Моторчик печки на семёрке проблема не могу решить!!!!!!
- Love Klassica
- Модель авто: ВАЗ 2107 1996г. электронное зажигание
Всем привет. писал уже про пред.f1 выше и что моторчик печки не раб. Всеже правильно ли что 12в. идет прямо на моторчик? или же сначало на кнопку? смотрел по схеме красным отмечено вроде на моторчик.
Кто нибудь разъяснить мне может,? если на мотор идет сразу то если в нем обмотка или якорь котротит то "коза" не избежна? а то я уже не знаю что делать искать по цепи все в порядке вроде, может заменить его и всё?
- Серёга54
- Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
- Контактная информация:
Re: Моторчик печки на семёрке проблема не могу решить!!!!!!
если чесно то я не знаю про провода)) купи новый и не грей голову думаю цена вопроса не велика, ну или к электрику съезди знакомому который за пиво решит вопрос)))
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Love Klassica
Смотри схему и поймешь - где куда идет +
- Love Klassica
Вот Спасибо за схемку
буду смотреть. Холода всётаки наступят скоро
- мишаня
поступи сначала очень просто.сними черный провод массы он под панелькой на шпильке радиатора отопителя сидит,гаечкой прикрученый .там часто нет массы.кинь массу в другое место и проверь.у меня был подобный косяк.может моторчик и цел.сними выключатель.посмотри внутри него не подгорели ли контакты.удачи!отпишись.p.s.а у тебя что---пред постоянно горит?Love Klassica писал(а):что моторчик печки не раб.
- JET
ПажалстаLove Klassica писал(а):Вот Спасибо за схемку
- Love Klassica
- Love Klassica
да пред постоянно горит ставлю новый завожу. не включаю мотор отопителя пыххх сгорел вывод что мотор то целый. вот и тыркаюсь поменял реле обогрева новую кнопку на отоптель поставил значит гдето к.з. сидит надо смотреть проводку
- Randall
Love Klassica, шукай. Или кз в проводах, или таки моторчик подкорачивает :( А мож преды фуфло ставишь?
Ну увидел и шо изменилось?Love Klassica писал(а):Точно. не видел сори
А за схемку так и не жмакнул...Love Klassica писал(а):Вот Спасибо за схемку
- Love Klassica
Randall Жму жму пасибку та. теперь всегда буду
- Буйный
Love Klassica Такс.. Не лезь пока в моторчик. Фонари З.Х. горят? Если нет, чё дальше делать скажу.
Обогрева заднего стекла? Это хорошо, а вот проводка до реле целая ли? Карочь, на этом преде висят кроме моторчика, ещё фонари ЗХ и обмотка реле обогрева з.стекла.Love Klassica писал(а):поменял реле обогрева
Ни к чему всегда, а вот за дело - это дело..Love Klassica писал(а):теперь всегда буду
- мишаня
не благодарности ради,а токмо бескорысти ....Randall писал(а):А за схемку так и не жмакнул...
- Zayec
Объясняю популярно. У тя машина 1996 года! Мотор вентилятора печки скорее всего никто никогда не смазывал. В таких случаях его просто клинит во втулках. Часто этот косяк проявляется в сильные морозы. Включаешь, стрелка бортсети падает, вентилятор не крутится. Не сообразишь вовремя, что случилось - пред сгорит. Через несколько километров потеплеет, тогда закрутится. Возможно со свистом и скрежетом- смазки-то нет. При поведении профилактических работ с мотором можно заметить, что шайб между корпусом (верхней втулкой) и стопорной шайбой на валу якоря установлено так много, что продольного люфта вала якоря нет вообще!!! Достаточно удалить одну из шайб, продуть мотор от графитовой пыли щёток (умойтесь только потомLove Klassica писал(а):да пред постоянно горит ставлю новый завожу. не включаю мотор отопителя пыххх сгорел вывод что мотор то целый.
- Zayec
А если действиьельно не включая вентилятор предохранитель горит, то это где-то перебит провод и коротит на массу. Ищи..
- Randall
Love Klassica, да мне-то за что?
Схемку не я давал
- Буйный
Love Klassica Тебя там не крыльчаткой затянуло в воздуховоды?
- Love Klassica
Да нет пока не затянуло, не как не возьмусь с нова за ремонт, дела дети школа садик на выходных буду смотреть. не ушто фанари з.х. на этом преде сидят? при сгоревшем жал на бедаль вроде горят.
Была у меня летом проблема задний левый стопак маргал а то и вовсе гас и при этом релюха поворотов как из
пулемёта разберал фанарь там клема есть к плате с лампочками так там контакт слабый погнеш загорятся закрутиш на место патухнут. сейчас горят думаю может и в этом тоже дело может быть.
Как думаеш?
Как думаеш?
- Буйный
Фонари ЗХ и "стопаки" это не одно и то же! Читай внимательно моё сообщение.Love Klassica писал(а):не ушто фанари з.х. на этом преде сидят? при сгоревшем жал на бедаль вроде горят.
- Love Klassica
да точно виноват. здесь та самое главное они у же довно не работают брал когда машинку у друга уже не раб. он на юг ездил глушак оторвался когда варили сполили провода идущии на лампы з.х. видимо, но я без них обходился уже год как. никаких проблем не было а вот сейчас
появились Что думаеш?
- олежек
тоже об этом подумал, даже может и не скрежетать а подклинивать, причем может быть что на максимуме напряжение больше его хватает для нормального болие ли менее вращения, а на первой, напряжение ниже сопротивление вращению большое ток возрастает и бац, преду капец!!!!Zayec писал(а):Объясняю популярно. У тя машина 1996 года! Мотор вентилятора печки скорее всего никто никогда не смазывал. В таких случаях его просто клинит во втулках. Часто этот косяк проявляется в сильные морозы. Включаешь, стрелка бортсети падает, вентилятор не крутится. Не сообразишь вовремя, что случилось - пред сгорит. Через несколько километров потеплеет, тогда закрутится. Возможно со свистом и скрежетом- смазки-то нет.
- Буйный
Тут думать не надо. Жёлто- голубой провод от выключателя ЗХ на КП плотно " лежит" на массе. "Оторви" и пред перестанет гореть. А если всё восстановишь, то и свет фонарей ЗХ появицца.Love Klassica писал(а):Что думаеш?
- Love Klassica
Понятно буду востонавливать Спасибо
Всех благ!!!!!!!!!
- Love Klassica
Буйный Привет, так всё и было провод на массе был теперь всё ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему можно закрыть
Тему можно закрыть
- олежек
можеш для Буйного кнопкой отжмакаться...Love Klassica писал(а):Буйный Привет, так всё и было провод на массе был теперь всё ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему можно закрыть
