь старый, приведя его в порядок. Щас этих ЧЯ развелось как..за баней, нужно всё прозванивать.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Разъемы в ящике все правильно поставил?Саня Александров писал(а):пробовал кстати еще скидывать разъемы с плат задних фонарей, и в таком положении при нажатии на тормоз загораются габариты (ну ест ток передние с задних ж разъемы сняты)Миша писал(а):ставь старый ящик, смотри массу на задних фонарях.
- Саня Александров
выдернул пред, ни стопов ни габаритов нету, вставил пред, отключил разъемы передних фар габариты загораются со стопами опятьМиша писал(а):если выдернуть пред, отвечающий за освещение в салоне, при нажатии на тормоз горят габариты? массы передних фар в порядке?
разъемы по цветам все стоят
- Миша
- Пират болтун
это при нажатии на тормоз? или и так просто габаритов нет?Саня Александров писал(а):выдернул пред, ни стопов ни габаритов нетуМиша писал(а):если выдернуть пред, отвечающий за освещение в салоне, при нажатии на тормоз горят габариты? массы передних фар в порядке?
- JOKER2105
Сдается мне, что проблема под ковриком переднего сиденья, или под задним сиденьем, а именно в проводке перемыкает провод от стопов на габарит... был такой же случай, только со стопами и бензонасосом, при включении зажигания загорались стопы, а при нажатии на тормоз включался бензонасос. Проблема была в проводке под задним сиденьем
- Саня Александров
Сейчас ходил пробовал. В итоге стартер и все остальное на новом блоке заработало, кроме сигнала. На место реле стартера воткнул перемычку( а в старом блоке на этом месте должно было стоять реле омывателя фар), перемычку взял с сигнала кстать))) но сигнал эт ерунда, найду после дежурства. А вот проблема с замыканием стопов с габаритами осталась
. вытаскивая предохранитель освещения салона, от кнопки габ горят, стопов нет вообще. Возможно придется еще раз просматривать и прозванивать проводку идущую по салону к задним фонарям... потому что больше не представляю что еще могло произойти
- Миша
- Пират болтун
Саня Александров писал(а):Возможно придется еще раз просматривать и прозванивать проводку идущую по салону к задним фонарям...
- артур с
а кого (чего ) за баней тоБуйный писал(а):развелось как..за баней,
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
вспомнил--у меня крапива была за баней
Саня Александров
задние фонари сами по себе тоже глючат иной раз---v; там чего с дорожками---особенно где разьем
- Саня Александров
Спасибо всем за советы! Проблема была найдена и решена. Замыкание проводки под полкой, где бардачок. Черный ящик подошел, только отличие в том что где должно стоять реле омывателя фар(на старом блоке), сделали реле стартера, вместо которого поселилась перемычка, и урааа все работает!!!)))))
- Йожык
Вот и хорошоСаня Александров писал(а): Проблема была найдена и решена. Замыкание проводки под полкой, где бардачок.
