Лужа под бардачком
- mort
- Модель авто: ВАЗ 21070
Лужа под бардачком
Стало намокоать полка, что под бардачком. Течет, думаю, печка, ибо какие еще жидкости рядом могут оказаться. Вопрос, откуда может течь, куда смотреть, подскажите, уважаемые.
- мишаня
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
- мишаня
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Лужа под бардачком
Igor001/7 писал(а):Краник печки под замену
И еще немного тосола(или воды,если у тебя вода залита).Иногда необходим автомобильный герметик.И тряпками запасись.По незнанию наверняка все в тосоле будет.Краник покупай шаровый(еще бывают керамические).ИМХО шаровые лучше,хотя "летят" и те,и другие.Shvarzneger писал(а):Прокладки новые только возьми.
Процедура замены несложна:
1)снимаешь полку под бардачком;
2)снимаешь корпус бардачка(который внутри его(крепится на 2 болтах или саморезах));
3)отсоединяешь правой воздуховод(ключ на 10);
все-доступ открыт:
4)снимаешь со старого краника тягу;
5)отсоединяешь крепление краника(4 болта ключом на 10(по-моему));
6)снимаешь старый краник с прокладками(не урони вовнутрь гайги!!!;
7)маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола;
8)ставишь новый кран на место вместе с новыми прокладками(по одной на каждое соединение
(т.е. две всего),для надежности можешь намазать их герметиком,что ИМХО не обязательно,но надежнее.Обтягиваешь болты,одеваешь тягу;
9)монтируешь все в обратном порядке;
10)доливаешь в расширительный бочок тосол(приблизительно то количество,что упустил).Все,можно эксплуатировать.На следующий день проверь "на холодном движке" уровеньтосола в бочке.Если необходимо-долей;
11)дело сделано-можно випить пива!
P.S.все что я описал относится к замене краника в ВАЗ-21074.От твоего не должно отличаться.Не в курсе,есть-ли у 21070 ЭБУ или нет(хотя почти уверен что нет),если есть,то его тоже прийдется снять(сидит на одном креплении с правым воздуховодом и еще двух болтах.
- Булат
- Модель авто: ВАЗ 21043
Советую полностью доставать печку если даже дело в кранике, дело в том что к болтам краника куй подлезешь и затянуть их в меру не получится: либо не дотянешь, либо перетянешь (там происходит нагрев и она лопается) что еще хуже и течь все равно будет. Вот мурзилка хорошая в тему http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-2.html и еще советую прокладки герметиком тонким слоем промазать (я пользовался красным), прокладки были в комплекте. И раз в неделю хотя бы открывай\закрывай кран ибо каким бы хорошим он не был все равно закиснит в одном положение.
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
хм, пару раз менял краник - потери тосола в районе стакана.Витя писал(а):7)маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола;
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
можно снять патрубки под капотом, заглущить их, и также трубки печки заглушить и вынимать, или радиатор наклонить, хотя если текло, то печка уже пустаяCvolo4yzhka писал(а):хм, пару раз менял краник - потери тосола в районе стакана.Витя писал(а):7)маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола;
- Буйный
mort "Водица" сладенькая на вкус?
Тосольчик.. Дождевая? С улицы накапало из-под капота.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
У меня была та же проблема: появилась вода в салоне в области бардачка, полки. Оказалось течет из под капота а точнее из места где выбит номер кузова (раньше там была приклепана табличка с номером кузова) но ее оторвали и остались две маленькие дырочки, которые я замазал герметиком и забыл про воду в салоне
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Не факт что дело в кранчике, у меня таким образом радиатор печки тек, в местах где зажимаются пластиковые боковушки (аллюминевый радиатор). Вот тут описывал:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=3679
- mort
Тосол однозначно: запах присутствует.Буйный писал(а):mort "Водица" сладенькая на вкус?Тосольчик.. Дождевая? С улицы накапало из-под капота.
- byran
перед заменой краника желательно слить тосол с системы с открытым краником печки и кроме пары капель ничего не потечет!Витя писал(а):маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола
Тогда бери инструмент и запчасти, выгибайся(иначе не подлезишь) и в путь! удачиmort писал(а):Тосол однозначно: запах присутствует.
Доброго времени суток.Я новичок на форуме,заставили обстоятельства.Дело в том что я хотел поменять кран печки,но видно создателям отечественных автомобилей захотелось трудностей.П О М О Г И Т Е.Немогу снять правый воздуховод.Все гайки открутил,но он не снимается с (как бы это объяснить) решетки через которую выходит теплый воздух.Там одета какая то резинка.ЗАЧЕМ ОНА???
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
mort
сначала проврь зажаты ли хомуты на шлангах? это в районе монтажного блока . там увидиш. у меня проблема была в этом. плохо затянутый хомут.
- мишаня
дружище!а х\з как оно в изделии УЗбекавто783 писал(а):Модель авто: NEXIA GL
Добрый вечер.Машина не моя,помогаю с ремонтом.У Узбеков всё проще.
Где то на форуме было написано что может провалиться гайка,что у меня и произошло
Вопрос:Как её теперь достать?
- Randall
Вот! Первый ПРАВИЛЬНЫЙ ответ в теме! А то уже печку до болтов разобрали, запчастей гору купили... А никто даже и не попытался поинтересоваться, что за жидкость!!!Буйный писал(а):mort "Водица" сладенькая на вкус? Тосольчик.. Дождевая? С улицы накапало из-под капота.
Если в системе тосол, первым делом пробовать на вкус! Сладкая - чиним печку! Безвкусная - ищем течь в салоне. Может уплотнитель ветровика течь, уплотнитель (резинка) двери... У меня подобный эффект, к примеру, давал хвост внешней анттенны радиоприемника. Кабель выходил на улицу через дверь справа от ветровика - чуть выше бардачка и далее на крышу. И по нему отлично просачивалась вода через уплотнитель бвери под бардачок!
Ну а раз все-таки:
(Хотя запах запахом, а вкус проверь на всяк случ), тогда в сторону печки всетки.mort писал(а):Тосол однозначно: запах присутствует.
З.Ы. А чо с уровнем тосола в бачке?
- Shvarzneger
783
Воздуховоды снимать вообще не очень удобно, а ставить обратно ещё хуже. Крути-верти, я ещё бардачёк сномал, чтоб не мешался.
- mort
Да вроде все в порядке.Randall писал(а): З.Ы. А чо с уровнем тосола в бачке?
- Димыч
Я торпеду снимал...Правда менял и радиатор вместе с краником. Снять торпеду- делов на полчаса, зато насколько удобнее чинить отопление. И если уж браться за ремонт, то не лишним будет и воздуховоды в порядок привести- почистить, все соединения проверить... сам себе зимой "спасибо" скажешь.Shvarzneger писал(а):я ещё бардачёк сномал,
