Дефлектор воздуховода
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Ср сен 22, 2010 16:06:49
Ребятки подскажите плиззз :wacko: ситуэйшен такова:
включаю обдув салона, а из левого воздуховода не дует, хотя правый работает, есть ли схема, как разобрать его и выяснить в чем причина!
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: Дефлектор воздуховода
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср сен 22, 2010 16:11:49
Ирландия
Никак. Это "родовая болезнь" классики. Кури Форум, найдешь много интересного по этой теме, да и не только по этой
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 22, 2010 16:24:18
Почитай статейку: http://www.semerka.info/node/132
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Ср сен 22, 2010 16:49:50
Отсоедини воздуховод от корпуса печки и проверь открывается ли заслонка когда ты рычажок передвигаешь.
У меня правый нифига не дул. Пока воздуховод снят - заслонка работает. А при надетом цепляет за что-то.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Чт сен 23, 2010 4:00:36
Я снял боковые заслонки вообще и окна ихние расширил. Теперь дует норм и на лобовое хватает.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 8:57:22
vovakh писал(а):окна ихние расширил.
Это как? Фото есть?
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Чт сен 23, 2010 12:49:00
Фоток нет. Когда снимешь боковые заслонки,то будет видно что окошки состоят из трех маленьких окошек. Выламываешь вертикальные перегородки и края по кругу.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 23, 2010 12:58:03
nisib писал(а):Почитай статейку: http://www.semerka.info/node/132
а еще лучше вот эту http://www.semerka.info/node/180
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Сб сен 25, 2010 17:03:21
спасибо ребята, помогли!!!)
"Печка так устроенна что в левый патрубок который должен дуть на боковое стекло водителя практически не дует - особенность конструкции." - это ключевое, а о думал, что накрылся :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 26, 2010 0:15:53
vovakh писал(а):Когда снимешь боковые заслонки,то будет видно что окошки состоят из трех маленьких окошек. Выламываешь вертикальные перегородки и края по кругу.
И что это меняет?
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Alex » Вс сен 26, 2010 7:23:42
Закрой заслонку на ноги и будет дуть сильнее на стёкла :look:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 26, 2010 7:47:33
alex писал(а):Закрой заслонку на ноги и будет дуть сильнее на стёкла
Однозначно!
Однако скажи-ка,alex, а не было ли на форуме ещё темы про то, КАК закрыть "заслонку на ноги"? Ведь я чёт пока не видел машин, где поддувало чётко фиксировалось бы в закрытом положении! :hmmm: Закрываешь её, а она опять, бздык и раззявываецо :cigar:
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс сен 26, 2010 16:19:56
И что это меняет?
:hmmm:
больше воздуха
сага
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сага » Чт сен 30, 2010 17:55:45
Три зимы мучался , ноги под задницей грел и смотрел только через опущенное стекло, а в этом году вскрыл печку , оказалось, что тяга к основной заслонке воздуховода не подключена и боковые заслонки просто положены в воздуховоды. Заслонки боковых воздуховодов и заслонку на лобовуху выкинул , а основную подключил к тяге и зафиксировал резинкой. Вытащил боковые сопла , а на их место поставил опиленные чуть дальше оси заслонки центральные сопла( с русского кондиционера на семерке, у меня на их месте магнитола поставлена). Правда при установке сопел с заслонками есть один нюанс: для правого- снимаешь бардачек , ослабляешь хомут крепления воздуховода после этого вставляешь опиленное сопло с заслонкой , под хомут что-нибудь подкладываешь, я подложил вынутую заслонку. Если хомут не ослаблять сопло слишком длинное не встает; для левого нужно снять приборку, а дальше как для правого. Когда опиливаешь сопла нужно смотреть, что бы при повороте заслонки она из зацепления с шестерней не выходила , а также не распилить ее по случайности. Печка теперь дует и в лево и в право, в общем куда надо. Забыл сказать щели герметиком замазал, а то на заводе так собрали, что палец пролазил в местах соединений . ПОЗОР РАБОТНИКАМ ТАЗа.
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Непрочитанное сообщение Kazantip » Пт окт 01, 2010 1:13:40
сага писал(а):Три зимы мучался , ноги под задницей грел и смотрел только через опущенное стекло, а в этом году вскрыл печку , оказалось, что тяга к основной заслонке воздуховода не подключена и боковые заслонки просто положены в воздуховоды. Заслонки боковых воздуховодов и заслонку на лобовуху выкинул , а основную подключил к тяге и зафиксировал резинкой. Вытащил боковые сопла , а на их место поставил опиленные чуть дальше оси заслонки центральные сопла( с русского кондиционера на семерке, у меня на их месте магнитола поставлена). Правда при установке сопел с заслонками есть один нюанс: для правого- снимаешь бардачек , ослабляешь хомут крепления воздуховода после этого вставляешь опиленное сопло с заслонкой , под хомут что-нибудь подкладываешь, я подложил вынутую заслонку. Если хомут не ослаблять сопло слишком длинное не встает; для левого нужно снять приборку, а дальше как для правого. Когда опиливаешь сопла нужно смотреть, что бы при повороте заслонки она из зацепления с шестерней не выходила , а также не распилить ее по случайности. Печка теперь дует и в лево и в право, в общем куда надо. Забыл сказать щели герметиком замазал, а то на заводе так собрали, что палец пролазил в местах соединений . ПОЗОР РАБОТНИКАМ ТАЗа.
ФОТО!!!!, где фото???
Marsiano
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Marsiano » Вт дек 14, 2010 15:27:32
Рассыпались сопла, левое повело, а правое по причине повешенного на него ароматизатора салона. Слева заслонки попали в трубу воздуховода, итак то не дуло совсем, теперь же вообще перестало. Купил новые сопла, как достать мусор из трубы - не представляю. Может кто подскажет, как это попроще сделать? А то почитал тут как вы всё демонтируете, волосы зашевелились.
Запарило левое боковое, вечно запотевшее!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 14, 2010 15:34:23
Marsiano писал(а):левое повело, а правое по причине повешенного на него ароматизатора салона.
Всегда говорил. что ароматизоторы - зло. В машине должно пахнуть мовилем! LOL
Marsiano писал(а): как достать мусор из трубы - не представляю. Может кто подскажет, как это попроще сделать?
Проще не получится, имхо.
Marsiano писал(а):Запарило левое боковое, вечно запотевшее!!!
Думаю, что остатки решётки дефлектора особого сопротивления воздушному потоку не создадут. Чтобы ни предпринималось (вентиляторы там всякие), левое боковое хорошо оттаивает и просыхает только тогда, когда поддувало закрыто и максимальная скорость вентилятора печки включена..
Marsiano
Непрочитанное сообщение Marsiano » Вт дек 14, 2010 15:47:35
А как достать в итоге из левой трубы то? Снимать переднюю панель? Жесть!
Кстати говоря, мне показалась, что при всех раскладках левое не дует совсем. Только когда жара в салоне, стекло левое просыхать начинает.
И ещё вентилятор так воет, просто жесть, особенно с утра, пока машина холодная, свист стоит аж! Что в нем не так?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 14, 2010 16:15:19
Marsiano писал(а):И ещё вентилятор так воет,
подшибам пипец.в них смазку забыли положить :yes:
Zayec писал(а):когда поддувало закрыто и максимальная скорость вентилятора печки включена..
увы...но это так почти всегда :devil:
ericsson2003
Модель авто: Классика ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение ericsson2003 » Вт фев 15, 2011 15:29:08
Незнаю как у вас, у себя я снял корпус печки, среднюю часть с нижней соединил сантехническим герметиком и нижнюю заслонку тоже залил герметиком и для надежности на саморезы посадил и о чудо воздух начал дуть с левого дефлектора и даже очень хорошо! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 15, 2011 15:33:50
ericsson2003 писал(а):нижнюю заслонку тоже залил герметиком и для надежности на саморезы посадил и о чудо воздух начал дуть с левого дефлектора и даже очень хорошо! :thumbsup:
а ноги начали мерзнуть и катаюсь теперь в валенках LOL :clap2:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 15, 2011 16:00:24
Я тоже подумал, что он погорячился. Ведь обычно в начале поездки надо максимально оттаивать и просушивать верх. А затем открываешь поддувало и тёплый воздух снизу более-менее равномерно заполняет салон.
ericsson2003
Держи ноги в тепле, а голову в холоде. (с) LOL
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс фев 20, 2011 18:03:53
Где фото!!!!!!! В студию Плис!!!!
