Странные показания вроде бы работчего ДПДЗ
jabacrack
Модель авто: Ваз 2107, двиг. 2104, Bosch 7.9.7
Непрочитанное сообщение jabacrack » Вс апр 24, 2016 12:04:04
Увидел я через свой недосканнер (китайский elm + мобильник) что у меня на холостых (да и даже на выключенном движке) угол открытия дроссельной заслонки ниже 10% не опускается. Решил проверить сам датчик - сопротивление от 2.68 кОм до 7.44 кОм (между контактами В и С), что, вроде бы, в пределах нормы, напряжение на колодке 5 вольт (А и масса), и, если я правильно понимаю, это значит, что нигде по пути к датчику у меня лишнего сопротивления не появилось. Может подскажите в чем причина - это датчик неправильный (некоторое время я менял его уже), комп чудит или я что-то не то делаю?
Последний раз редактировалось jabacrack Вс апр 24, 2016 14:45:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 24, 2016 12:37:05
К дпдз можно по разному подойти.
Сопротивление есть и при проверке его, когда крутишь цепь не разрывается то это признак исправного датчика.
Пожалуй не стоит исключать механических причин.
Попробуй визуально убедиться что заслонка закрыта полностью. Может проще будет снять дпдз с дросселя и посмотреть изменятся ли показания. Ещё прога должна позволять проверить работу датчика не заводя при включенном зажигании, нажимая на педаль смотреть га показания, должно быть от 0 до 100. Если при снятом датчике есть от 0 до 100 показания то проверить чио мешает дросселю или педали или тросу открывать и закрывать полностью.
К нулевому положению не привязано сопротивление, нет возможности настройки положения датчика относительно дроссельного узла, мозг адаптируется сам.
jabacrack
Re: Стрнные показания вроде бы работчего ДПДЗ
Непрочитанное сообщение jabacrack » Вс апр 24, 2016 12:50:23
при выключенном двигателе просто крутил сектор значения датчика менялись от 12 до 80%
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 24, 2016 12:53:32
смени его. ;)
jabacrack
Непрочитанное сообщение jabacrack » Вс апр 24, 2016 12:59:08
я так понимаю, лучше на бесконтактный?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 24, 2016 13:19:00
обычный купи..
jabacrack
Re: Странные показания вроде бы работчего ДПДЗ
Непрочитанное сообщение jabacrack » Сб май 07, 2016 13:05:55
Поменял, ничего не изменилось.
Похоже дело в том, что после того как я установил датчик на штырек заслонки его пришлось немного повернуть, чтоб отверстия для винтов на датчике совпали с отверстиями на корпусе. А мой бош, похоже, не считает стартовое значение за нулевое. Как-нибудь его этому обучить можно? Или забить и не париться по этому поводу?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 07, 2016 17:10:05
Как точно называется тот параметр в ерограмме показания которого ты принимаешь за положение дросседьной заслонки?
Их на сколько мне известно как минимум два.
Возможно ты видишь фактическое положение датчика а не адаптивное.
Мой бош это что?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 07, 2016 17:57:05
jabacrack, машина работает нормально? Ненулевые показания - не есть признак неисправности для определённых ЭБУ. Не мешай механизму работать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 18:17:53
При таких раскладах будет ли нулевое потребление при торможении двигателем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 07, 2016 18:25:37
От вы прикопались к этому "нулевому" потреблению на режиме ПХХ. Вот пусть человек и расскажет как у него, прежде чем ковырять железяки по показаниями алиэкспрессдевайса.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 18:30:01
Кто вы? Я первый в теме прямо спросил об этом.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 07, 2016 19:08:05
Не думаю что двигатель будет нормально работать при показаниях дпдз 10 если при этом заслонка физически закрыта. Имхо это была бы другая тема на форуме.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 07, 2016 20:41:48
при 3-4 начинается повышение оборотов хх и вообще с машиной "что то не так" :psih:
jabacrack
Непрочитанное сообщение jabacrack » Сб май 07, 2016 20:50:44
Едет не совсем нормально, жрет больше и на холодную заводится не с первого раза (но не всегда). У меня была мысль повышенный расход как раз связан неправильными показаниями этого датчика. На счет параметра попробую посмотреть завтра. Мой бош - Bosch 7.9.7
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 07, 2016 20:53:02
мотором тормозит? при торможении эконометр зашкаливает за желтую зону? тормозит с какой задержкой?
jabacrack
Непрочитанное сообщение jabacrack » Вс май 08, 2016 9:30:22
Под горку на третей тормозит, зашкаливает,да вроде бы без задержки, сразу начинаю обороты падать. На плоской местности тоже, пока тормозит зашкаливает, потом по разному может в желтой быть, может зашкаливать. У меня вокруг дома мало плоских мест, все или в горку или под горку, так что мне сейчас трудно сказать.
manwel2
Модель авто: vaz 2107
Непрочитанное сообщение manwel2 » Вт янв 21, 2020 20:31:11
Может кому поможет! Вчера долго мучился с тем, что 2107 часто не заводится! Была ошибка по дпдз, но она удалилась и больше не повторилась! Авто не заводится и ошибок нет!!! Искра есть, давление топлива 2.4, маловато но пойдет. Вскрыли топливный бак на проверку сеточки на топливном насосе, она была почти чистая. Проверили импульсы на форсунках, есть!!! Стартер крутит бодро и не заводится. Пшикнули карбонклинером в дроссельную и она завелась но, на холостых работает неустойчиво. Заглушили и через минуту снова не заводится!!! Нонсонс. В итоге после проверки сканматиком в измерительных величинах обнаружили, что показание ДПДЗ при отпущенной педали газа 95% т.е получается, что мы пытаемся завести авто с полностью нажатой педалью газ , вот и она не заводилась. Отключив штекер от датчика авто завелась с пол тыка. Виной всему неисправный датчик, который при снятом положении показывал от 90-96% но не давал ошибку.Замена на новый и полет нормальный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 6:27:35
Искра есть, Проверили импульсы на форсунках, есть!!!
Странно.Чего-то одного из этого списка не должно было быть в момент прокрутки стартером при таких показаниях ДПДЗ (режим продувки цилиндров). Скорее всего, искры. Иначе бы двиг запускался..
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 22, 2020 9:19:45
нене.. лить не должны форсунки. но они льют так мало, что не хватает для поджига. в старом я7.2, я 5.1 был четкий график подачи топлива типа газ нажат на 0 подача 100, газ нажат на 50 подача 50, газ нажат на 100 подача 0. на новых эбу этот график усложнили и сделали более плавную хрень. и на 95 они льют, но мизерно мало. отсюда и импульс.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 17:27:13
Вобщем, истина посерёдке. При тапке «в пол» запуск не должен произойти, и это правильно.
Вернуться в «Инжектор»
