замки дверей
GoBLIN
замки дверей
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 10, 2009 18:14:49
когда купил задние наружние ручки были отключены. ну я и подключил их, в результате левая нормально работает, а правая даже заблокированную дверь открывает, только не польностью а на один щелчок. подскажите что делать :) регульнуть чего или отключить ее нафиг обратно LOL
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт июл 10, 2009 18:34:42
Удлини тягу...т.е. нужно открутить винт и сделать там люфт
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 10, 2009 18:42:25
ту тягу которая идет на ручку наружнюю?
и еще один вопрос. на водительскойдвери ручка открытия не возвращается. ходит легко, похоже что какая то пружинка не сломалась/потерялась, вот хотелось бы устранить :)
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт июл 10, 2009 19:07:22
Первый вопрос - да
Второй - там есть пружинка.Она видна если снять ручку...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб июл 11, 2009 15:09:30
что то по ходу светлая ей (пружинке) память
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 14, 2009 16:22:00
никак не могу победить этот замок :crazy: весь вечер бился, получается либо открыть можно заблокированную дверь и снутри и снаружи, либо внешняя ручка не открывает дверрь вообще(либо открывает на один щелчек, чего не достаточно), внутреняя ручка при втором раскладе финуциклирует как положено
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 13:27:43
GoBLIN
все просто.
Открываешь дверь. Отверткой переводишь замок в полодение закрыто, опускаешь блокироатор и только после этого затягиваешь тягу на ручке
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июл 20, 2009 13:46:50
пока у меня до нее руки дошли дефект куда то испарился... мистика...
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Ср авг 05, 2009 10:35:44
Замок от десятки
Замок от десятки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 05, 2009 10:40:06
Антон писал(а):Замок от десятки
давай больше фоток!!!!! и подробностей!!!
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Ср авг 05, 2009 10:40:19
и готовая часть...
10 2.jpg (88.04 КБ) 11464 просмотра
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 05, 2009 11:29:58
Антон писал(а):и готовая часть...
это было понятно и из первого фото, как болт ответной части в стойке крепиться??? как тяги идут??? все в подробностях...
из второй фотки видно что какая то подкладка под замком находится, что это???
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Ср авг 05, 2009 12:22:45
Отверстие под палец сверлится,нарезается резьба(но так как метал полное гов... приходится с задней стороны и в передних дверях в стойках подкладывать гайку,а соответственно резать стойку лобзиком,там уже под пластик облицовки маленькое отверстие есть,его увеличивать надо)Под замком,честно не помню что за прокладка по моему просто в комплекте была,у папы была раньше ВАЗ 2111,замки там менялись на бесшумные,эти остались,покупалась лишь внутренняя часть.Тяги ни как не идут,но думаю сделать не сложно,у меня стоят актуаторы,которые открывают центральный замок,в дверь выведен +,стоит кнопка и открывает замок
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 05, 2009 13:49:06
Антон писал(а):Отверстие под палец сверлится,нарезается резьба(но так как метал полное гов...
ясно
Антон писал(а):приходится с задней стороны и в передних дверях в стойках подкладывать гайку,а соответственно резать стойку лобзиком
да уж, сильно...
в общем ясно, спасибо...
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Вс янв 17, 2010 18:28:17
Привет всем учасникам. Помогите решить проблему с передним правым замком.проблема такая - закрываю дверь ключом и когда ключ должен возвращатся в вертикальное положение следом за ним и блокиратор поднимается, соответственно и дверь получается не закрыта. Сейчас когда закрываю, ключ вынимаю в положении закрыто (горизонтальное положение)- дверь закрыта. Перед этим по глупости провернул собачку замка(фиксатор), и сломал рычаг открывания двери изнутри. Ну рычаг я завтра заменю если погода позволит. Сигналки нет если что. Буду признателен если подскажите.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 8:44:18
xela2681
по моему виновата сама личинка двери...
xela2681 писал(а):Ну рычаг я завтра заменю если погода позволит.
за одно посмотриш и личинку, скорее всего закисла не возвращается обратно...
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Пн янв 18, 2010 10:23:04
олежек спасибо за вариант, попробою поменять личинку когда теплее станет.
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение bean1956 » Чт апр 21, 2011 16:18:45
Привет всем! Помогите пожалуйста. После аварии перекосило кузов - вроде кое как на станции вернули геометрию. Но это отразилось на открывании дверей - в особенности на задней левой. Между кузовом и кромкой двери, где запирающее устройство - увеличенный проём. Поэтому нужно сильно хлопнуть дверью, чтобы закрыть. Подскажите что сделать чтобы облегчить закрывание?
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Чт апр 21, 2011 16:32:20
Дверь ровная? ТОчно вернули всю геометрию, как то странно плучается, что с замком попробуйте зажать ручку двери (как будто открываете) и поводить до замка двери посмотреть как заходит и соответсвенно подрегулровать замок на крыле опустив три винта что держат ее
bean1956
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение bean1956 » Чт апр 21, 2011 16:59:31
K@KTyC писал(а):Дверь ровная? ТОчно вернули всю геометрию, как то странно плучается, что с замком попробуйте зажать ручку двери (как будто открываете) и поводить до замка двери посмотреть как заходит и соответсвенно подрегулровать замок на крыле опустив три винта что держат ее
На крыле замок сегодня регулировал - на себя, от себя его двигал. Не помогло никак. Скорее всего плохо восстановили геометрию - СТО типа "шарашкина контора". Раз такое дело - можно и через правую лазить. В конце концов не так уж часто кто то ездит сзади.
K@KTyC
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Чт апр 21, 2011 17:10:50
Поедь в нормальную контору, я вот тоже недавно ударился так крыло поменяли а стойку не выставили, и дверь просела, вчера загнал к другому по совету и он мне сказал что если я поставил новое крыло то надо заново выводить геометрию (зазор между крылом и дверью был капитальный) есть мертвые точки от днища считают по ним и выставляют и поднял мне дверь с регулировкой замка и теперь моя дверь как в иномарке закрывается клац и все, хотя раньше тоже считай с разбега приходилось закрывать.
210740
Модель авто: Классика
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение 210740 » Чт апр 28, 2011 8:16:28
Приветствую всех.
Может не в тему, но уверен меня поправят.
После полугода эксплуатации новой 2107 постепенно, на каждой двери стали слетать пластмассовые обечайки вокруг рукоятки открытия дверей.
Ставлю - новые, то же слетают.
Наверняка есть народная хитрость по этому поводу, кроме установки металлических вместо пластмассовых (с копейки).
Заранее спасибо
Александр
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение linkor » Чт апр 28, 2011 10:43:13
210740 писал(а):Наверняка есть народная хитрость по этому поводу
Решение проблемы на века
210740
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение 210740 » Чт апр 28, 2011 12:06:00
Спасибо уважаемый модератор.
Я пробовал наливать клей в канавки для фиксации самой пластмассовой обечайки , которая одевается на штырьки рычага открывания дверей. Хватает на 30-40 мин хорошей тряски по нашим дорогам.
Потом - отваливаются.
Клеить к панели - жалко, потом если надо снять панель, - придется отрывать обечайку, а это хана для дермантиновой оклейки панели..
Но за идею спасибо. :slap:
linkor
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение linkor » Чт апр 28, 2011 12:37:35
210740
у меня квадратные стоят с металлическими ручками. такой проблемы не имею. когда нужно их снять прикладываю серьёзное усилие. попробуй поискать в магазине металлические ручки с квадратными накладками.. если нужно могу сделать фото.
Вернуться в «Кузов»
