Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Сб июл 26, 2008 8:12:57
Фигня какая - ехал, хотел на скорость взглянуть - а по спидометру я стою оказывается :ermm: Вобщем стрелка и не дергается даже - что может быть? :unsure:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб июл 26, 2008 8:18:05
Скорее всего слизало грани на приводе спидометра на коробке или же на самом приборе. Ну в крайнем случае трос порвался.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 26, 2008 8:22:11
Кстати у меня был случай когда привод, тот, который на коробке выходил из строя - симптомы теже. Так же сталкивался с переломанным тросиком у друга на семерке. С вышедшим из строя спидометром еще не сталкивался. Самое первое - сними приборку, открути от спидометра трос и проедься чутка, посмотри крутится ли он. Ну или подними заднее колесо и прокрути на 4 передаче а кто нить пусть за тросиком понаблюдает... ;)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 28, 2008 6:38:27
А у меня на девятке в сырую погоду иногда было так - трогаешься - стрелка на нуле , разгоняешься - на нуле и вдруг - раз и уже 80 км\ч - может, что закисало... LOL .
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 28, 2008 6:41:26
Привод скорее всего. Если будешь менять, обрати внимание на метку. Это пятна краски синего, зелёного или ещё какого цвета. Нужно ставить такой как стоял ранее.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 28, 2008 6:49:25
Приводы спмдометра идут под главную пару. Основные - под 3,9 , под 4,1 . Если поставить другой то скорость будет неправильно показывать...
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Сб авг 02, 2008 13:48:00
зубья на приводе посчитай обязательно!!!!
vopikan
спидометр
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн фев 02, 2009 6:58:34
проблема со спидометром, когда на 4-ой едешь по трассе, показывает 40км/ч, выжимаю сцепление и ставлю на нейтраль, показывает 80км/ч, так же когда и газ сбрасываю, в чем секрет? когда коробку перекидывал защемил тросик привода, но не критично, вовремя достал, из-за него может быть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 9:04:44
vopikan
учитывая
vopikan писал(а):едешь по трассе, показывает 40км/ч, выжимаю сцепление и ставлю на нейтраль, показывает 80км/ч,
боюсь что дело в коробке. Но сперва конечно проверь тросик.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн фев 02, 2009 9:56:26
шестеренку привода поменять может? в магазине сказали на сколь зубчиков? я хз как потеплеет сниму посчитаю, а то -30 давит
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 02, 2009 10:59:43
vopikan писал(а):в магазине сказали на сколь зубчиков?
а какая у тебя КПП? :)
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт фев 03, 2009 9:26:29
4-ступка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 03, 2009 10:36:04
vopikan писал(а):4-ступка
они тоже разные бывают :) И от этого зависит кол-во зубчиков на приводе :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 03, 2009 12:53:22
VladiZlav писал(а):они тоже разные бывают
а как определить? какая она?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср фев 04, 2009 19:03:27
Мне кажется это открутилась гайка хвостовика коробки, и вторичный вал ползает туда сюда от нагрузки. Там же в коробке шестерня узкая, вот этого расстояния может хватить чтобы зацепление было не полным. Но это только мнение, проверить несложно.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 05, 2009 12:48:32
DonPedro, как проверить? надеюсь коробку сдергивать не надо?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 16:24:44
Нет не надо, достаточно будет только открутить муфту эластичную и проверить как там гайка поживает, за вал подергать в продольном направлении.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 06, 2009 17:34:10
Mr_Ice писал(а):а как определить? какая она?
Либо полностью раскидать и смотреть валы, либо снять "колокол" (для этого естессно КПП снять тоже нужно) и там на первичном валу посмотреть наличие паза(ов) ли отсутствие :) Ну и самый простой вариант снять привод спидометра и по кол-ву зубьев определить какая у тебя кпп LOL
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пт фев 06, 2009 18:17:54
vopikan писал(а):шестеренку привода поменять может? в магазине сказали на сколь зубчиков? я хз как потеплеет сниму посчитаю, а то -30 давит
Можеш не считать, значит есть 9 зубьев 12 и 13. Есле кол-во зубьев не совпадает с нужным шестерню обламывает сразуже и спидик ваще ничего не показует. Проверено!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 06, 2009 19:32:52
ChudoVaz писал(а):Есле кол-во зубьев не совпадает с нужным шестерню обламывает сразуже и спидик ваще ничего не показует. Проверено!
Это то понятно, но что бы приобресть замену имеет смысл узнать сколько зубьев нужно :) Иначе можно задолбаться докупать LOL
fatroom
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение fatroom » Ср фев 11, 2009 13:20:34
Тоже проблема со спидометром, может кто подскажет?
Врет от 10 до 20 километров в меньшую сторону. Если еду постоянно с одинаковой скоростью - то через некоторое время (пара минут примерно) начинает показывать реальную скорость (проверял по гпс логеру).
Что это может быть?
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 12, 2009 11:51:43
Здрасти, у меня тоже такая фигня. Значит ехал я он показывал и вот в один прекрасный момент я остановился высадил пасажира, а он уже ни чего не показывает. Правда у него почему то стрелка дергалась при 40 км/ч, а потом переставала когда разгонялся. Вот до сих пор не сделал незнаю что с ним.
да и зимой я редко выезжаю.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 12:28:37
Костя
В первую очередь посмотри на тросик спидометра. Он мог просто открутится или стесаться.
Один конец тросика подсоединен к спидометру а второй уходит на КПП.
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 12, 2009 12:51:37
На сам тросик я смотрел точнее на тот конец который входит в спидометр он вроде нормальный не сточен, вот только надо проверить вращается он или нет, может сам спидометр накрылся
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 14:15:35
Костя
накрыться еще мог и привод спидометра. Попробуй чуть проехаться и посмотри будет ли вращаться тросик. Если не вращается значит привод или со стороны коробки открутился. А если вращается значит сам спидометр накрылся.
Вернуться в «Трансмиссия»
