Очередная поломка.....прошу помоши.....
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 08, 2010 19:40:23
Вообщем такая ситация парни , ехали , машина заглохла на светофоре , не заводится , при чем горит конпка аккума , открываю капот , порвался ремень генираторный ,, акуум вообще сел , на след. день поставили другой акум , поменяли ремень на новый .... и в 3-х минутах от дома видим зарядм вообще практически на нуле у акккума , доезжаем до дома и тут же глохнем.... не поймем в чем причина , открыли капот , клеймы все на месте , ... попробовали с другом ....не заводится , постояли , подумали.... решили еще раз заевсти звелась .... оО ... заглушили ... не заводится больше .... че за бред .... хер его знает , поставили аккум от другой машины (акккум кстати новый ) , постепенно он начинает разряжаться причем довольно таки быстро ... вытащиди поставили его обратно .... в итоге , машина без акума стоит щас, аккум заряжается ..... ВООБЩЕМ - НЕ ДАЕТ ЗАРЯД МАШИНА АККУМУЛЯТОРУ , может генератор купить новый стоит ?.... (описание проблемы может тоже вам помочь в подсказке мне image001 ) Прошу подскажите пожалуйста мне ...
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 08, 2010 19:44:48
Реле-регулятор проверял?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 08, 2010 20:05:13
Подскажи пожалуйста что такое реле-регулятор , я плохо просто разбираюсь в машине и де он находится
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 08, 2010 20:30:21
Rtemo писал(а):я плохо просто разбираюсь в машине
вот ето реально плохо... купи какую ни будь книжечку для начала, изучи основные узлы...и т.д.
Как определил что не работает генератор и не дает заряд акуму?
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 21:01:55
Rtemo писал(а):порвался
Rtemo писал(а):ремень генираторный
А до етого зарядка была ?
Посмотри шкив помпы на предмет перекоса (биения)
Если надо менять бери тот что с двумя спайками(сток),с тремя не бери-разваливается.Сток немного дороже (руб150 стоит) :cool:
А таблетку поменяй ,ниче сложного. :shifty:
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 08, 2010 21:11:50
аккумулятор просто разряжается постепенно , не зависимо машина стоит заведенная или едит ...
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 21:20:51
Moron писал(а):А до етого зарядка была ?
Проверь натяжение ремня
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 08, 2010 21:29:24
Ремень норм. затянут
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 08, 2010 21:38:50
Rtemo писал(а):НЕ ДАЕТ ЗАРЯД МАШИНА АККУМУЛЯТОРУ
fа может помимо этого разряжает? Утечка и все такое :whistlin: А что чтото уж больно быстро дохнет, причем независимо от того заведен двиг иль нет...
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 21:39:53
Поменяй реле регулятор напряжения (таблетку),смотри предохранители.
Не поможет тока снимать гену смотреть,диодный мост и.т.п. :shifty:
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт янв 08, 2010 21:46:59
Rtemo писал(а):аккумулятор просто разряжается постепенно , не зависимо машина стоит заведенная или едит ...
если просто так разряжается то где то утечка !!!смотри провода которые идут от акб до гены (для начала) а разряжается быстро????
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 21:51:20
Rtemo писал(а):стоит заведенная или едит ...
Получается когда просто стоит то не разряжается
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт янв 08, 2010 22:08:50
Rtemo писал(а):Подскажи пожалуйста что такое реле-регулятор , я плохо просто разбираюсь в машине и де он находится
регулятор напряжения, он же таблетка, щетки кто как называет. стоит примерно 200 рэ. смотря какой у тебя генератор. с 2003 по моему года на классику стали ставить восьмерошные генераторы у них регулятор напряжения маленький, меньше чем на классику. меняется элементарно наощупь короткой крестовой отверткой (длинная не пролезает мешает термостат) путем откручивания двух винтов. если замена РН результатов не дала не заморачивайся с ремонтом генератора, лучше купи новый. он по крайней мере на гарантии и все такое. по личному опыту знаю, что ремонтировать генератор можно бесконечно-менять диодные мосты, перепаивать. замена узла в сборе избавит тебя от нервотрепки то работает/то не работает. ремонт конечно стоит гораздо дешевле чем новый Г. и может быть результативным, и гарантию тебе тоже дадут. и будешь каждую неделю к ним ездить чота там исправлять нах это надо. чуть не забыл-поменяй еще конденсатор может помочь. это такая хрень под пластиковым прямоугольным колпачком с задней стороны генератора, с той же где и регулятор.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 08, 2010 22:09:01
проблем если чесно может быть больше чем кажется, и не стоит цеплятся только к гене ;) Кстати, заведи машину и сними клему с акума (если не БСЗ конечно) если заглохнет, копай от гены.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт янв 08, 2010 22:13:40
byran писал(а):проблем если чесно может быть больше чем кажется, и не стоит цеплятся только к гене ;) Кстати, заведи машину и сними клему с акума (если не БСЗ конечно) если заглохнет, копай от гены.
нет зарядки у него вот и вся проблема чо еще та?
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 22:27:20
Rtemo писал(а):я плохо просто разбираюсь в машине и де он находится
Тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/
Предохранитель №9
Последний раз редактировалось Moron Пт янв 08, 2010 22:30:18, всего редактировалось 1 раз.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 08, 2010 22:29:09
нет зарядки и не работает гена ваще енто разные вещи. Если просто не дает зарядки, то по моему машинка должна работать от гены полюбасу, а он не только по сути не дает заряда но и садит его. Следовательно проверить шоколадку, щетки, порядок подключения. А кстати какой гена?
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 22:32:45
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Сб янв 09, 2010 10:58:46
может КЗ гденибудь в проводке. у меня такое было. и предохранитель не горел. так что так. можно тестером все цепи прозвонить. необязательно генератор
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб янв 09, 2010 16:22:48
два аккума ставили новых практически , один сел полностью за 20 минут на ходу аж чуть не сел , второй вставили говорю , тоже начал разряжаться не зависимо от того машина стояла или на ходу... а так парни спасибо за подсказку !!!! если есть еще советы буду благодарен
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 28 секунд:
а еще парни , сколько примерно сам генератор стоит ?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб янв 09, 2010 18:42:07
2100-3000 рэ
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб янв 09, 2010 21:15:32
Спасибо !)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Решил я короче , поменяю лучше гену , а вам парни спасибо огромное за помощь!!!!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб янв 09, 2010 21:44:45
Rtemo
а до этого какой стоял гена,и какой будешь ставить?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб янв 09, 2010 21:51:53
Nik555 писал(а):Rtemo
даже не знаю .... какой у меня стоит , а покупать буду какой то там 22-й что ли.. у меня в машине записано название
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб янв 09, 2010 22:02:15
Rtemo
тоже стоял Г222,поставил 372.3701..доволен,хотя недавно поменял якорь
