Проблемы с охлаждением
- Модель авто: Ваз 21074
На инжекторной ваз 21074 перестал работать вентилятор охлаждения. Два раза менял датчик температуры, тот что рядом с термостатом. проблема осталась. Если сбросить фишку с датчика температуры и включить зажигание, вентилятор включается, но при установке фишки на место температура лезет к красной зоне, а вентилятор молчит. Подскажите в чем может быть неисправность? Неужели два датчика и все бракованные или еще в чем-то может быть проблема?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"...Если сбросить фишку с датчика температуры и включить зажигание, вентилятор включается, но при установке фишки на место температура лезет к красной зоне, а вентилятор молчит..." Значит, ЭБУ видит датчик и его отсутствие, и включает вентилятор - по части электроники и электрики все работает отлично. Прозвони датчики по сопротивлению, поставь тот, который попадает в допуск по сопротивлению, указанному в "мурзилке", и более не трогай электрику.
Теперь к росту температуры:
1. Прорыва выхл. газов в сист. охл., случаем, нет, ОЖ в расширительном бачке периодически не "хлопает" крупными пузырями (на отдельные мелкие можешь не обращать внимания - это норма, связано с кавитацией на крыльчатка помпы)?
2. В системе охлаждения при работе создаётся давление, которое ощущается, если сжать шланги? Если при прогретом движке шланг от радиатора к тройнику "дряблый, а не упругий - меняй пробку радиатора.
3. Термостат при исправной пробке и отсутствии прорыва газов работает нормально? Дело в том, что при подклинивании его в промежуточном положении - в какой-то момент происходит перекрытие циркуляции по кругам так, что ОЖ в конце блока (там, где датчик температуры указателя на приборке) застаивается с повышением температуры именно там, а в районе ДТОЖ для ЭБУ - циркуляция более-менее нормальная (гидродинамика, б...я, хитрая штука!;) ), для проверки этого предположения - включи на полную мощность печку салона, если температура ОЖ будет падать - то это, скорее всего, неисправен термостат.
4. Никаких присадок "для устранения ттечи ОЖ", случаем, не заливал?
Мерил напряжение на снятой фишке при включенном зажигании, показало 5,4в (вентилятор в это время крутился) - это нормально?
В расширительном бачке все нормально, никаких пузырей нет.
Даже не знаю. Завтра попробую сжать шланги.
Термостат менял несколько дней назад. На горячем двигателе радиатор был совсем холодный. Поменял термостат сейчас когда двигатель нагревается радиатор тоже становится горячий, получается термостат работает.
Нет, ничего такого не использовал.
- Буйный
.. и пять могут.Кипятить с замером сопротивления и Т-ры по таблице. Если укладываются в норму роем проводку до ЭБУ от этого ДТОЖ.
Может, прошивку кто поковырял. Или стоит БК, на котором по ошибке выставлена температура включения вентилятора, скажем, 120 градусов. Да и вообще - стрелка лезет к красной зоне - это сколько градусов? Может, там с точки зрения ЭБУ всё нормально, а врёт датчик на блоке?
Может быть и такое, если штеккер болтается на клемме датчика или мембрана датчика пробита ОЖ, которая создает "мостик" между клеммой и массой, но обычно такое проверяется в первую очередь.
Так при отключении фишки с датчика включается вентилятор, разве это не показатель, что с проводкой все норм?
В прошлом году все работало, за этот год никто к прошивке не лез, БК не установлен. А вот по поводу что врет датчик на блоке я что-то не подумал. А какой именно датчик, у меня идут два провода один идет вниз блока на датчик, а второй на датчик в ГБЦ.Филеас писал(а): ↑Вт май 30, 2023 19:57:55Может, прошивку кто поковырял. Или стоит БК, на котором по ошибке выставлена температура включения вентилятора, скажем, 120 градусов. Да и вообще - стрелка лезет к красной зоне - это сколько градусов? Может, там с точки зрения ЭБУ всё нормально, а врёт датчик на блоке?
Штекер не болтается, датчик температуру показывает на холодную и по мере прогрева стрелка двигается, я даже и не подумал, что он может неправильно показывать. А как его проверить?
Надо проверить тот, который в ГБЦ, между 3-й и 4-й свечой. В руководстве по ремонту написано буквально следующее:
"Стрелка прибора постоянно находится в красной зоне.
При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика. Если стрелка вернётся к началу шкалы - датчик исправен. В противном случае либо неисправен прибор, либо провод замкнут на "массу". Для проверки снимаем щиток приборов, отсоединяем от указателя зелёный провод с белой полосой и включаем зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы - указатель температуры охлаждающей жидкости исправен, а повреждён провод." (руководство для 2105, возможно, на 2107 цвет провода другой, но суть та же самая).
Уровень ОЖ в расширительном.бачке повышается на полностью прогретом двигателе? А при остывании движка - обратно понижается?
Видимо проблема была в датчике который на блоке. Заменил его и стрелка стала более медленно идти к красной зоне, и при приближении включился таки вентилятор. Хотя мне казалось, что стрелка на панели движется наверное датчик работает, а оказалось нет. Спасибо всем за советы, что помогли найти эту неисправность.
