мемори сбрасываются часы и настройки магнитоллы
[A]
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 9:35:49
Проблема такая: когда я отключаю аккумулятор - сбрасываются часы и настройки магнитолы.
У меня есть еще и бортовой компьютер. У него тоже все сбрасывается. Но как я понимаю - это уже получается 3-и проводочка надо вывести на аккум. Умные люди подсказали, что есть какой то волшебный желтенький проводочек (мемори), который подсоединяешь к аккум. и все работает. Сунул туда лицо - там столько этих желтеньких... :beer2: и не сосчитаешь!!!!
Shvarzneger
Re: мемори сбрасываются часы и настройки магнитоллы
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 16, 2010 9:41:40
Во-первых, неплохо было бы сказать что за магнитола.
Во-вторых, кури мануал от магнитолы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 16, 2010 9:58:12
[A] писал(а):когда я отключаю аккумулятор
а зачем?
[A] писал(а):что есть какой то волшебный желтенький проводочек (мемори), который подсоединяешь к аккум. и все работает.
так ты же его отсоединяешь (w00t)
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт сен 16, 2010 10:00:12
Когда ты отключаешь аккумулятор тебя ни один волшебный проводочек от сброса настроек не спасет. А зачем ты его отключаешь кстати?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт сен 16, 2010 10:01:03
Не успел :-J
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 10:52:55
ВОТ!
отключаю я его, когда у меня машина стоит в гараже!!!
для того, чтобы когда там ночью крысы бегают не срабатывала сигнализация и не сажала мне аккум!!!
магнитофон наверно вот: SoundMAX SM-CDM1032 (2007) - только без пультика
(если честно, то я считал, что разводка у них у всех одинаковая)
1) но х с магнитофоном, мануал у меня где-то валяется, а как быть с часиками (кругленькие такие и там три проводочка)?
2) желтинкий проводок "мемори" я должен искать в мануале от магнитофона что ли?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 16, 2010 11:00:39
[A] писал(а):отключаю я его, когда у меня машина стоит в гараже!!!
датчик удара настрой на меньшую чувствительность и крыс потрави.
[A] писал(а):1) но х с магнитофоном, мануал у меня где-то валяется, а как быть с часиками (кругленькие такие и там три проводочка)?
не отключать аккумулятор или не ставить на сигналку тем более что в гараже.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 16, 2010 11:03:54
чёт я нифига не понял, что тут происходит если аккум отключаешь никакой желтый проводок не поможет! :no:
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 11:06:57
Спасибо! А почему тогда у нас за последние 2 месяца сгорело 5-ть гаражей нафиг?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Чт сен 16, 2010 11:11:43
[A] писал(а):Спасибо! А почему тогда у нас за последние 2 месяца сгорело 5-ть гаражей нафиг?
А нам откуда знать? Я лично никакие гаражи не поджигал. :whistlin:
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 11:33:06
ССОРИ ВСЕМ
но и меня поймите правильно...
купил голую машину, 5-ть лет
тут же поехал на Юнион и поставил себе пантеру
PanteraCLK355 рисунок 2.jpg (9.62 КБ) 8631 просмотр
попросили 7 кусков - ну - думаю - нормально.
довольный поставил в гараж ...
через 2 нед. заметил, что при выключенной пантере у меня утечка > 500 мА.
К такому электрику мне ехать совсем не хочется!!!
И если кто-то не согласен, что гаражи горят не из неисправной проводки - пусть бросит в меня камень!!!
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Чт сен 16, 2010 11:45:10
[A] писал(а):К такому электрику мне ехать совсем не хочется!!!
К какому "такому"? Так аккум снимается из-за утечки тока или всё таки из-за срабатывающей сиги?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт сен 16, 2010 11:53:38
Выключается масса для того, чтобы машина вдруг чего не загорелась от коротнувшей проводки. У меня стоит в салоне, не жалуюсь. Ну и никаких токов утечки, полгода постоит, кнопку нажал, завел, и поехал:)
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт сен 16, 2010 12:06:38
Мистер [A], если не хочешь, постоянно играться с настройками различных устройств (автомагнитола, БК), то старайся не отключать клеммы от АКБ. Крыс, правильно Mr_Ice сказал:
Mr_Ice писал(а):датчик удара настрой на меньшую чувствительность и крыс потрави.
и
Mr_Ice писал(а):не отключать аккумулятор или не ставить на сигналку тем более что в гараже.
А по поводу электрики, найди толкового мужика, который действительно в этом разбирается, пущай оценит состояние и правильность подключений всей проводки, если ты так боишься за нее
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 16, 2010 12:13:11
жесть, ето же как надо запустить машинку что бы гараж вместе с тачкой сгорал из-за того что не снял клемму (w00t) :cigar: Гаражи горят от поджога, не иначе! :whistlin:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 12:22:19
Ну, ладно, тема скатилась к поджогам. Но если уж так хочется отключать аккумулятор, то почему цепи memory БК и магнитолы не запитать от отдельного источника? Например от аккумулятора бесперебойника от компа?. Немного места займёт.
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 12:24:29
Сига работает на ура!!!
Ничего плохого сказать не могу!!!
двери открываются и закрываются с помощью кнопочки.
а чё еще надо?
Забыл выключить габариты (я чайник) - она об этом не предупреждает.
Садится аккум - закрываются все двери и машина становиться на сигналку.
(Зачем?) ну ладно...
Датчика объема в ней и в помине нету (или задавлен настройками).
Крыса включит сигналку только если кусит провод (Я так понимаю).
Электрика у меня не в полном порядки, т.к. утечка >500 мА - это факт
сига во включенном сост. должна жрать 40 мА (по паспорту).
акум отключаю:
1) чтоб он не сел окончательно,
2) чтоб не загорелась машина.
Но мы отвлеклись... как быть со штатными часиками?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт сен 16, 2010 12:28:51
[A] писал(а): ...утечка >500 мА - это факт...
Как узнал эти данные?
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт сен 16, 2010 12:30:30
Ну или еще как вариант, запитать эти девайсы в обход выключателя массы.
Механик
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Механик » Чт сен 16, 2010 12:55:01
запитывать в обход массы можно, но обязательно поставьте на эту цепь предохранитель. Насчет магнитолы - спасет внешний маломощный источник питания, там ток всего около 1 мА.
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 14:17:37
тестером
но у меня 500 мА - это мах
стрелка быстро уходит за ...
в магнитофоне есть свой предохранитель
борт. комп. - в цепи на предохранители прикуривателя
похоже, что часы тоже
так какой диагноз:
косу из трех проводов к аккуму или
крону воткнуть (но это тоже гемор)
дайте схему :clap2:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 14:26:24
Механик писал(а):Насчет магнитолы - спасет внешний маломощный источник питания, там ток всего около 1 мА.
А интересно - при каком минимальном напряжении она ещё не сбрасывает память? А то если до 6 вольт ещё держит, мож ионистор туда приколхозить? К58-96 и К58-98 Надо только сообразить, насколько одной фарады хватит при 1 мА
А может уже есть 12-ти вольтовые ионисторы?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 16, 2010 14:51:37
А зачем в гараже ставить на сигналку и потом массу отключать? Не проще ключиком закрыть и ничего слетить не будет, по всем рассуждениям и у подьезда тож над массу отрубать, а то вдруг загориться, тогд какой толк от сигналки?
А по делу, питай часы напрямую от акума, провода в гофру и термоусадку и ничего ге коротнет, это точно
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 14:54:55
Bemrik писал(а):провода в гофру и термоусадку
уже интересно!!!
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 15:03:05
Zayec писал(а): А интересно - при каком минимальном напряжении она ещё не сбрасывает память?
при 6v не надо!!!
а вот 8v - держит точно!!!
