При выключении зажигания долго дергается двигатель
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Пт авг 07, 2009 14:32:52
Приветствую всех =) Вчера досталась мне 21053 1994 года. Всё отлично, кроме одного:
При выключении зажигания секунд 20 дергается двигатель, как будто заведен. Причем на холодном движке- все нормально глушится, а на хорошенько прогретом - вот такая вот хрень... Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, и насколько это серьезно.
П.С. Машина переведена на 80-й бензин. Может ли быть дело в нем?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 07, 2009 14:35:25
После выключения двига бенз продолжает поступать в цилиндры и от раскаленных элементов (электроды свечи) воспламеняется. Калильное зажигание.
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Пт авг 07, 2009 14:39:04
NikVE писал(а):После выключения двига бенз продолжает поступать в цилиндры и от раскаленных элементов (электроды свечи) воспламеняется. Калильное зажигание.
Спасибо за оперативный диагноз! :rolleyes:
Чем это лечить?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 07, 2009 14:44:43
Также два пути: устранять калильное и прекращать доступ бенза после выключения.
За второе отвечает ЭПХХ кажись, но у многих (в т.ч. и у меня) он выкинут наф-наф! Как без него не детонирует двиг - признаться, не знаю...
Насчет первого - нужна помощь "коллективного разума"...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт авг 07, 2009 14:57:44
Поменяй свечи,и будет все ОК!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 07, 2009 15:02:38
А у меня было из-за того что гайки крепл. карба к коллектору почему-то отвернулись немного......когда затянул сей деффект сразу изчез....
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт авг 07, 2009 15:15:11
А у меня такое было ище когда у меня был москвич 2140.Когда я его купил,была такая же фигня!Когда выкрутил свечи-оказались какието импортные,убитые,с поплавленным электродами. Купилл новые-стало ок.
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Пт авг 07, 2009 15:21:11
Попробую свечи поменять тогда завтра-послезавтра... А использование 80-го бензина может быть причиной?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт авг 07, 2009 15:23:32
Tirael666 писал(а):Попробую свечи поменять тогда завтра-послезавтра... А использование 80-го бензина может быть причиной?
Вполне возможно ведь 80 горит лучше 92
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт авг 07, 2009 15:36:14
Бензин -врятле......свечи пробуй.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 07, 2009 18:23:38
Tirael666
Поставь ЭМК - электро механический клапан, проблема решится раз и навсегда.
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Пт авг 07, 2009 18:37:39
Я конечно здесь недавно,но разве дело не в позднем зажигании?? :unsure:
P.S.У меня такое же было...
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Сб авг 08, 2009 3:00:42
Mr_Ice писал(а):Tirael666
Это такая штучка сбоку на карбюраторе? ЭлектроМАГНИТНЫЙ клапан вроде называется. Если ты про него говоришь - то он у меня уже есть)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 08, 2009 3:36:53
Tirael666 писал(а):]он у меня уже есть
Он должен не есть ,а работать!Щёлкать при подаче питания и закрывать топливный канал ХХ при выключении питания.При исправной работеЭМК калилка исключена.Но причину калилки искать надо,
Tirael666 писал(а):секунд 20 дергается двигатель
Многовато будет!Очень высокая температура в камерах сгорания.Для начала смени бенз.Детонации нет?
Tirael666 писал(а):Машина переведена на 80-й бензин
Каким способом?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 08, 2009 8:58:27
Просьба сообщить результаты!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб авг 08, 2009 11:02:57
Tirael666 писал(а):Это такая штучка сбоку на карбюраторе? ЭлектроМАГНИТНЫЙ клапан вроде называется. Если ты про него говоришь - то он у меня уже есть
значит скорее всего он неправильно работает.
Возможно его подключили на постоянные +12 и при выключении зажигания клапан остается открыт.
Сделай так чтобы он включался только при вклюеном зажигании и все станет нормально
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Сб авг 08, 2009 13:35:24
Пытался послушать щелкает он или нет.. Не слышно ничего... Вообще реально заметить что он щелкает? И как по-другому проверить его работу?
Многовато будет!Очень высокая температура в камерах сгорания.Для начала смени бенз. Детонации нет?
Температура движка обычно миллиметра 4 не доходит до красной черты, то есть нормальная. Глупый вопрос наверно, но что такое детонация =)
Каким способом?
Вот это без понятия...
Сегодня залил 92 бензин. Теперь в 60% случаев глушится нормально, но иногда все-равно дергается, но уже секунд по 5-7.
Опять глупый вопрос: Как это сделать? =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб авг 08, 2009 13:45:55
Tirael666 писал(а):Пытался послушать щелкает он или нет.. Не слышно ничего... Вообще реально заметить что он щелкает? И как по-другому проверить его работу?
Выключаешь зажигание, открываешь капот и снимаешь с него проводок. Слушаешь щелкнет при снятии проводка или нет.
При выключеном зажигании щелкать он не должен.
Аналогично наоборот он должен щелкать при включеном зажигании.
Tirael666 писал(а):Температура движка обычно миллиметра 4 не доходит до красной черты, то есть нормальная. Глупый вопрос наверно, но что такое детонация
Насколько я помню пятерочный датчик температура - 4 мм до карсной зоны это уже повышеная температура. Нормальная температура это стрелка ровно посередине по датчику. Кроме того температура дивгателя и температура свечи это несколько разные вещи.
Tirael666 писал(а):Вот это без понятия...
откуда тогда знаешь что на 80 переведена?
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Сб авг 08, 2009 13:52:41
Получается у меня еще и проблема с охлаждением.. Сегодня проверю работает ли вентилятор... При каком положении стрелкие примерно он должен включаться?
Старый хозяин сказал... Но что-то не охота мне ее 80-м кормить... буду лить 92-й.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб авг 08, 2009 14:17:13
Tirael666 писал(а): Глупый вопрос наверно, но что такое детонация =)
При резком нажатии на газ слышны металлические стуки? если да то это и есть детонация - довольно вредное для двигателя явление
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Сб авг 08, 2009 14:23:33
Сегодня проверю...
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 08, 2009 14:42:45
Tirael666 писал(а):Глупый вопрос наверно, но что такое детонация
Детонация - самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси, которое нарушает правильный ход процесса сгорания, что приводит к падению мощности и повышению токсичности отработавших газов.
К тому же при детонации происходят резкие удары, которые грозят износом двигателя. Я бы даже сказал быстрым износом и разрушением.
На автомобильном жаргоне эти звуки называют "стук пальцев".
Это так, вкратце, двумя словами.
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Сб авг 08, 2009 14:53:40
Спасибо за советы всем! =)
Подскажите еще, на пятерке, при каком положении стрелки датчика температуры должен включаться охлаждающий вентилятор?
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 08, 2009 15:14:53
Tirael666, увы это оооочень индивидуально. Но здесь меня снова будут ругать за ответ: ЖЫГУЛИ - и этим всё сказано :rolleyes:
Последний раз редактировалось Alex Вс авг 09, 2009 10:07:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 09, 2009 4:37:19
alex писал(а):меня снова будут ругать за ответ
Ну если только за
alex писал(а):Детонация - самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси
.Мдяяя.. ;)
Tirael666 писал(а):на пятерке, при каком положении стрелки датчика температуры должен включаться охлаждающий вентилятор?
Тебе оно не надо!Лучше проверь правильность установки зажигания.
