2105 пропала искра
Вадим8519
Модель авто: 21053 1998г. Карб., 1,5л, КПП-5
2105 пропала искра
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Ср май 26, 2010 22:57:12
недавно сделал капиталку(буквально вчера :) ) вчера машину забрал поездил. сегодня с утра завожу, завелась пока холодная работала работала очень не стабильно, постоянно надо было подгазовывать, минуты через 2 заглохла вообще.
Скинул центральный провод с трамблера(контактная система зажигания), искры нет. Поменял катушку, искры нет. Поменял конденсатор, искры нет. Кинул провод от + АКБ на катушку на контакт Б, искра есть. Может ли быть дело в реле зажигания, или нет? елси нет то остается только замок и проводка.
Re: 2105 пропала искра
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 26, 2010 23:08:48
Ну так а взять прибор и померять напругу на питании катушки? Разве проблема?
Стопудово +12 не доходит туда - или проводка, или контакты, или ЧЯ. Не помню схему сходу, там преда нет, часом, в цепи катушки?
З.Ы. Реле зажигания, говоришь.... Во-первых, не факт, что оно у тебя есть вобще (бывает, тупо от замка хвост пускают), а во-вторых, это не сложно проверить по наличию подсветки приборки и габаритов. :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 26, 2010 23:13:59
Randall писал(а):бывает, тупо от замка хвост пускают
Не просто "бывает", а на старых образцах проводки его в стоке нет, моя например... :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 26, 2010 23:17:39
Вадим8519
Год выпуска авто указал бы, глядишь и схемку для проверки нашли бы... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 26, 2010 23:33:20
Жень, ну у чела, ващет, 2105... А у тебя 07!
В моей есть. :whistlin: Зато нет реле стартера! (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 26, 2010 23:52:11
Randall писал(а):Жень, ну у чела, ващет, 2105... А у тебя 07!
Юра,ну эт например.... :rolleyes:
Randall писал(а):Зато нет реле стартера!
А я се втулил :cool:
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт май 27, 2010 18:39:52
у меня тоже самое было неделю назад, все провода в норме, оказалось искра в монтажном блоке терялась, хз может пайка отлетела (заглох после встряски на кочке) вылечил путем проводки напрямую, минуя монтажный блок, блин три дня ездил с проводкомот АКБ, глушил через капот)))))
Вадим8519
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Чт май 27, 2010 23:03:51
Разобрал замок зажигания, почистил контакты внутри и чудо свершилось. Завелась, но возникла другая проблема на низких оборотах (чуть чуть меньше тысячи на ХХ) начинает гореть давление масла, больше 1000 лампочка потухает. Масляный насос не меняли сетку почистили и все, масло залили "старое", ну как "старое" перед тем как движка стуканула я его менял, проехал на нем километров 500. Может это из за масла ?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт май 28, 2010 21:58:13
Вадим8519
Может поросёнка провернул?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 28, 2010 22:21:47
Вадим8519 писал(а):масло залили "старое", ну как "старое" перед тем как движка стуканула я его менял, проехал на нем километров 500. Может это из за масла ?
в откапиталенный двиг старое масло? :confused: :ermm: :yucky:
DonPedro писал(а):Может поросёнка провернул?
как вариант.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 29, 2010 0:14:57
Вадим8519, я бы фильтр поменял... Или новый? Если новый, мож не то купил? Если старый, мало ли че там летало после ремонта...
VladiZlav писал(а):в откапиталенный двиг старое масло?
Ну да... полтыка - такое прямо старое... Небось, и потемнеть даже не успело-то!
Вадим8519
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Сб май 29, 2010 16:05:28
DonPedro писал(а):Вадим8519
Поросенка поменяли,
VladiZlav писал(а):Вадим8519, я бы фильтр поменял... Или новый? Если новый, мож не то купил? Если старый, мало ли че там летало после ремонта...
Фильтр, новый Finwahle(или как он там пишется), да и масло не темное.
Склоняюсь к замене масляного насоса, хотя когда движку разобрали и начали этот насос чистить в солярке, то при прокручивании шестерни он эту солярку засасывал.
Да еще забыл спросить какое нормальное давление масла должно быть? вчера подключали манометр вместо датчика, при оборотах при мерно 1500 давление 1.5-2, на холостых
(900-1000 об) 0,5-0,7
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 29, 2010 16:25:17
поменял масло, поменял фильтр, теперь после непродолжительной стоянки, лампа масла при заводке гаснет позже лампы акб - вывод - фильтр гуано, надо менять, по щупу масла максимум
Вадим8519
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Сб май 29, 2010 21:51:49
ничо не понял.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 0:31:47
Вадим8519, а что тут непонятного? Сусанин сделал вывод что фильтр твой гуано! А масло посоветовал залить не между мин и макс а по максимуму - это спасает, если фильтр не дает нормальной "проходимости" масла...
Вадим8519 писал(а):Склоняюсь к замене масляного насоса
При твоих раскладах я бы, всетки, сменил фильтр на другой...
З.Ы. У меня последние 2-3 замены одно и то же масло точно, да и фильтр до замены (в прошлом году) стоял такой же, как и поставил сейчас... НО! До последней замены при оборотах ниже 800 лампочка помаргивала... Спасался доливкой масла до максимума - тогда мигала, если ХХ падали до 700-750... После последней замены масла и фильтра лампочка, прям как в букваре написано, после пуска двига горела несколько секунд и погасла! Сейчас даже при 550-600 об. она даже не моргает и даже при уровне масла посередине между мин/макс.. Хотя при замене масла я двиг не трогал, приборы тоже. Вывод: фильтр или масло. Но скорее явно фильтр. Учитывая, что ты масло залил то же, думаю, с фильтром тебе не повезло... :cigar:
Вадим8519
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Пн май 31, 2010 22:34:11
Фильтр поменяли не помогло. Поменяли масляный насос и все заработало, заодно поменяли и масло (минералка 15 40).
Теперь на холостых давление примерно 2.5 обороты поднимаешь давление поднимается до 5.
Всем спасибо за помощь :thankyou:
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 01, 2010 1:05:45
Вадим8519 писал(а):обороты поднимаешь давление поднимается до 5.
А разве редукционный клапан срабатывает не на 4.5???
Вадим8519
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Ср июн 02, 2010 23:14:27
может и срабатывает. я не могу определить с точностью до 0.5 на датчике давления от шестерки.(подключил заодно когда насос меняли)
