БК-40 кто-нибудь ставил на карб классику???
Archi
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. двиг. v1.6 БСЗ 5МКПП
Непрочитанное сообщение Archi » Ср сен 29, 2010 23:11:45
Вот хочу купить бортовик БК-40 от десятого семейства, посмотрел инструкцию думаю возникнут проблемы с установкой. Может кто ставил уже???
Longenen
Модель авто: не указан
Re: БК-40 кто-нибудь ставил на карб классику???
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 30, 2010 8:12:49
Нет смысла ставить компьютер для инжекторных двигателей на карбюраторную машину.
Все прелести, кроме тахометра, вольметра, календаря, часов, температуры доступны не будут, а нафига тогда оно надо?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 30, 2010 8:31:09
Longenen писал(а):Все прелести, кроме тахометра, вольметра, календаря, часов, температуры доступны не будут, а нафига тогда оно надо?
и даже тахометр работать не будет
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 30, 2010 8:34:12
Mr_Ice писал(а):и даже тахометр работать не будет
Даже если сигналом запитаться с 7 ножки коммутатора? :hmmm: :confused:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 30, 2010 9:04:57
А вы уверены что все коммутаторы поддерживают данную функцию на 7-ой ноге? В штатном жгуте она не используется. А в 962.3734 (Астро с Датчиком детонации) на ней как раз висит сигнал датчика детонации.
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 30, 2010 10:07:50
Значит придется БК-51 ставить, может кто имел дело с таким аппаратом, хотелось бы отзывы услышать о нем???
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 30, 2010 10:29:58
Archi писал(а):Значит придется БК-51 ставить, может кто имел дело с таким аппаратом, хотелось бы отзывы услышать о нем???
Открывайте инструкциюи читайте. Для того чтобы интегрировать её на крабюраторную машину, нужно будет прикутить дополнительный датчик скорости под днище. Потом расход топлива, учитывая устройство поплавкового механизма в баке будет с точностью в два топора.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 30, 2010 11:24:24
JET писал(а):Даже если сигналом запитаться с 7 ножки коммутатора? :hmmm: :confused:
на инжекторых БК нет вывода на тахометр - этот параметр берется от контроллера по К-линии причем только по запросу с БК.
ну вобщем любой БК на карбюраторной машине просто не нужен. толку от него получается как от козла молока потому как и половина функций работать не будут. По сути ты получишь, фольтметр часы и календарь.
Вот какие функции тебе нужны от бк?
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 30, 2010 15:29:29
Мне нужны функций: мгновенная скорость, средний расход, остаток топлива в бакею Хотя бы эти функций остальные отходят на второстепенный план.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт сен 30, 2010 15:41:19
Archi писал(а):Мне нужны функций: мгновенная скорость, средний расход, остаток топлива в баке
Я тож хочу токоеже, на пятёрошный двигун. это возможно?
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 30, 2010 15:49:03
И на пятерошном будет работать просто функций будет больше если у тебя инжектор. Скорость будет показывать если поставить датчик скорости который стоит 200р. и с установкой я думаю не должно возникнуть трудностей. Средний расход бортовик сам будет высчитывать по пробегу за поездкуи израсходованному бензину, а остаток в баке мне кажется вседаки если лучше в цифрах смотреть чем по стрелке на приборе и точнее будет если калибровку нормально провести!
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт сен 30, 2010 15:56:29
Archi писал(а):пятерошном будет работать просто функций будет больше если у тебя инжектор.
это как пятёрошный инжектор?
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 30, 2010 16:28:03
Ну система питания у тебя какая карбюратор или инжектор???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 01, 2010 6:43:01
Archi писал(а):Мне нужны функций: мгновенная скорость, средний расход, остаток топлива в бакею Хотя бы эти функций остальные отходят на второстепенный план.
на карбюраторной машине нормально будет работать только мгновенная скорость - правда показания такие же как на спидометре будут поэтому смысла в ней особо не вижу.
а средний расход и остаток топлива будут врать так же безбожно как и родной датчик топлива.
смысл?
Archi писал(а):а остаток в баке мне кажется вседаки если лучше в цифрах смотреть чем по стрелке на приборе и точнее будет
к сожалению не будет.
Archi писал(а):Средний расход бортовик сам будет высчитывать по пробегу за поездкуи израсходованному бензину
поверь очень криво будет т.к. берет данные с того же ДУТ-а.
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Пт окт 01, 2010 7:19:22
А на инже бортовик тоже ведь данные берет с ДУТа?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт окт 01, 2010 7:34:51
В инжекторе расход топлива вычисляется по циклам работы форсунки, а у неё очень точная фиксированная пропускная способность.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 01, 2010 9:47:00
Archi писал(а):А на инже бортовик тоже ведь данные берет с ДУТа?
эт смотря на каком инже.
в классике да с ДУТ-а но
расход и мгновенный расход бортовик берет не с ДУТ-а а с ЭБУ а вот там эти цифры очень точно показываюся.
sherif83
Непрочитанное сообщение sherif83 » Пт окт 01, 2010 12:54:35
у меня на карбе стоит БК-21 с датчиком скорости все отличие от инжектора не показывает мгновенный расход и ошибки
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Пт окт 01, 2010 16:46:25
А как твою мнение достоверные данные показывает???
sherif83
Непрочитанное сообщение sherif83 » Пт окт 01, 2010 18:41:22
да вроде да
