Не прогревается двиг (хотя летом чутка перегревался)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 25, 2008 11:33:23
Вобщем вчера еще заметил - при езде по городу стрелка не поднимается выше градусов эдак 80 =( Хотя летом двиг даже бывало перегревался особенно при езде по горной дороге и при высоких оборотах на трассе (что тоже не есть хорошо) - ну а теперь наоборот. Термостат конечно скорее всего виноват, только странно почему расклад такой. Прогревается авто достаточно быстро, как и положено но не догревается джо нужной температуры, то есть если и открывается большой круг то не сразу. А летом похоже вообще не включался. Вобщем кроме термостата как я понимаю копать некуда или я не прав? Жду советов. Кстати какие термостаты отрекомендуют форумчане? ;)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт ноя 25, 2008 12:27:50
А может помпа?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 25, 2008 13:44:47
NikVE писал(а):А может помпа?
не понял, если помпа не арбайтен так он бы наоборот перегреваться начал, а тут недогрев... :whistlin:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт ноя 25, 2008 13:59:34
Был такой случай когда на снятой помпе почти не оказалось лопастей (поржавели или сгнили)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 25, 2008 14:14:21
VoV@ писал(а):Был такой случай когда на снятой помпе почти не оказалось лопастей (поржавели или сгнили)
Дык енто повод прегреться а не недогреться... :whistlin:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 25, 2008 14:18:48
ну тады наверное термостат.....
зы. а умен7я наоборот почему случилось, когда летом менял радиатор, поменял и термостат, так вот в +25 градусов двиг недогревался, а сейчас около 0 - двиг вроде нормально, на холостых еще и умедряется вентилятор включаться
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт ноя 25, 2008 14:48:24
Термостат надо еще выбирать в магазе. Слышал, что надо дуть, туда идти не должно, а сюда должно. Часто кривые уже в магазе продают. Только я так и не понял, куда дуть?..
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 25, 2008 15:47:31
NikVE писал(а):Только я так и не понял, куда дуть?..
я чет тоже не понял... Кстати реально термостат без замены тосола поменять? ПРосто интересно :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 25, 2008 15:48:32
NikVE писал(а):Термостат надо еще выбирать в магазе. Слышал, что надо дуть, туда идти не должно, а сюда должно. Часто кривые уже в магазе продают. Только я так и не понял, куда дуть?..
Чуток должно идти иначе ты тосол залить не сможешь после замены термоса.
У меня с заменой радиатора печки и наступление холодов, двиг быстро греется гдето до 85 а потом начинает потихоньку набирать недостающие 5 градусов, ну есстественно что печка включена
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 26, 2008 18:16:43
у меня стоит luzar, но рекомендовать его не могу ибо работает он только 3тык и сравнивать собственно еще не с чем.свою функцию он выполняет и моё имхо лучше взять такую фирму (радиатор у меня тоже luzar), чем то что предлагают на рынке не пойми какое заводское-кооперативное.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 29, 2008 19:06:21
Итак проблема решена заменой термостата и заодно среднего патрубка - фотоотчет и статья о замене скоро на сайте, не успел подготовить :) Старый термос на пенсию отправлен :whistlin:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 01, 2008 11:29:37
VladiZlav писал(а):Итак проблема решена
А подробнее, как теперь стало?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 12:19:08
NikVE писал(а): А подробнее, как теперь стало?
Прогревается до 90 и стрелка стоит как вкопанная в разных режимах езды, что есть хорошо :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 01, 2008 13:04:05
Может и у меня термос сломался? Симптомы: летом отчаянно греется (стрелка стоит правее середины зеленой зоны, не доходя 2 мм до красной; после остановки долго карлсон маслает (чуть не 5 мин), пока сгонит температуру. Движок на ХХ работает, но тем-ра падает плохо). Сейчас зима, так греется так же, как в жару)... :sad: Как проверить, что может не полностью открывается большой круг или помпа вяло качает?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн дек 01, 2008 18:25:51
NikVE писал(а): Как проверить, что может не полностью открывается большой круг
я бы снял, и немного его покипятил :rolleyes:
VladiZlav какой фирмы поставил?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 01, 2008 19:19:01
NikVE писал(а):Как проверить, что может не полностью открывается большой круг или помпа вяло качает?
Щупать верхний патрубок. Он должен начать нагрваться в районе 85 градусов и быть горячим при 90грудусах. Если у тебя двиг 90 градусов а патрубок холодный или еле теплый значит термостат не открылся
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 19:44:12
Mr_Ice писал(а):Щупать верхний патрубок. Он должен начать нагрваться в районе 85 градусов и быть горячим при 90грудусах. Если у тебя двиг 90 градусов а патрубок холодный или еле теплый значит термостат не открылся
Сразу уточню - НЕ путайте верхний и средний патрубок - я раньше думал что верхний - это тот что от термостата в двиг идет а он средний оказывается LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 01, 2008 19:52:50
"Вернет" у мну стоит.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 02, 2008 11:42:40
VladiZlav писал(а):НЕ путайте верхний и средний патрубок
Чего-то не понял... :wacko:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 04, 2008 10:01:59
Итак отчет по замене термостата: http://www.semerka.info/?q=node/134 :whistlin:
Добавлено спустя 24 секунды:
NikVE писал(а):Чего-то не понял...
что именно не понял? :rolleyes:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 04, 2008 15:16:20
VladiZlav писал(а):что именно не понял?
Как понимать: "верхний" щупать - но он на самом деле не верхний, а средний. Так какой щупать все же?! :unsure:
Сегодня щупал: пок в белой полосе стрелка - нижний шланг холодный и рдиатор тоже холодный. Больше не грел - надо было всего лишь выехать из гаража для доступа к погребу и заехать назад. Так средний, верхний или нижний щупать?!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
VladiZlav писал(а):Итак отчет по замене термостата
А зачем датчик вентилятора откручивать?! :O
На моем радиаторе есть с левой стороны радиатора внизу специальная пластмассовая пробка. Очень удобно... :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 04, 2008 15:27:31
NikVE писал(а):На моем радиаторе есть с левой стороны радиатора внизу специальная пластмассовая пробка. Очень удобно...
Ну у кого есть - могут не откручивать :) У меня пробки такой нетути, радиатор Luzar
Hugo
Модель авто: ВАЗ 2107, 1992 г.в.,цвет сафари,1,5 л
Непрочитанное сообщение Hugo » Ср фев 04, 2009 22:51:25
Народ, вопрос не совсем по теме но все же: у меня в шланге который идет от радиатора к раширительному бачку откуда-то появляетяс воздух. Как такое может быть?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт фев 05, 2009 8:32:49
Hugo писал(а):Народ, вопрос не совсем по теме но все же: у меня в шланге который идет от радиатора к раширительному бачку откуда-то появляетяс воздух. Как такое может быть?
А на что это влияет?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт фев 05, 2009 10:12:42
На сколько я знаю такое может быть если прокладка головки блока пробита и в результате полость цилиндра соединяется с каналом системы охлаждения.
