Не работает подсос
xTR011
Модель авто: Классика 2107. Зовут - "Жу-жу"
Не работает подсос
Непрочитанное сообщение xTR011 » Сб сен 04, 2010 14:47:19
Всем привет, тема такая:
Машина 21074, карбюратор. Не работает подсос, т.е. рычажок управления дроссельной заслонкой полностью вынут, а обороты двигателя остаются неизменными(800-900).
Снимал воздушный фильтр, проверял дроссельная заслонка реагирует на рычажок, то есть проблема точно не тросе.
Как вы думаете в чем может быть причина?? что делать??
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Не работает подсос
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 04, 2010 15:25:53
xTR011 писал(а):реагирует на рычажок
Так а при чём тут подсос и рычажок? Рычажком насколько я знаю управляет педалька(поправьте если не так).
Смотрите трос на предмет обрыва и вытягивания до нереальных размеров.
xTR011
Непрочитанное сообщение xTR011 » Сб сен 04, 2010 15:38:02
Рычажок - привод воздушной заслонки, который находиться в салоне под рулем.
Трос цел 100%, потому что при изменении положения привода воздушной заслонки, сама заслонка изменяет свое положение.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 04, 2010 15:44:43
xTR011 писал(а):потому что при изменении положения привода воздушной заслонки, сама заслонка изменяет свое положение.
Ааа,я просто не так тебя понял :i Я думал ты про тот "треугольный" такой рычажок,который ещё на крышке ГБЦ фиксируется.
Тут получается уже байда с карбюратором :hmmm: Надо подождать знающих товарищей,а то я в карбовых машинах не бум-бум :i :)
xTR011
Непрочитанное сообщение xTR011 » Сб сен 04, 2010 16:24:08
Да, было бы очень интересно узнать
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 04, 2010 16:25:22
xTR011
Надо просто чуток подождать,дабы знающие товарищи увидели твою тему ;)
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 04, 2010 16:39:11
xTR011 писал(а):проверял дроссельная заслонка реагирует на рычажок
А как она реагирует? Должна становиться горизонтально. В этом положении ещё и дроссельная должна приоткрываться на заданную величину. А телескопическая тяга заслонки не отсоединилась?
xTR011
Непрочитанное сообщение xTR011 » Сб сен 04, 2010 17:26:24
Да, два есть два крайних положения, в 1-м заслонка перекрывает полностью
во 2-м стоит горизонтально.
А что за телескопическая тяга???? Это то что непосредственно управляет воздушной заслонкой? Если да, то с ней все в порядке.
xTR011
Непрочитанное сообщение xTR011 » Сб сен 04, 2010 17:31:12
Нашел телескопическую тягу... Завтра посмотрю как там...
Какие ещё будут мысли на этот счет??
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 04, 2010 18:31:37
xTR011 писал(а):Какие ещё будут мысли на этот счет??
Мысль одна - обороты должны подниматься при указанных мною условиях.
xTR011
Непрочитанное сообщение xTR011 » Вс сен 05, 2010 14:14:15
Спасибо большое, проблема решена, действительно тяги к дроссельной заслонке не было(как она отвалилась ума не приложу... на да ладно)
Купил новую тягу, поставил, все заработало
Проблема решена! LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 05, 2010 16:20:39
xTR011 писал(а):Проблема решена!
Ну, дай да бог..
